Ender 3V2 and Klipper
Swets
Bericht door Swets »
Eigenlijk werkt alles, maar aan het einde van een print, gaat het fout...
althans dat viel me gisteren op, omdat ik er toevallig was...
Maar het lijkt wel of de machine naar een plek gestuurd word , wat niet klopt...
want de snaren stonden even de slippen/herrie te maken...
Iemand enig idee waar ik kijken moet...
Bedankt!
Re: Ender 3V2 and Klipper
lijkt erop dat je ergens je X/Y printerbereik of je G28 oid niet lekker ingesteld hebt.
Bij mij gaat de printer aan het einde van de printopdracht omhoog. De afstand kan ik instellen in de slicer (prusa slicer). Die houdt rekening met de maximale hoogte die in het (slicer) profiel van de gebruikte printer staat.
In principe geef je toch bij elke slicer op wat de dimensies van je bouwruimte en de maximale as-bewegingen van je printer zijn?
Dan hoort je Slicer geen G-code buiten die dimensies op te geven.
Eventueel kan je in (Prusa)slicer ook de g-code bekijken. Dan kan je laag voor laaag zien wat de printer doet.
Ik weet dat de Lulzbot, als niet gehomed voor een print, doodleuk door het einde van zijn assen heen wil.
Bug in de firmware die een hacker uit Rotterdam eruit gehaald heeft.
limieten geef je op in de printer, niet in de slicer. Misschien OOK in de slicer.. Oude marlin had geen x/y limieten meen ik. daar gaf je het op in de slicer (ik vind dat geen nette manier)
serum schreef: 17 mei 2023 13:17 limieten geef je op in de printer, niet in de slicer. Misschien OOK in de slicer.. Oude marlin had geen x/y limieten meen ik. daar gaf je het op in de slicer (ik vind dat geen nette manier)
Nah het handige van bouwruimte opgeven in de slicer is iig dat je slicer geen code uitspuugt die onprintbaar is.
Soms helpt het al om die boundary in Prusa slicer uit te zetten. Dan past er meer op je printoppervlak.
Ja, daarin verschilt een slicer wel van de cam voor je frees
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Kijk eens in de slicer of je iets in de post script hebt staan.
Dit is een klein stukje script wat aan het eind van een print word uitgevoerd.
dat kan ook heel goed inderdaad. Geen idee welk profiel je hebt gepakt.
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Welke Slicer gebruik je?. Voor Klipper wil je een andere start en eind g-code invullen tov Marlin. Daar zal nu wel iets fout gaan. Of anders de positie van je homing sensoren tov de beschikbare afstand.
Swets
serum schreef: 17 mei 2023 14:00 dat kan ook heel goed inderdaad. Geen idee welk profiel je hebt gepakt.
ja voor de Ender3V2 ...
maar ik zal vanavond eens kijken... moet dus in Cura staan, bij de printer gegevens, en dan bij de g-code end...?
Staat nergens in die klipper config files?
Toen hij nog gewoon onder marlin draaide, had ik dit probleem niet....
en ook, ik merkte het, omdat ik toevallig in dezelfde ruimte was toen hij klaar was... want hij staat ook heel vaak aan als ik er niet ben... dus ja dan weet je ook niet dat dit gebeurt... :-)
Zit alleen te denken hoe ik het kan testen.... denk een heel klein test dingetje printen... en kijken wat die doet als die klaar is...
Bericht door andrefc101 »
Je kunt uiteraard de gcode file ff ontleden. Op diverse websites of fora is wel een lijst te vinden met de M-codes voor de Ender, lijkt mij niet al te ingewikkeld.
Swets
dit staat in Cura..
en aan het einde van de print loopt hij niet naar 0,0 maar daar bij die groen streep....
Dat komt toch niet hier vandaan?
wacht even .... die machine depth... die zal ik dan eens iets kleiner maken....
Swets
pfff werkt al die tijd prima.... nu komt hij met een update, en nu heb ik dit.....
maar weet even niet wat ik nu in orde moet maken?
iemand tips....
