Frees met wisselplaatjes
JanSr
Bericht door JanSr »
Iemand ervaring met:
Spiebaanfrees Ø 12 mm
spinningwheels
Re: Frees met wisselplaatjes
Bericht door spinningwheels »
Lijkt mij knap lastig om daar een spiebaan mee te frezen
JanSr
Waarom?
spinningwheels
Die op het plaatje staat D25 op
Maar geen snijvlak in het centrum, of hoe moet ik dat zeggen. Spiebaanfrees is eigenlijk altijd 2 snijder.
JanSr
Dat je er geen gat mee kan boren is duidelijk.
Als je nu eerst een gat boort tot de gewenste diepte, dan kan je er toch een spiebaan mee frezen?
Ik maak nogal wat spiebaan-meters. Ik ben die botte HSS freesjes zo langzamerhand wel zat.
Laatst gewijzigd door JanSr op 23 jul 2023 10:09, 1 keer totaal gewijzigd.
spinningwheels
Dat is een potje dubbel werk.
Ik raak voor alles onder de 25 mm echt geen hss frees meer aan.
Gewoon een VHM setje kopen, als je echt meter maakt
P1-Engineering
Bericht door P1-Engineering »
Gewoon een ramping programmeren waarmee je stapsgewijs de spiebaan ingaat?. Zou geen issue mogen zijn.
spinningwheels
En bij zo een dan?
En volgens mij snij je een spiebaan in een pass.
JanSr
Ik heb (nog geen ervaring met VHM freesjes. Ik zie prijzen voor een Ø 10 mm VHM spiebaanfrees uiteenlopen van €20 tot € 76, bijna een factor 4.
Is het verschil daartussen de standtijd?
Danny
Bericht door Danny »
Een frees met een diameter van12mm met 3 wisselplaatjes. Het lijkt me allemaal zo klein. Ik denk dat je beter af bent met een vhm frees.
spinningwheels
JanSr schreef: 23 jul 2023 11:29 Ik heb (nog geen ervaring met VHM freesjes. Ik zie prijzen voor een Ø 10 mm VHM spiebaanfrees uiteenlopen van €20 tot € 76, bijna een factor 4.
Merk, standtijd.
Ik koop meestal een Konvolut VHM Fräser op Ebay.de.
Zijn in de regel A merken die redelijk kort in de industrie zijn gebruikt. zit nog leven zat in.
JanSr
En wat betaal je daar dan voor? Ik zie alleen al verzendkosten van €19.
spinningwheels
Zoals ik schreef ik koop die dingen in een partij(tje)
Dan maken de verzenkosten niet zo veel meer uit .
En die verschillen ook heel erg per verkoper.
Maar ik zoek lotjes waarbij ik zo rond de €5 per frees max uitkom.
En dat is dan meestal voor 50 a 100 stuks.
OF daar verschil in is...Ik kocht in het begin mijn VHM Freesjes nog gewoon bij HBM.. voldeden prima voor staal, Brons, Messing, Alu en Kunststoffen..
Toen ging ik titanium te lijf.. en.. daar gaat zo'n freesje niet heel lang in mee.. Ik week toen uit naar de freesjes die VDH verkocht.. waren iets duurder, maar ook iets beter..
Tot ik eens besloot een "testje" te doen.. een Fraisa Favora Frees ingekocht bij Oude Reimer.. Test: Horlogekasten frezen...Trochoïdaal, dus Frees ø4, 12 mm diep in één keer..
Die frezen waren 2 keer zo duur dan 't duurste wat ik tot dan toe gehad had.. Maar dan.. de standtijd.. 4 keer zo lang!.. ergo.. die "Dure" Frezen kosten per horlogekast maar de helft van wat ik daarvoor gebruikte..
'k heb ook geëxperimenteerd met Boren.. HSS in Titanium.. "Jaaaa.. dat kan wel, maar dan moet je HSSCo gebruiken.. Ok.. wat boortjes aangeschaft.. Standtijd.. "Niet om over naar huis te telegraferen..." VHM besteld... en die vreten het als gesneden koek..
Ik frees geen Spiebanen over het algemeen.. en Ja.. met een Spiebaanfrees (oude stempel) doe je een spiebaantje in één snede.. Verticaal invoeren, naar het eind, terugtrekken.. klaar!.. Geen eens tijd voor Koffie..
Da's fijn als je het met de hand moet doen.. maar ik doe niets meer met de hand.. ergo.. Ik programmeer wel een Kamertje, met hoekradius gelijk aan halve breedte.. als ie dan een haartje te smal is, dan kan ik de Freesradius een half haartje smaller in de tabel zetten. Iesse siempel..
