rotatie as van de spindle
Re: rotatie as van de spindle
Ok, De lange kant van de tafel is bij mij de X as, het portaal is de Y en op de Z as zit een roteerbare spindel haaks op het Y Z vlak dus.
Die roteerbare as is dus A als ik goed begrepen heb.
Bij voorbeeld
Het idee is dat je met de armlengtes en hoeken met sinus, cosinus en tangens omrekent naar carthesische coordinaten.
Ik denk dat dat klopt, (als ik juist interpreteer wat jij bedoelt, hartlijn roteerbare spindel haaks op Y-Z vlak)
ter controle:
Als je de hoek veranderd, zal bij een A-as de punt van de frees in het Y-Z vlak bewegen.
Dan moeten de formules de Y en de Z posities aan gaan passen.
copy-paste-edit:
Als je de hoek veranderd, zal bij een B-as de punt van de frees in het X-Z vlak bewegen.
Dan moeten de formules de X en de Z posities aan gaan passen.
Yes, inderdeed!Ik denk dat dat klopt, (als ik juist interpreteer wat jij bedoelt, hartlijn roteerbare spindel haaks op Y-Z vlak)
ter controle:
Heel leuk, als je indruk probeert te maken is dat bij deze gelukt.
KISS!
Een correct uitgangspunt is wel belangrijk als je ergens wilt komen.
Nu moet je voor jezelf die maten zien in te vullen en es kijken of je met een paar aangepaste maten op de juiste plek uit kunt komen.
Hoef geen indruk te maken, maar ik heb nou eenmaal brede interesse
Ik ga van het weekend mijn huiswerk maken meester!hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 jun 2023 18:47 2023-06-23 18_43_18-Window.jpg
Dan is dit zoals het er precies uit zou moeten zien op jouw machine.
bedankt
Volgend weekend overhoring, anders geen tompouche.
Dit is de formule die ik van een collega heb gekregen. Met als bijschrift dat er een bug in mach3 zit waarbij je de T van tool moet veranderen in een D en ook in M6 makro dat moet aanpassen.
Zonder een verklaring wat er nu eigenlijk uitgerekend wordt heb je natuurlijk helemaal niets aan die formules.
Het is al vreemd dat als jij een A-as hebt, er in de formules een B staat.
En vanuit welk punt de lengte van de tool gemeten moet worden is ook cruciaal voor de juiste werking van het geheel.
Begin eerst met bepalen wat de 0 graden is, in mijn verhaal is de vertikale as de 0, als dat voorbeeld de horizontale as als 0 heeft, klopt het dat er een COS() ipv een SIN() staat.
Vervolgens teken je de driehoeken waar het spul uit opgebouwd is, daarin zet je de maten die bij jouw bekend zijn, en reken je de zijden uit die je mist.
Mach3 rekent blijkbaar in radialen, 57.3248=180/pi. alleen jammer dat dat nog fout is ook, 180/pi=57.2958
Die functie f(z) is eigenlijk exact wat ik in het tekeningetje heb staan (Z2), al denk ik dat er nog een minnetje voor moet, want de machine moet verder zakken om de punt van die schuinstaande frees op dezelfde plek te krijgen.
die functie f(y) zou ik wel graag een uitleg bij zien, daar staat voor m'n gevoel veel te veel in, de tan van de tan lijkt me ver gezocht.
Pak even een A4-tje, teken daar de situatie op, foto-tje, hier plaatsen, maakt het allemaal zo veel makkelijker.
Excel werkt ook in Radialen.. ik heb met mijn macro voor de draaibank dezelfde berekeningen opgesteld..Gelukkig werkt EdingCNC wel in Graden..
de eindpunten van een lijn met een bekende lengte en hoek is simpelweg uit te vlooien met Sinus en Cosinus van de hoek maal de lengte (van de schuine zijde, zijnde de radius van een cirkelboog, ofwel de lengte van de arm, omdat die vanuit een Vast punt natuurlijk alleen maar een Cirkel(boog) kan beschrijven.
En wat moeten we met deze informatie? die was allemaal al bekend in de voorgaande posts.
