Vastzetten lineaire rails waarmee?
Scraper
Bericht door Scraper »
Hallo,
Ik heb 20 mm lineaire rails die vastgezet worden op een extrusie profiel. In de rails zitten potgaten van 6mm met pot 9.5mm.
de kop van een standaard m6 boutje is te groot.
Een m6 boutje met kleinere kop zou kunnen maar dan is er nagenoeg geen speling.
Ik zou een m5 boutje kunnen gebruiken maar is dit sterk genoeg?
Vergaat de rails niet bij een zijdelingse belasting?
Gr,
Rob
Gr, Scraper
xander janssen
Re: Vastzetten lineaire rails waarmee?
Bericht door xander janssen »
Ik heb M5 gebruikt waarbij ikde bout/gat speling heb gebruikt voor het uitlijnen van de rails.
De HGR20 wordt met M5 bouten vast gezet. De speling heb je nodig om de rails te kunnen uitlijnen. De bout gaten (niet de tap gaten) moeten dan ook wat groter zijn, 6 mm. Dat geeft een speling van 0.5 mm in alle richtingen.
hfjbuis schreef: 10 mei 2023 11:31 Dat geeft een speling van 0.5 mm in alle richtingen.
Van 1 boutje wel, als de montage gaten geboord worden in een gietstuk (bijvoorbeeld) zal op die gaten ook een tolerantie zitten en zou je opeens veel minder instel ruimte kunnen hebben.
Voordeel bij aluminium rails, heb je geen last van die tolerantie.
Scraper
Op de Z-as zijn deze rails koud op een plaat gemonteerd zonder steun randen.Wanneer de z-as op de laagste stand staat is er een hefboom van ongeveer 300mm. Is een m5 boutje sterk genoeg en geeft dit voldoende klemkracht zodat het niet verschuift?
Gr, Scraper
xander janssen
Ligt aan het type boutje en het aanhaalmoment. Samen geeft dat de rek in de bout en daarmee de kracht waarmee de onderdelen tegen elkaar gedrukt wordt. Die kracht maal de statische wrijvingscoefficient geeft icm het aantal boutjes cq contactoppervlak vervolgens de kracht die nodig is om de rail te verschuiven.
Doorrekenen is een hele klus en je moet nogal wat aannames doen. Ik zou zeggen, vastschroeven op moment, meetklokje er tegen en de zaak belasten en kijken wat het doet is sneller en betrouwbaar.
Scraper
Ok, ik ga het met M5 boutjes proberen.
Bedankt allemaal.
Gr, Scraper
Scraper schreef: 11 mei 2023 12:34 Ok, ik ga het met M5 boutjes proberen.
Bedankt allemaal.
Krijgt Hugo jeuk van... M5 :)
