van outline naar centerlijn, hoe ?
Weet iemand een goede methode om een lijn te maken midden tussen 2 andere lijnen door ?
Bijgaand 2 bestanden, een plaatje en een vector versie.
Er zijn vectoriserings programma's die een centerlijn kunnen produceren maar dat kan ik vooralsnog niet (meer) vinden.
Dit is weer een klusje om iemand "even" te helpen, maar nu al meerdere dagen bezig om het ontwerp duidelijk te krijgen, frezen is bijzaak ( die zin gebruik ik (te) vaak )
Dus als iemand een methode weet of het even kan doen dan graag.
bvd !
bvd !
Re: van outline naar centerlijn, hoe ?
Ik gebruik Fusion360 en als ik daar een Drawing maak dan kan ik 2 lijnen selecteren en vervolgens Centreline aanklikken. De hartlijn wordt dan getekend.
In FreeCad teken ik een lijn parallel aan de gewenste lijn en maak vervolgens de afstand tussen de lijnen gelijk aan elkaar.
Inkscape?
EdingCNC 720
Dank allen,
Toch heb ik wel eens een trace naar centerline mogelijkheid gezien, maar welk programma ook al weer ? ?
Als iemand dit bestandje door fusion kan halen voor me dan heel graag, dan ben ik voor nu gered en dan zoek ik/we rustig verder.
O ja, een truuk die min of meer werkt is een freespad maken met een V-frees en dan het freespad omzetten naar lijn en dan de Z info er uit halen, maar dan nog weer dubbele lijnen en nog wat onwenselijke bij effecten.
Dat klinkt goed, ik heb en ken het programma niet.Ballegooijen schreef: ↑25 jun 2023 18:17 Ik gebruik Fusion360 en als ik daar een Drawing maak dan kan ik 2 lijnen selecteren en vervolgens Centreline aanklikken. De hartlijn wordt dan getekend.
In dit geval (deze tekening) lijken de lijnen min of meer parallel te lopen, maar met een trace is dat natuurlijk niet echt het geval, ik zoek een methode om bij een in afstand variërende een middenlijn te maken.
Ja, dat dacht ik ook, maar de bediening van inkscape is mij voor alsnog een raadsel, het gewoon tracen krijg ik al niet voor elkaar.
Ik zou een paar offsets doen van de halve breedte en de rest lekker even opnieuw tekenen zoals ik denk dat het moet, dan kun je gelijk op die lastige aansluitpunten het zo maken als jouw het beste lijkt.
Ik ben inmiddels gestopt naar het zoeken van oplossingen die meer werkt kosten dan er even voor gaan zitten en m'n acad routine weer even oppoetsen. (wat eigenlijk niet nodig is)
Misschien dat software voor de snijplotter er wel iets mee kan bedenk ik me, zal eens navragen als ik die cutter-fanaat weer een keer spreek.
Weet je dat zeker? volgens mij kan je een bestaande lijn veranderen in centerline of construction, maar dat hij zelf een lijn tussen 2 lijnen inzet is mij onbekend. Zie die functie ook zo snel niet in F360?Ballegooijen schreef: ↑25 jun 2023 18:17 Ik gebruik Fusion360 en als ik daar een Drawing maak dan kan ik 2 lijnen selecteren en vervolgens Centreline aanklikken. De hartlijn wordt dan getekend.
Nou, in SW kan het, dus in Fusion vast ook wel. Maar dat is de functie om de hartlijn van een cilinder te tekenen in een werktekening. Dus dan moet er wel een cilindrische solid zijn.serum schreef: ↑26 jun 2023 15:09Weet je dat zeker? volgens mij kan je een bestaande lijn veranderen in centerline of construction, maar dat hij zelf een lijn tussen 2 lijnen inzet is mij onbekend. Zie die functie ook zo snel niet in F360?Ballegooijen schreef: ↑25 jun 2023 18:17 Ik gebruik Fusion360 en als ik daar een Drawing maak dan kan ik 2 lijnen selecteren en vervolgens Centreline aanklikken. De hartlijn wordt dan getekend.
Vcarve toolpath. De dxf is een dubbele lijn en vcarve vult dat keurig...
Ja, dat is zeker. Maar zoals ik al zei: in Drawing mode.Zie die functie ook zo snel niet in F360?
