Lokaal zonnestroom delen
Portje
Re: Lokaal zonnestroom delen
Bericht door Portje »
Nou, Daar gaat het al heen, het graaien begint al weer.
Straks is je stroom mét zonnepanelen duurder als dat je ze niet hebt...
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/overig ... 0a071&ei=9
Energiebedrijf Vandebron gaat klanten met zonnepanelen een heffing opleggen van gemiddeld 10 tot 20 euro per maand, schrijft de Volkskrant. De verwachting is dat veel andere leveranciers dat voorbeeld snel zullen volgen.
Voor nieuwe klanten geldt de regeling per direct, zo maakt Vandebron vandaag bekend. Hoe hoog de heffing is, hangt af van de hoeveelheid energie die klanten jaarlijks aan het net terugleveren op zonnige momenten. De ruim 70 duizend bestaande klanten met panelen zullen er bij de eerstvolgende herziening van hun tarieven mee te maken krijgen. Voor de tienduizenden klanten met variabele contracten zal dat al per 1 oktober zijn. Klanten zonder panelen zullen bij Vandebron vanaf dat moment relatief gunstige stroomtarieven betalen.
Portje schreef: 15 aug 2023 15:51. . .het graaien . .
Dit zat er aan te komen en volkomen logisch en in de lijn der (mijn) verwachtingen.
De salderings regeling was een aanjaag maatregel, een soort subsidie op andermans kosten :-/
De panelen zorgen voor een aanbod piek voor een klein gedeelte van de dag, juist op het moment dat de vraag laag is, dus tja.
De grote zonnevelden hebben nooit saldering gehad en dat kan blijkbaar ook uit.
Er moet (zal) een geautomatiseerd vraag/aanbod systeem komen om het in evenwicht te krijgen aar dat kan nog even duren.
Wat ik niet begrijp in deze, de saldering is in de wet geregeld, met deze maatregel gaat deze energieleverancier daar dan niet (helemaal) meer aan voldoen, hoe zit dat ?
Laatst gewijzigd door keesfrees op 15 aug 2023 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
kawarider
Bericht door kawarider »
Dat anderhalf paneeltje van jou merken ze niets van. Voor mij kan dit wel eens consequenties hebben. Na woonhuis werkplaats en auto blijft er naar schatting 5000 kWh over. Ik kan geen vast contract afsluiten en misschien nog erger. Ik geef er niets om. Dat is gewoon een extra stimulans om de kabel door te slijpen. Go with the flow en pak je kansen 😀
kawarider
Keesfrees, salderingsregeling is helemaal top, simpel in opbouw en weinig belastend voor de samenleving. Kun je van andere subsidie zelden zeggen.
Deze regeling/boete is na salderen, want inderdaad, die laatste ligt vast in de wet.
Gefaseerd die regeling afbouwen is dan weer te debiel voor woorden. Hij is er of is er niet.
kawarider schreef: 15 aug 2023 16:15 salderingsregeling is helemaal top
Voor de individuele eindgebruiker wel ja.
kawarider schreef: 15 aug 2023 16:15 simpel in opbouw
Te simpel dus.
kawarider schreef: 15 aug 2023 16:15 weinig belastend voor de samenleving
Het remt de ontwikkelingen die nodig zijn voor een betere balans tussen vraag en aanbod.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 15 aug 2023 18:47, 1 keer totaal gewijzigd.
kawarider schreef: 15 aug 2023 16:12 Dat anderhalf paneeltje van jou merken ze niets van. Voor mij kan dit wel eens consequenties hebben. Na woonhuis werkplaats en auto blijft er naar schatting 5000 kWh over.
Als je goed leest geldt de staffelprijzen dus voor het totaal aan teruggeleverde stroom, niet alleen aan de teveel terug geleverde stroom, dus ook die stroom die je op een ander tijdstip later zelf verbruikt:
https://vandebron.nl/blog/vaste-terugleveringskosten
Verbruik 2000kWh
Teruglevering 2500kWh
Dan kom je in de staffel van 2000-3000kWh terecht en niet 5-1000kWh wat je zou verwachten.
