Servervoeding van kawarider
kawarider
Re: Servervoeding van kawarider
Bericht door kawarider »
hugo stoutjesdijk schreef: 07 mar 2023 16:27 Ja, duuh, (arc ok) signaal is natuurlijk hetzelfde als (niet arc lost) signaal, dat maakt niets uit.
Geen idee of Eding een voeding-vrijgave ingang heeft, daar moet signaal van die arc ok naar toe. Moeilijker kan het toch niet zijn?
Bij een G0 laat je dat signaal overbruggen, extra Mfunctie bij je G0.
Kijk, dat bedoel ik nu, knappe koppen genoeg hier
Bij Eding kan je alleen extra functies aanroepen bij M codes, niet bij gcodes?
kawarider
Dankje Serum,jij hebt meer ervaring met Eding dan ik.
En om Ben zijn topic gelijk overhoop te gooien. Ik heb hier een drie fasen 1,5 kW 1000 tpm motor met rem en dat had eenfasen moeten zijn. Is het simpel om te bouwen? En betrouwbaar? Geen zin om service te verlenen. Morgen ga ik zowiezo leverancier bellen. Is nu te laat en het moet vrijdag geinstalleerd worden :lol: :roll:
Frequentieregelaar erop? Heb ook een 3 fasen vacuumpomp op een VFD draaien op 230.
kawarider
Mmm, mag niets kosten
skillalot
Bericht door skillalot »
kawarider schreef: 07 mar 2023 16:14 Weet jij niets Skillalot?
Uit de hobbysfeer met je machine en een echte besturing er op zetten waar dit allemaal al in zit?
Met die hobbybesturingen wordt het hele gebeuren voorafgaand aan het snijden (plaatzoeken etc) allemaal in de Gcode verwerkt. Zodra je ergens stopt halvewege je gcode kun je dus niet gewoon weer verdergaan, want dan mis je dat voorafgaande gedoe weer.
Met mach3 heb ik het ooit wel voor mekaar gekregen om te kunnen herstarten, maar daar zat al het plaatzoeken etc in een aparte macro, dus starten met snijden met alleen een Mcode, en stoppen met een andere Mcode, en voor de rest alleen schone gcode. Daar kon ik toen iets maken met wat extra knopjes, een waar je aan kon geven vanaf waar hij verder moest gaan met snijden, door erheen te joggen en de knop in te drukken. (De positie waar de machine stopt na verliezen boog kun je niet opslaan, want daar is mach3 te langzaam voor). Vervolgens kon je naar buiten joggen waar je wilde dat hij pierced (want in een snede opnieuw starten vanuit stilstand geeft ook weer een beschadiging aan je snede). Dan was het de juiste regelnummer selecteren, en knop indrukken en hij liep weer verder. Moeten je I- en J-coordinaten wel in absolute posities opgegeven zijn natuurlijk anders kun je niet op een boog herstarten.
Of dat in edingcnc allemaal te doen is weet ik niet, en of je daar wel aan moet gaan beginnen weet ik ook niet.
kawarider
En dan nog wat. Hoe moet ik deze zetting maken? Is daar iets speciaals voor nodig? Effe vragen voordat ik alles dubbelvouw.
Next level kantbank praktijken. :lol:
Jammer dat het detail net niet scherp is, zit er een flap aan die verticale zijde die onder de andere zetting valt?
Ziet er netjes uit, ben me niet bewust dat ik zo'n detail eerder gezien heb. (dus ik ga je sowieso hier niet mee verder helpen)
kawarider
Inderdaad. Nu is dat het laatste dat gelast moet worden in mijn ontwerp. Een flap die onder de andere schuift en boutje moetje. Ik zie het vaken maar weet niet hoe dit in 1 zetting te doen. Het zit net versprongen. Dit is een bloembakje. In mijn geval gaat het om een plaat van 2500-1250. Laat die extra zetting maar, lassen is makkelijker. Vast wel een knappe kop hier 😀. Zou leuk zijn dit in 1 zetting te doen.
kawarider
Enne, Ben, topic titel veranderen in rommelbakje kawarider?
skillalot
Het ziet er haast uit alsof ze m eerst gezet hebben, toen afgesneden, en toen de rest gezet. Alsof alleen de ronding van het zetten er nog aan zit.
Hebben ze hem niet gewoon koud tegen elkaar gezet en die ene kant beetje rond afgeslepen? En daarna dikke laag coating er op?
skillalot schreef: 07 mar 2023 22:23
Welke controller gebruik jij nu?
kawarider
skillalot schreef: 08 mar 2023 13:53 Het ziet er haast uit alsof ze m eerst gezet hebben, toen afgesneden, en toen de rest gezet. Alsof alleen de ronding van het zetten er nog aan zit.
Snijden en dan zetten. Andere mogelijkheid is er niet als je een beetje effectief wilt werken. Het lijk wel of er een verschillende radius aan zit. Roleri eens ff bellen
Kleine flapje (1) als eerste zetten, iets kleiner dan de flap (2) waar die later onder schuift, als laatste flap (3) en die moet met beleid.
Even secuur tekenen, en natuurlijk ook secuur zetten.
