aluminium platen zo dun nog een stukje vlak frezen is zekere een uitdaging.
Zodra je de bekken ook maar even te strak aandraait zal de plaat een kant op gaan bollen/hollen.
Wellicht dat je met een setje gripbekken nog wat kunt winnen en daarbij de snede zo licht mogelijk kunt houden bv 1mm op de z met een freesje 16 om voor te frezen dan blijft je plaatje wel in de klem zitten, vervolgens nafrezen met een mooie grootte frees met geschikte plaatjes (zelf goede ervaringen met t5 platen van sandvik bij aluminium)
tijdeffectief is anders het liefst pak je gewoon bv een 63mm frees op standje gas is alles maar dat gaat alleen met een stabiele opspanning wat helaas met dat 10 mm plaatje niet haalbaar is omdat je wel wilt dat het stabiel in de klem blijft zitten.
alu platen vlak frezen
Re: alu platen vlak frezen
er lijkt een tegenstrijdigheid in die zin ;)
Is de tafel waar je het opspant eigenlijk wel binnen die tolerantie? Want als de tafel al meer kromming heeft heeft, heb je een flinke uitdaging.
En hoe gloei je ze voor? Ik lees online dat het afhankelijk is van de legering wat nodig is. Bijv 2-3 uur op 300 graden wordt gebruikt voor vliegtuigaluminium.
of de tafel binnen de tolerantie is, is het probleem niet.. de geleiding moet binnen de tolerantie zitten..
't idee van opspannen in een klem, moet je volgens mij "klikoneren" ofwel toevertrouwen aan de mand van staal, ook wel bekend als het Vierkante archief..
om van een plaat "formaatje stoeptegel" met een dikte van 10, uiteindelijk een dikte van 8 over te houden, is zoiets als een postzegel proberen in 2 te snijden...zodat je een lijmlaag, en een afbeelding overhoudt.
in mijn optiek is lijmen de beste oplossing om deze uitdaging aan te vliegen.. een paar "spoortjes" in de "offerplaat" zouden kunnen helpen om de lijm capillair te versprijden, zodat je em niet alleen aan de rand vast houdt..
Vantevoren wel even controleren op vlakheid, en indien nodig daar waar nodig uitvullen met Voelerband..al dan niet met wat Superglue, om spanning in de plaat te voorkomen..
Boel met een laag epoxy lijmen. Dan heb je een opspanning zonder stress. Met opwarmen weer los te krijgen.
Dat opwarmen dat wil je nou juist niet. Gewoon secondenlijm en aceton gebruiken en direct op het bed lijmen. Probeer het maar, echt het werkt.