Kan je de omvormer van je zonnepanelen niet geautomatiseerd uitzetten zodra je flink minder gebruikt dan ze opleveren?
En zou dagelijks salderen niet een deel van het gedoe op kunnen lossen?
Of moet ik hier zeggen, dat van mij?
Ik experimneteenr, eh, ex-peri-men-teer met alleen laden op zonnestroom maar dat werkt eigenlijk niet.
De lader zou dan minimaal 6 ampere moeten geven maar zelfs op een zonnige dag heb ik 'm daar nog niet op kunnen betrappen.
Is dat gewoon omdat ik met 11 panelen van 400wp dat gemiddeld niet kunnen leveren?
De volgende optie is dan dat de equaliser wat ontbreekt aanvult uit het net.
Tja, dan is het nut van equalisen een beetje zoek.
Kjelt schreef: 15 aug 2023 17:36 Als je goed leest geldt de staffelprijzen dus voor het totaal aan teruggeleverde stroom, niet alleen aan de teveel terug geleverde stroom, dus ook die stroom die je op een ander tijdstip later zelf verbruikt:
Dat is ook hoe ik het elders uitgelegd heb gezien.
Daarmee klopt het volgens mij niet met de huidige salderingsregeling/proberen ze er onderuit te kruipen.
Ben benieuwd of de acm daar nog een staartje aan gaat maken.
Wytze
Bericht door Wytze »
Uiteindelijk gaan we toch de marktwaarde van de stroom krijgen. Dus betalen als de zon schijnt.
Sven schreef: 15 aug 2023 19:17 Is dat gewoon omdat ik met 11 panelen van 400wp dat gemiddeld niet kunnen leveren?
Mmmm, even wat gegevens uitgelezen, dit zou wel eens kunnen kloppen.
6 amp is ongeveer 1400 watt(?) Door de dag heen zit het opgewekte vermogen daar best vaak onder en schakelt de lader af. Dan duurt het minimaal 10 minuten voor het opnieuw kan.
Dagen als de laatste zitten er heel veel dips in het opgewekte vermogen. en van bijvoorbeeld 2 uur lang 2 kw laadt de auto nou ook niet echt op.
kawarider
Zo had ik het ook met die zappieflappie. Kansloos. Op termijn is een thuisbatterij gewoon noodzakelijk als we met zijn allen naar de dynamische tarieven gaan. Zover is het nog lang niet en inderdaad wordt deze club gewoon teruggefloten. Jammer dat er toch telkens bedrijven zijn die de kluit belazeren. En ook jammer dat negatieve berichten altijd beter blijven hangen dan positieve. Precies de reden dat we hier geen nieuws meer volgen. Deprimerende troep.
Niets aan de hand dus en overstappen naar een bedrijf dat je wel netjes behandeld. Maar inderdaad, alert blijven is noodzakelijk.
Portje
Wel weer een hele discussie bij Ketel klets.
kawarider
Ketel Klets heeft het mooi samengevat. Ik volg hem zelden, ik kan er niets van leren. Kletsen kan ie wel😀, het hele uur uitgezeten.
Die Martien Visser mag van mij aan de hoogste boom met zijn kernenergielobby. Dan zitten we nog sneller zonder energie en geven onze kinderen licht in het donker. Mijn mantra ga ik hier niet nog een keer herhalen. Misschien dat AI dat beter kan dan de mensheid. Wij hebben bewezen dat we het niet kunnen, keer op keer.
skillalot
Bericht door skillalot »
Ja leuk idee een thuisbatterij, als je ziet hoeveel van die electrische auto's afbranden, en wat er dan moet gebeuren om zo'n ding weer te blussen, ja doe mij maar zo'n accu tegen de muur :roll:
En ben ook benieuwd waar over 30 jaar de zonnepanelen en windmolens blijven als ze de levensduur voorbij zijn, waarschijnlijk ergens op een strand in Nigeria ofzo, maar daar raakt het ook een keer vol...
