Cnc freesmachine kleine garage
Beste forumleden,
Het begint toch weer te kriebelen om eens te kijken naar een cnc machine.
Nu zie je tegenwoordig veel zelfbouw portaal cnc machines die behoorlijke oppervlaktes kunnen frezen.
Ik zou graag in mijn kleine garage een cnc machine willen hebben, echter kom ik er niet helemaal uit. Keuze stress zal ik het maar noemen haha.
Ik heb nog geen specifieke producten/projecten die ik wil maken, echter is de keuze ongeveer als volgt.
Portaal cnc frees, neem behoorlijke ruimte in. In de garage. Vaak wat minder stabiel dan een af fabriek cnc. Echter voordeel, grote projecten kunnen erop.
De Cnc machines die mij ook interessant lijken zijn in de richting van een emco f1, terco 45, denford triac of benchman vmc.
Dit ivm relatief kleine ruimte die ze innemen, fabriek af gebouwd, en waarschijnlijk een stuk stabieler dan een portaalfrees, echter alleen geschikt voor kleine projecten.
Heeft iemand ervaring met 1 van deze machines, welke zou een beste keuze zijn? En dan bedoel ik ook met levering van evt. Extra onderdelen, kwaliteit etc.
Budget is ongeveer 3000euro.
Re: Cnc freesmachine kleine garage
Hallo,
Ik heb hier ook een normale garage van 6.5 meter bij 2.7 meter
Hiervan hebben de vorige bewoners nog eens 2meter vanaf gehaald om een bijkeuken te realiseren, ik had in gedachten om daar weer één geheel van te maken ,maar de directie heeft die plannen verworpen dus heb ik een oppervlakte van 4,5 mtr x 2,7 mtr over....
Met daarin
Een Deckel FP2A cnc freesbank met bestungingskast
Een klein portaal freesbankje, met een bewerkings oppervlak van 500 x 350 mm
Een draaibank ,Emco maximat V10
Een werkbank van normale afmetingen
Een gereedschapkar
Plus allerhande aan materiaal en onzin dingen
Het is met wat gepuzzel erin te krijgen het houd kwa ruimte niet over ,maar het is te doen
Michel
Met daarin
Een gereedschapkar
Michel
Mooi ding die deckel, die zal vast de meeste ruimte innemen.Michel schreef: ↑10 jul 2023 18:37 Hallo,
Met daarin
Een gereedschapkar
Michel
Ben eigenlijk wel benieuwd naar 3en foto, hoe dat allemaal staat.
Ik heb zelf een emco maximat met freeskolom en daarnaast ook nog wat houtbewerking machines. Vind het beide mooi, hout en metaal. Met mijn werktuigbouwkunde achtergrond ;)
Ik heb een Denford Orac, weliswaar een draaibank maar ben echt tevreden van de kwaliteit en nauwkeurigheid. Zelf zou ik niet lang twijfelen mocht ik ergens een Triac te koop zien staan voor een redelijk bedrag.
Aangezien ik niet helemaal bekend ben met de machine emco, terco, denford....vraag ik mij ook af wat zo'n ding nog waard is?
Is 2000-3000 overpriced, of zijn dat schappelijke prijzen?
schappelijke prijzen hangen af van wat er allemaal nog functioneert, en hoe de staat van de machine is..
het belangrijkste is een werkende besturing.. als je niet van plan bent om em direct om te bouwen..
Wat ook belangrijk is..Weet wat je wilt gaan maken voor je een machine aanschaft of gaat bouwen..
er kan een heel mooie Portaalmachine te koop staan.. voor een schappelijke prijs.. maar ik zal daar niet lang naar kijken.. omdat ik er niets aan heb..
maar als je zelf meubels wilt gaan maken, dan heb je weer niets aan de machines die ik in mijn werkplaats heb staan..
Inderdaad is de eerste vraag die je zelf dient te beantwoorden:
Wat is het formaat en materiaal van 75% van de producten die je wilt bewerken ?
Daaruit volgt de machine type en grootte.
Dan kun je voor die andere 25% altijd hier op het forum of ergens anders evt. tegen vergoeding hulp krijgen om dat te doen.
Bij deze de foto's hoe ik de machines in mijn bescheiden hokje heb staan
Let niet op de rommel ,wordt aan gewerkt
Een Denford Triac is in mijn ogen wel 2000 waard als hij werkt. Risico is wel de resterende levensduur van de toch wel oude elektronica. Als die de geest geeft zijn daar (bijna) geen onderdelen voor te krijgen.
Om je een idee te geven: Mijn Denford Orac heb ik voor 450 euro gekocht zonder besturing, alles wat met electra te maken had was gestript. Dus kale mechanica over. Voor ongeveer 1500 euro omgebouwd naar Eding met moderne drivers, motoren en VFD. Zo'n bedrag moet je als verzekering m.i. aan de kant leggen als je zo'n oude cnc machine koopt.
ha ik ken dat probeem van die kleine garage,
Je denkt van woah zo'n garage .... ruimte zat.
Maar goed dan een draaibankje der in, CNC van 1800x1000 buitenmaat er bij, nog een werkbankje..... o en toen kwamen er nog drie koters om de hoek kijken met alle bijbehorende zooi aan fietsen en weet ik wat niet nog meer.
Mijn oplossing:
9x4m
Dinsdag AS komt de auto met beton om de vloer der in te gooien.
Mijn oplossing:
9x4m
begint er op te lijken heren :D
DE oplossing voor als je garage te klein is.
Als je goed je best doet met inkopen en dergelijke kan het goedkoper dan een open source CNC
Niet in relatie tot zijn werkoppervlak. Dabit heeft juist voor een portaalfrees gekozen vanwege dat relatief grote werkoppervlak in verhouding tot grondoppervlak.
Alleen sommige kolomfrezen kunnen een deel van hun werkoppervlak laten overlappen met bijvoorbeeld een werkbank, als het bed daarboven kan en mag bewegen.
Alleen als dat in het concept/ontwerpkeuzes zo bepaald is.
Dabit haalt met zijn portaalfrees wildere dingen uit dan menigeen met een kolomfrees.