Ik maakte deze lijnen vanaf het jpg-tje.
Met wat truuken en nabewerking, dat lukt allemaal goed (redelijk, gedoe met pixelplaatjes is nooit ideaal)
Het enige wat ik nog mis is een manier om het midden te vinden tussen 2 lijnen.
Het kan zeker :
Dat is wat ik bedoel, zo te zien van bovenaf, maarrrr.
Dat lijkt goed maar als ik dat kantel dan ziet het er zo uit :
En van op zij zo :
Dat werkt dus niet, dit is gemaakt met 3D graveren met een overdreven spitse frees.
Wat je ziet is het freespad, dit gewoon platslaan werkt niet, een manier om de gcode getallen te manipuleren zou wel kunnen maar ik zoek een elegantere methode. Een cad lijn in 2D.
Ik kom dit probleem regelmatig tegen en technisch is het mogelijk.
Het kan zeker :
En van op zij zo :
Nee horrr, zie 1e plaatje.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 jun 2023 12:55 maar uiteindelijk zit het toch weer vol met lastige hoekjes en uitzonderingen waar je iets mee zult moeten.
Psja, met die gedachte hadden we nu niet al het mooie speelgoed om ons heen, het is een afweging tussen hoe vaak zal ik het nodig hebben <-> hoeveel tijd kost het mij nu, ga je die diepte-investering doen nu.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 jun 2023 12:55 . . . gestopt naar het zoeken van oplossingen die meer werkt kosten dan er even voor gaan zitten . . .
Dank, aan het plaatje kan ik niet zien wat er gebeurd maar ik heb een sterk vermoeden dat dit niet is wat ik bedoel.
Als dat echt is wat je wilt, is het inderdaad de V-carve lijn, als je er daarna de Z-waarde uit filtert is het toch opgelost.keesfrees schreef: ↑26 jun 2023 16:08 Ik maakte deze lijnen vanaf het jpg-tje.
Het kan zeker :
Ik zou het niet mooi vinden, omdat die rechte lijn langs een cirkel vreemde bochtjes krijgt, ik zou liever onderstaande oplossing gebruiken.
Zal vast wel, maar of iemand er brood in ziet om daar over na te denken. Ik begrijp de uitdaging van omzetten van bitmaps enz naar contour, en dit is nog een stapje verder. Iedereen vind dat zijn probleem gewoon moet werken in zo'n omzetter, maar de een wil details, de ander een smooth curve, en de volgende wil smooth met behoud van details. Een schaap met 5 poten werkt meestal niet.Psja, met die gedachte hadden we nu niet al het mooie speelgoed om ons heen, het is een afweging tussen hoe vaak zal ik het nodig hebben <-> hoeveel tijd kost het mij nu, ga je die diepte-investering doen nu.
download een trial versie en probeer het met de .dxf en een vcarve toolpath. Eigenwijs!keesfrees schreef: ↑26 jun 2023 16:08 Ik maakte deze lijnen vanaf het jpg-tje.
Het kan zeker :
En van op zij zo :
Nee horrr, zie 1e plaatje.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 jun 2023 12:55 maar uiteindelijk zit het toch weer vol met lastige hoekjes en uitzonderingen waar je iets mee zult moeten.Psja, met die gedachte hadden we nu niet al het mooie speelgoed om ons heen, het is een afweging tussen hoe vaak zal ik het nodig hebben <-> hoeveel tijd kost het mij nu, ga je die diepte-investering doen nu.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 jun 2023 12:55 . . . gestopt naar het zoeken van oplossingen die meer werkt kosten dan er even voor gaan zitten . . .
De Z waarden er uit halen gaat echt niet (zo eenvoudig) zonder meer werken.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 jun 2023 16:49 . . .de V-carve lijn, als je er daarna de Z-waarde uit filtert is het toch opgelost.
Een chocolade letter vorm wordt ook met een dergelijke methode gemaakt.
Sel je voor dat je het pad van de 45gr. frees plat slaat en dan dat pad volgt met een stift frees.
Die bochtjes maken niet uit, in je voorbeeld wordt de dunne toelopende uitloper niet meegenomen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 jun 2023 16:49 Ik zou het niet mooi vinden, omdat die rechte lijn langs een cirkel vreemde bochtjes krijgt, ik zou liever onderstaande oplossing gebruiken.
