Schaal bij FRO knop
Schaal bij FRO knop
Ik ben aan het proberen een soort van schaalverdeling bij een FRO knop te tekenen en dat krijg ik kennelijk niet voor elkaar, kan iemand mij een hint geven hoe je dit aanpakt?
Ik bedoel zoiets:
Maar hoe teken je nu zo'n steeds breder wordende curve?
Ik dacht dat dat een makkie zou zijn, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Re: Schaal bij FRO knop
Ik zou 2 circels tekenen, exentrisch van elkaar. Daarna vanuit het middelpunt lijnen trekken naar de buitenste circel.
Vervolgens weghalen wat je niet nodig hebt.
Ballegooijen schreef: 14 mei 2023 09:48 Ik zou 2 circels tekenen, exentrisch van elkaar. Daarna vanuit het middelpunt lijnen trekken naar de buitenste circel.
Ja, dat ben ik dus ook de hele tijd aan het proberen, maar waar leg je de middelpunten van die cirkels dan?
Er zal toch wel iets van logica te bedenken zijn hoe je dat aanpakt.
En die lijntjes vanuit het midden naar de buitenste cirkel dat snapte ik al wel, dat heb ik al zo vaak gebruikt.
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Gaat dat niet met een helix? Ik dacht dat je met solid works dan een radius steeds groter kunt maken zodat je een spiraal krijgt.
Grafjan
Even zitten proberen. Toch niet zo makkelijk als ik dacht.
Ik zou het zo doen.
Grafjan
[Afbeelding[/img]
nieles
Bericht door nieles »
de vorm die je nodig hebt is een spiraal denk ik? een cirkelboog met continu oplopende diameter.
in fusion 360 heb je een 'coil' functie, die je op 'spiral' kan zetten.
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef: 14 mei 2023 13:15 Ik zou het zo doen.]
En wanneer je nu die binnenste cirkel naar beneden trekt 😉
andrefc101 schreef: 14 mei 2023 13:43
Waarom zou je dat doen Andre?
Ik kan in freecad een additive pipe gebruiken om een scetch (groot vlak) lang een pad (deel van een cirkel) te trekken naar een andere scetch (klein vlak).
De 2 vlakken en het pad
Het resultaat
Ik heb het toch maar anders opgelost:
Maar wel allemaal bedankt voor het meedenken.
Ik denk dat ik nog een paar kleine wijzigingen ga doen en dan de 3D printer eens uit het stof vandaan toveren en eens kijken of het me lukt als absolute leek om dit te printen.
Ballegooijen schreef: 14 mei 2023 13:51
Kleiner maken bedoel ik eigelijk, en dan links en onder vastzetten ;-)
andrefc101 schreef: 14 mei 2023 15:59
De binnenste cirkel moet toch concentrisch met de knop zitten, anders is het geen porum.
Maar eigenlijk is een lineair oplopende waarde helemaal niet zo handig voor een % knop.
In sommige gebieden wil je gewoon een kleinere variatie, daarom heeft mijn machine ook een 16 standen schakelaar met een weerstand netwerk er achter. Of dit ideaal is kun je over twisten, maar misschien krijg je hierdoor nog meer ideeën.
