In V5 rc krijg ik te zien: Warning : G20 (inch units) used, but configuration specifies metric.
En verder: is dit niet eenvoudig op te lossen door in de macro ;@unit mm toe te voegen.
Edit: nee, maar het is wel verstandig om deze info toe te voegen volgens de FAQ, zodat binnen de macro is vastgelegd met welke units de macro zelf moet werken.
Inch en mm
Re: Inch en mm
EdingCNC 720
Re: Inch en mm
Ergens heb je een keer een bestand met G20 gebruikt en daardoor staat eding nog op G20? via MDI kan je eenvoudig G21 typen, maar doorgaans is alle cam wel zo ingesteld dat je eerst de machine instrueert dat je metrische gcode voorafgegaan wordt door G21.
