gereedschapswisselaar TNC426
Re: gereedschapswisselaar TNC426
Deze wisselaar heeft sensoren voor de grijpers open/gesloten en positie , de arm zelf werkt met een absoluut encoder. Heeft de TNC426 niet de mogelijkheid om de in/outputs weer te geven? Wellicht dat de wisselaar niet in home-positie staat, het moet mogelijk zijn om hem handmatig daar terug te zetten.
De machine is afkomstig uit Tilburg toevallig?
ja de machine komt uit Tilburg. Ken je deze machine?
Mij leek het ook dat de machine een absolute encoder heeft.
Ik ken te weinig van de machine. Ik zou niet weten hoe je die in en outputs kunt zien... Dat was een beetje de vraag die ik stel en ms had iemand hier op het forum ervaring mee..
Ik zie in de kast onder wel enkele ledjes branden die volgens mij met de encoders te maken hebben.
Die gaan aan en uit.
Ik heb geen ervaring om te weten hoe die moet draaien of hoe ie normaal zou moeten werken.
Machine staat nu bij me in België.
Zo ben ik ook begonnen...
Je zou eens kunnen kijken wat er gebeurt als je een as draait en die leds aan en uit gaan.. als een bepaalde Led steeds op dezelfde stand van de as aan of uit gaat, dan kan dat een indicatie van een sensor of encoder zijn..
Onderhand is het denk ik wel duidelijk dat je misschien beter een technieker kunt laten komen. Dit is echt geen werk voor een absolute leek op dat gebied. Mensen die zich afvragen wat draaiveld is, kunnen zich beter bezighouden met werken aan de machine, maar niet proberen te repareren. De kans dat je meer stukmaakt is aanzienlijk.
Ikzelf heb ooit bij een van de voorgangers van deze machine (DC70V als ik het me goed herinner) de gehele wisselaar arm afgebroken. En ik was een van degene die er verstand van hoorde te hebben.
(iets met op verkeerde been gezet en fout in de verkeerde hoek zoeken, en te weinig achtergrond info)
dus wel werken "aan" maar beter niet "in" de machine?.. ben ik het wel mee eens.. ik heb al genoeg voorbeelden gezien van mensen die niet eens weten wat een machine allemaal kan..maar mij wel komen vertellen hoe ik iets moet doen..die moet je dus ook niet iets laten repareren.
De term draaiveld gebruik ik niet (Belg). Daar zeggen we fases wisselen... Omwisselen werkt die ook niet.
Ik heb ook van in het begin gezegd dat er een encoder op de arm staat en geen inductieve sensor of zoiets...
Er staan wel sensoren op voor houder 1 of 2
Heel eigenaardig is dat toolhouder 1 in de software tool houder 2 is en omgekeerd.
Maar dat blijkt volgens de vorige eigenaar al altijd zo te zijn geweest.
Ik ben ook geen absolute leek...
Ik heb al lang een gespecialiseerde technieker gebeld om te laten komen maar het moest voor beide passen en die komt pas volgende week..
ben je in het bezit van de bedieningshandboeken? Hierin staat beschreven hoe je de gereedschapwisselaar in grondstelling kan zetten.Let wel op ,er bestaat botsingsgevaar.
Ik heb de machine te koop zien staan op MP denk ik. Ik heb/had dezelfde machine maar dan met een Millplus besturing. Ik heb ook wel aan de wisselaar gewerkt en enkele storingen en problemen verholpen. Ik heb echter geen ervaring met de TNC besturing.
Maar je hebt eigenlijk al iemand om de boel te fixen. Hopelijk laat je het resultaat hier weten, ik ben wel benieuwd.
& niet vergeten cycle start te duwen...durf maar eens :)ben je in het bezit van de bedieningshandboeken? Hierin staat beschreven hoe je de gereedschapwisselaar in grondstelling kan zetten.Let wel op ,er bestaat botsingsgevaar.
Omwille van omstandigheden was de persoon niet kunnen komen die week. We zouden een nieuwe afspraak inplannen maar dat was niet gelukt omwille van tijdsgebrek bij beide kanten.
Ik had verleden week nog even gecheckt met een draaiveldtester, ivm draaiveld. Dit is gecheckt en was ok dus hier ligt het ook niet aan...
Ik had vandaag nog even mijn machine opgestart, maar dat viel niet mee. ik hoorde een luide knal. Zekeringen afgesprongen en nog eens geprobeerd maar met hetzelfde resulaat. Ik krijg de machine niet meer opgestart...
Ik geloof dat het probleem van bij die UV130 komt. Daar zag ik een blauwe licht uitkomen het moment van de knal... Weet iemand hier raad mee?
mvg pedro
mvg pedro
Ai....dat klinkt niet best. De asdrives en bijbehorende voeding werken met hoge spanningen en `stromen en als dat fout gaat dan gaat het goed fout. Ik denk dat je op zijn minst de voeding en de hoofdspindeldrive moet laten nakijken/reviseren/vervangen. Als je er zelf aan werkt: uitkijken! Er kunnen nog zeer hoge spanningen aanwezig zijn terwijl de machine toch uitgeschakeld is.
ik heb die metalen latten die van de power supply naar de drives gaan even losgemaakt, en nu springt de zekering al af het moment dat ik de werkschakelaar van de machine opzet. ik weet niet of dit hiermee te maken heeft of niet...
heeft iemand op het forum ervaring met een probleem op die power supply van een dmu?
mvg pedro
mvg pedro
