3 klauw/ 4 klauw bekken slijpen - schoonmaken
Re: 3 klauw/ 4 klauw bekken slijpen - schoonmaken
Ik wilde er een lineaal op zetten om digitaal te meten, de instelling zo met draaibank is 0.02mm beetje onhandig.
hier staat het een en ander om een bank te meten kwa dwarsgelijkheid en zo.
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/port ... 427826.pdf
ik zag dat 0.01mm meer dan voldoende is voor de meeste klussen zoals lagerpassingen.
op hbm hebben ze leuke digitale meetsystemen voor op draaibank te bouwen, denk dat ik daar veel meer plezier van heb.
Eerst de bank natuurlijk geheel nazien en tunen op gelijkheid. de langsmeting was goed, geen uitslag verschil over de lengte.
DE klauw klemt niet goed, ik kan met aangedraaide bekken nog steed werkstuk axiaal verplaatsen, wel 0,4 mm over een bepaalde lengte,
uitslijpen zou kunnen proberen.
zet het meetstatief eens op de klauwplaat zelf en meet dan jouw ingeklemde as nog een keer (dan meet je in ieder geval de lagerspeling niet mee)
groet: Fred
groet: Fred
Axiaal?.. Dat ligt niet aan je klauwplaat.. Je lagers zijn naar de eeuwige schrootvelden, of ze zijn niet goed afgesteld..
Linialen zijn leuk..maar je kunt pas meten als je met de Meetklok niets meer kan meten.. anders weet je nog niets..
Nou, ik heb dus ook dit probleem.
Niet axiaal maar radiaal. Met mijn sanou 100mm vierklauw.
De bekjes klemmen alleen aan de achterkant, dus het werkstuk zit niet goed parallel geklemd. Dus het werkstuk kan "kantelen". De bekjes zelf kunnen dus ook wat kantelen op de geleiders. Wellicht dat dat het verklaard?
Ik denk dat het gewoon een prut klauwplaat is. Maar ja, nieuwe goede kost geld.
Wellicht toch proberen te slijpen?
Je kunt de klauwen inderdaad gespannen slijpen, echter dan heb je een goede centreren op de geslepen diameter. Indien de klauwplaat niet zuiver is in zijn geleiding zal deze bij het opspannen van een andere diameter opnieuw een probleem geven.
Je kunt van oud ijzer nu eenmaal geen nieuw ijzer maken.
Daar ben ik het niet mee eens, Hoogovens doet niets anders.
Maar ik snap wel wat je bedoeld, versleten is en blijft versleten en is dus alleen nog geschikt om er nieuw ijzer van te maken.
Dat kantelen kun je voelen als je de bekken beweegt in de klauwplaat.
Als je niet goed kunt klemmen, dan kun je ook niet goed draaien. Maak een inschatting of het slijpen van de bekken de zaak kan verbeteren en probeer het.
Slijpen van de bekjes heeft alleen zin als deze zelf versleten zijn.
Speling in de geleiding van de bekken werk je daarmee niet weg.
Dan blijft als beste een nieuwe klauwplaat kopen.
Of... geleiding nafrezen.. nieuwe bekjes maken....
Tja, alleen is deze dus van begin af aan versleten. Zo kreeg ik hem van amaOn voor 100 euro.
Maar ja, dan kijk je naar een klauwplaat van 2x zo duur (200), en dat blijkt gewoon dezelfde te zijn, maar dan verkocht via distributeur. Dan kijk je naar een klauwplaat 4x zo duur. Tenminste lokaal gemaakt, maar nog steeds een kansspel. Ik heb geen idee wat betrouwbaar is. Vertouw die spullen steeds minder: alles betaalbaar komt toch uit China.
Ik wil wel iets beters, kan geen 1000 euro uitgeven aan een klauwplaat.
Ik heb geen spullen om zulke grote dingen te harden
'Alle waar naar zijn geld'.....
Nou nee dus. Als je zo redeneert, zou de Rolls-Royce La Rose Noire Droptail veruit de beste auto van de wereld moeten zijn. Werkt dat zo?
Ik heb op dit forum nu al een paar keer gezien dat iemand een duurdere klauwplaat heeft gekocht, die ook gewoon niet goed is.
Dus ja, hoe weet je of iets een goede prijs-kwaliteit heeft. Niet de prijs in ieder geval. Ook niet de merknaam blijkbaar. Misschien tenzij je in een professioneel segment zit. Maar laatst had iemand dus ook al een slechte Röhm.
Maar wat moet de hobbyist op een beperkt budget?
Ik hoef niet voor een dubbeltje op de eerste rij, maar met 200 euro achteraan achter een paal komen te zitten vind ik ook niet redelijk
Mee eens, het hoeft niet altijd duur te zijn om goed te zijn, kwestie van beetje geluk hebben ook soms. Heb chinese spantanghouder gekocht met er32 collets, runout van nog geen 1/100 mm voor paar tientjes best ok
koop je een rohm en valt het resultaat tegen dan baal je toch behoorlijk. Zo een merk haalt zich wel naar beneden als je dergelijke slechte kwaliteit verkoopt voor fikse prijzen imo
MeMoRy schreef: ↑16 sep 2023 07:44 Nou nee dus. Als je zo redeneert, zou de Rolls-Royce La Rose Noire Droptail veruit de beste auto van de wereld moeten zijn. Werkt dat zo?
Als je een hobby draaibank koopt, dan zet je daar niet zo snel een klauwplaat op die duurder is dan de draaibank.
Als ik iets geleverd krijg dat niet voldoet, dan stuur ik het terug. Soms krijg ik dan een ander exemplaar dat ook niet beter is. Daar word ik niet vrolijk van en stuur de zaak maar weer terug. Ooit zal het kwartje bij de leverancier vallen.
Nu zal er bij ieder merk wel een keer iets fout gaan. Dat vind ik helemaal niet erg als ze het maar goed oplossen.
