Parallelle poort setup
Ik ben bezig om mijn besturingskast tot leven te wekken en krijg mijn parallelle poort, 0x378 niet werkend als port#2 met de lijnen 2 t/m 9 geconfigureerd als input in Mach3.
Heeft iemand dit al ooit wel aan het werk gekregen, of moet poort 0x378 altijd poort#1 zijn in Mach3?
Reden voor mijn keuze is dat het qua bedraden stukken beter uitkomt, en ik had verder geen probleem verwacht, maar helaas
is de praktijk anders.
Hoet zou overigens ook gewoon helemaal aan mij kunnen liggen hoor, software en mijn persoon kunnen heel vaan niet door dezelfde deur.
Re: Parallelle poort setup
Misschien niet relevant Ben, weet niets van Mach af maar herinner me van vroegah nog dat je de parallelle poort in de bios op een bepaalde bidirectionele "stand" moest zetten om als I/O te kunnen gebruiken. Staat die goed?
Common base addresses are:
LPT1: 0x378 (or occasionally 0x3BC) (IRQ 7)
LPT2: 0x278 (IRQ 6)
LPT3: 0x3BC (IRQ 5)
@Klejt dat is dat EPP ECP gebeuren, maar Ben zal toch wel de manual volgen.
Zijn de lijnen 2..9 wel als inputs te gebruiken? worden meestal als output gebruikt, want dat zijn de data lines. Geen idee of die bi-directioneel zijn.
hugo stoutjesdijk schreef: ↑29 apr 2023 09:54Maar ik denk dat 0x378 wel altijd port 1 is. Maar 2 stekkers verwisselen kan toch geen probleem zijn?Code: Selecteer alles
Common base addresses are: LPT1: 0x378 (or occasionally 0x3BC) (IRQ 7) LPT2: 0x278 (IRQ 6) LPT3: 0x3BC (IRQ 5)
Dat is het in dit geval wel, de ene is een 26 polige header en de andere is een 25 polige sub-D connector.Maar ik denk dat 0x378 wel altijd port 1 is. Maar 2 stekkers verwisselen kan toch geen probleem zijn?
Mijn moederbord ducument vertelt wel dat de poort alle 3 de modi kan, maar die instelling kan ik nergens vinden, net zoals de precieze pin volgorde van de 26 polige header, nergens is gegeven waar pin 1 zit, nu is dat niet zo heel moeilijk uit te vinden, maar ik had het de eerste keer wel precies verkeerd gedaan.@Klejt dat is dat EPP ECP gebeuren, maar Ben zal toch wel de manual volgen
Nope,hugo stoutjesdijk schreef: ↑29 apr 2023 09:54Maar ik denk dat 0x378 wel altijd port 1 is. Maar 2 stekkers verwisselen kan toch geen probleem zijn?Code: Selecteer alles
officieel is
LPT1 = 0x3BC / no IRQ
LPT2 = 0x378 / IRQ 7 or 5
LPT3 = 0x278 / IRQ 5 or 7
Dat dateert nog uit de 8088/8086 XT tijd. Daar zat de printerpoort vaak geïntegreerd op de monochrome videokaart.
pas met de komst van de 286 en de CGA/EGA videokaarten is 0x3BC min of meer in onbruik geraakt.
hooguit op EPP want ECP gaat niet werken.
Maar meestal is SPP gewoon goed.
ECP en EPP laten meer over aan de hardware waardoor je realtime mach3 niet werkt.
SPP is veel directere aansturing op register basis (poken en peeken rechtstreeks op de poort)
Op het Mach3 forum krijg ik dit als antwoord:
Standard parallel port can not have all pins as input.
Dat zegt precies wat ik al verwachtte.
Ga de boel dus maar ombouwen, ik zit te denken om het moederbord 180 graden te draaien om het weer een beetje logisch te maken, anders moet ik dat doen met 2 redelijk lange bandkabels. Betekent wel dat ik de hele grondplaat weer uit de kast moet gaan bouwen en dus alle draden die ik al had aangesloten weer los moet maken.
Och, dan ben ik weer een paar dagen van de straat.
Niet allemaal, lekker duidelijk. Welke dan wel?
Ik gok deze: (Je doet voorkomen of het aan die port#2 ligt, maar met port#1 had het dus ook niet mogelijk geweest. Dat maakt je vraagstelling wel onnodig complex.)
Voor de duidelijkheid:
- SPP heeft maar 5 pinnen ofzoiets bruikbaar als inputs, de rest is output. Eigenlijk wel goed genoeg voor de meeste parallelle-poort-machines
- EPP kan alle pinnen als input gebruiken en net zo goed 'peeken, poken en realtime'.
- ECP heb je niks aan voor je CNC-machine.
Dus SPP of EPP is allebei prima, en een van die twee is ook de standaardinstelling in het bios meestal.
- Bjornski1976
Probleem zit em hoogst waarschijnlijk in de adressering. Kijk in de bios naar de poort adressering.
De lpt poort gezien van pc zijde.
Pin 1 t/m 9, 14, 15,16 & 17 zijn ouputs.
10 t/m 13, 15 inputs.
18 t/m 25 gnd.
Staat in de manual van Mach3.
18 t/m 25 gnd.
Leuk gedacht, maar zelfs op het Mach3 scherm vindt je dat je van port#2 de pinnen 2 t/m 9 ook als input kunt gebruiken, als ik nu de poort in Mach3 als port#2 benoem, zie plaatje bovenin dit topic, dan lijkt het niet te werken. Doe ik nu iets verkeerds of kan het gewoon niet?Bjornski1976 schreef: ↑29 apr 2023 13:55 Probleem zit em hoogst waarschijnlijk in de adressering. Kijk in de bios naar de poort adressering.
18 t/m 25 gnd.
Wat ik nog niet geprobeerd heb is om ook in de BIOS LPT1: en LPT2: te verwisselen, zou dat wat uitmaken, vooropgesteld dat dit zou lukken?
Werkt het dan wel als je hem port1 noemt? Bij de basis beginnen, 1 uitdaging tegelijk.
Heb ik (nog) niet specifiek geprobeerd, maar ik merk wel dat bepaalde lijnen keihard een waarde hebben en dat kan alleen maar als ze als output werken, maar echt geprobeerd heb ik het niet, reden is dat ik daar geen uitgangen, maar ingangen wil hebben.
Maar ik zal het komende week wel even uitproberen, is eigenlijk zo gebeurd.
