afstellen kogelomloopmoer blokje naar bed.
FreesKever
Re: afstellen kogelomloopmoer blokje naar bed.
Bericht door FreesKever »
Wat metaal gevulde epoxy betreft. De video van Gotteswinter waar ik eerder naar refereerde was:
https://www.youtube.com/watch?v=U7Qs-J2swIc
Gotteswinter gebruikte spul van https://www.diamant-polymer.de Dat is een fabrikant die blijkbaar nogal gespecialiseerd is in epoxy spul voor uiteenlopende en gespecialiseerde toepassingen.
P.s. Ik zit hier zelf ook klem. Ik heb jaren terug een CNC machine gemaakt die te klein blijkt voor vrijwel alles wat ik er mee wil doen. Ik heb ook 2 complete sets (HGR20+kobelomoopspindels, maten: 400x700x1000, en 400x1000x1500) liggen, en mijn eigen plannen stuiteren op en neer tussen "beginnen met dat spul op wat houten balken schroeven om te beginnen", tot "350kg staal" (voor de 400x700x1000 set).
Omhoog
Ook voor jou geldt dat je voordat je begint je eisen helder moet hebben, een houten machine voor staal is een utopie, maar een stalen machine voor hout is dat eigenlijk ook wel. Kies dus een ontwerp wat je behoefte afdekt, wat in je budget past en wat voor jou maakbaar is.
Ikzelf bouw eigenlijk altijd mijn machines op basis van de materialen die ik heb liggen, maar mijn doel is eigenlijk altijd een machine te bouwen die aluminium kan frezen, aangevuld met hout, maar ik heb ook wel ooit een machine verbouwd die alleen maar peperkoek hoefde te frezen, ook die doet dat inmiddels al jaren naar volle tevredenheid van de eigenaar.
Zo kreeg ik via dit forum een flinke berg 45 x 45 extrusie profielen, door die tot een brug van 135 x 180 te verlijmen wordt dat toch een hele stevige en stabiele machine.
Toen ik ook nog een gammele portaalfrees in de schoot geworpen kreeg die wel de juiste, kwalitatief goede, materialen in zich had, had ik de spulletjes compleet om weer een machine voor mezelf te gaan bouwen terwijl de totale kosten ruimschoots binnen mijn budget blijven.
Momenteel ben ik bezig om de besturingskast in te richten, dat begint al aardig op te schieten.
Ik ben er voor 200% van overtuigd dat die machine perfect aluminium gaat frezen, en daar gaat het mij om.
spikee
Bericht door spikee »
keesijp60 schreef: 22 apr 2023 15:26
spikee schreef: 17 apr 2023 17:59 Wat diy metaal epoxy er tussen en je krijgt een perfecte passing. Met losmiddel aan een kant zorg je dat hij ner niet aan blijft plakken.
Bedoeld U deze soort epoxy?
https://youtu.be/C6qlMGp-GEE
Ik heb het zelf gemaakt met fijne ijzer deeltjes van b.v silicones and more gemixed met epoxy. Tot je de dikte krijgt waar je mee wilt werken. Meestal is dat ~ 2-3x zoveel ijzerdeeltjes als je epoxy hebt.
dank alvast.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Bevat die grijze 2-componentenlijm uit de bouwmarkt nou ook metaalpoeder?
Of is die grijze kleur alleen om een metaal uitstraling te bereiken?
In ieder geval lijken mij de epoxy soorten zoals Stefan Gotteswinter gebruikt nogal "over-done" voor een MDF gebaseerde machine...
FreesKever
Die Bison Kombi-Metaal is er een die ik altijd op voorraad heb.
Dat is ook niet moeilijk. Mijn vorige tube heeft naar verwachting iets van 15 tot 20 jaar in de kast gelegen (met elke jaar of wat een beetje gebruiken) Aan het einde was de "transparante" helft heel erg verkleurd, het was een vies roestbruin geworden, maar de lijm werkte nog steeds. Het laatste beetje is een paar maanden geleden opgegaan, en toen heb ik dus gelijk weer een nieuwe spuit gekocht.
Die Kombi-Metaal is best hard en bros als hij uitgehard is, en ook al een stuk sterker dan MDF. Ik weet niet hoe het zit met krimp bij dikke lagen. Dat kan een probleem zijn Dit spul is ook niet goedkoop. Ik geloof niet dat er metaal inzit. Je kunt er wel goed metaal mee lijmen. Ik weet niet hoe de prijs vergelijking met dat spul van Diamant uitvalt. Op zich is de metaalvulling goedkoper dan de epoxy. Metaalvulling kun je er ook zelf door mengen. Metaalgrit (rvs, gietijzer) wordt in verschillende groftes verkocht als straal middel en om te trommelen.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Wat ik ook wel eens gezien heb, maar nooit zelf geprobeerd, is baking soda te gebruiken met secondelijm.
spikee
Dat diamant spul is nogal overkill. Kost ook zn 200 euro/kg hier. In feite is dat een commercieele versie van het zelfbrouwsel. Ik heb daarmee op de micrometer precies oppervlakte van graniete meetbalken en vlakplaten gekopieerd op onderdelen voor de frees. Dat werkt prima.
FreesKever
Bij de Hornbach betaal je EUR 8.79 voor een spuitje Combi-Metaal van 24ml.
Ze zijn ook zo vriendelijk om erbij te zetten dat dat uitkomt op EUR 366 per liter.
https://www.hornbach.nl/p/bison-kombi-m ... l/4138965/
"Chemisch anker" en "Injektiemortel" zit rond EUR50 per liter.
https://www.hornbach.nl/p/tox-injectiem ... l/6649510/
https://www.hornbach.nl/p/chemisch-anke ... l/7413428/
Ik vermoed dat dit epoxy is gevuld met zand en kleine kiezelstenen. Die vulling is natuurlijk goedkoop (paar cent per kg) en kun je ook zelf door epoxy mengen. Dit kan wel lastig zijn als het later nog op maat geschuurd moet worden.
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
silica. katoenvezel, grafiet, metaalvijlsel, houtstof uit de schuurmachine, glassbubbles, pigmenten
en Aerosil om te verdikken
keesijp60
Bericht door keesijp60 »
Ik heb shims gebruikt, na eerst alles recht te hebben gemaakt, de spindelsteunen waren compleet afwijkend en dat gaf een schuine spindel waardoor
het aan een kant lekker ging en aan de andere kant klemde. Ook de kogelomloopmoer blok was afwijkend, en vanmiddag krijg ik goede.
Heb het nu goed, het loopt soepel maar wel enigzins spanning nog, dat is niet te vookomen met mdf.
Even gemeten aan bed. heb een schuinloop van 0,12 mm, dat is niet slecht, ik moet dus nog even de frees over het bed halen, dan is ie gelijk perfect.
Nog even dun plaatje op bed vastzetten, dat is dan vervangbaar en ik denk dat die 2 vleugels links en rechts er wel af kunnen hebben geen waarde, behalve je kop er tegenaan stoten.
vrg kees
keesijp60
Geheel in elkaar nu de electronica en leren om met drufelcnc om te gaan. En kleurtje geven.
O ja nog een schroefje, die is kwijt.
