Verloop buis 4 in 1 Hoe?
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik moet twee verlopen maken voor 4 in 1 buis .
Wat zo te koop is zijn net allemaal andere maten, dus dat gaat niet werken.
Kan het op de lintzaag niet zagen, krijg het niet ingeklemd , of ik zou de bekken van de klem langer moeten maken, best wel weer werk voor twee van die dingen .
Ik zit dus te denken is zoiets eenvoudig op een stuk papier te tekenen , dat er op plakken en het met de flex uitsnijden?
Ik moet van 4x 60.3 naar 1 keer 80 toe.
Of is er iemand die met een teken programma eenvoudig die uitslag kan tekenen?
Het gaat dus om de stukken die uitgezaagd moeten worden
Plaatje is een voorbeeld wat dus niet past
FreesKever
Re: Verloop buis 4 in 1 Hoe?
Bericht door FreesKever »
Ik zie een paar "lastige" dingen
1. "verstek zagen" in een de bochten van de dunne pijpen,
2. Diameter verloop.
3. Het lassen in het kruispunt.
In eerste instantie denk ik aan de volgende bewerkingsmetehode:
1. Begin met 4 buisjes met elk een bocht er in.
2. Zaag / slijp elke buis gedeeltelijk open in de lengte.
3. Buig de open kant naar buiten tot de gewenste diameter. (Iets taps of ronds wat je er in kunt persen of hameren is hier handig).
4. Restant stukken van de buizen onder 90 graden afzagen.
5. Lassen.
Het zagen op zich is op zich vrij simpel.
Stel je voor dat je de grote diameter buis in 4 taart punten zaagt, en de zaagsneden door lopen naar de kleine buizen.
Elke kleine buis wordt dan een taartpunt van 90 graden, en ze komen altijd netjes bij elkaar.
Voordeel van deze methode is dat je helemaal geen uitslag o.i.d. hoef te tekenen.
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
Je gaat wat meer info moeten geven denk ik.
Zoiets?
Benny_DS
Dan krijg je zoiets (schuine kanten aan de binnekant van de Ø80mm mag je wegdenken)
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Als je op youtube zoekt naar "welding merge collector" kun je wel wat tutorials vinden. Ook over hoe te lassen zdd het midden dicht is.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
kontakt opnemen met EPS?
https://uitlaten.com/
spinningwheels
Die op het plaatje is eigenlijk te moeilijk.
Wat als ik in de lengte richting zeg onder een hoek van 30 graden een partje eraf zaag. Dan de buis 90 graden draai en nog een partje eraf zaag.
Dan zou het toch moeten werken??
Maar dat aftekenen is lastig daarom dus de vraag is zoiets makkelijk op papier te zetten? dat dan op de buis plakken en de flex er in
Benny_DS
spinningwheels schreef: 20 jul 2023 16:04 Die op het plaatje is eigenlijk te moeilijk.
Dus Hoek van 30 graden eraf is dit
Dan 90° draaien en terug een hoek eraf van 30° zoals dit?
Dat geeft dit:
Ik zie niet echt hoe je dit nog gaat laten passen op je Ø80buis
spinningwheels
Nu is de hele buis gesneden, wat gebeurd er als je de snede op de hartlijn van de buis laat beginnen of iets meer ? wat is dan de vorm, en diameter?
Bericht door assink »
Hier een leuk youtube filmpje hierover:
https://www.youtube.com/watch?v=iceXwIARlMc
En een wat eenvoudiger uitvoering, zoals hierboven getekend:
https://www.youtube.com/watch?v=0uCMS_l6-5U
Danny
Bericht door Danny »
Kan je niet in 2 stappen werken? Van 1 buis naar 2 en dan die 2 opnieuw splitsen naar 4.
spinningwheels
Dat tweede filmpje is zo gek nog niet,
Zie alleen niet waar hij die 11.5 graden weghaalt, ja zaag onder hoek zetten maar waarom 11.5.
Ding wordt op die manier wel erg groot.
Ik moet uiteindelijk naar een T3 flens toe. en zo idioot veel ruimte heb ik nu ook weer niet.
Benny_DS
spinningwheels schreef: 20 jul 2023 17:51 Nu is de hele buis gesneden, wat gebeurd er als je de snede op de hartlijn van de buis laat beginnen of iets meer ? wat is dan de vorm, en diameter?
Zo?
Benny_DS
Vind het trouwens knap van de lasser dat hij de boel in elkaar krijgt want theoretisch past dit nooit.
Je hebt altijd ene overlap tussen oranje en blauw, wat hij dus manueel wat bijwerkt denk ik.
