Knibbel knabbel knuistje
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
Wist u dat je HPL plaat heel goed met een knabbelschaar op maat kunt knippen? Ik ook niet tot vandaag. (scheepstimmerman 64 jaar)
Re: Knibbel knabbel knuistje
Alleen de 0,7 mm of ook dikker?
Wel een erg leuk weetje...!
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik ga dat HPL meestal me de slijptol te lijf, liefst wel buiten want ruikt wat sterk
zeeschuim
Ja, het ken ook met de cirkelzaag, cncfrees, stanley mes, decoupeerzaag, een goed afgerichte cavia, een vlijmscherpe zakdoek en een haakse slijptol en vast wel nog andere manieren. Maar ik ben nu bezig de paneeltjes van de deuren van de bus te plakken, afgeronde vormen en ik dacht laat ik het eens proberen met de knabbelschaar en dat ging wonderwel heel goed. Ik hoef het niet te delen, hè of moet het hé zijn?
Bericht door andrefc101 »
Hè is goed.
zeeschuim
:P
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Huh?
zeeschuim
Wut?
andrefc101 schreef: 24 jul 2023 20:49 Hè is goed.
Dat kan ik tegenwoordig dan weer wel onthouden, met dank aan het klokhuis. :mrgreen:
Klinkt het als 'elf' of als 'één' doe dan dat accent in dezelfde richting als de grote wijzer van de klok op 'één' of 'elf' staat.
Ik laat het op de rol zitten hoe de leverancier het verstuurd heeft en op de formaatzaag zaag ik het op de rol op breedte. Lengte breek ik dan af (met een mesje inkepen en andersom langs een lange lineaal afbreken). Inkepen doe ik aan de geschuurde kant, dan breekt het voorspelbaarder
Als ik meerdere kleinere stukjes of exacte maten/specifieke vormen moet maken doe ik dat op de CNC. met een 4mm rechte tweesnijder
We hebben een makita JS1000 plaatschaar voor het HPL. Maar dat zagen/cnc-en heeft mijn voorkeur.
En als je meer doet met HPL, koop een drukvat met spuitlijm (zo'n 25 liter/17kg vat) Dat maakt het verwerken van dat materiaal zoveel eenvoudiger. Voor gewone HPL volstaat webbing spray en voor hoogglans heb je een zog. flat-spray (geeft druppeltjes ipv een web)
zeeschuim
goeie tip!
zeeschuim
Ik frees het eigenlijk altijd met een negatief gespiraliseerde 2 snijder, dan blijft het net even lekkerder op z'n plek liggen. Maar gisteren dus even niet.
zeeschuim
ik gebruik dus deze en die werkt dus fabuleus
https://www.marktplaats.nl/v/auto-diver ... werkt-goed
Je gebruikt de knabbelschaar om het grofweg op over maat te maken ? , zonder scheuren ook :-)
Ik wou al vragen wat voor type knabbelschaar je gebruikt, maar ik zie het nu, zoiets heb ik ook maar dan van hitachi.
Ooit voor best veel geld aangeschaft voor een klus, metalen perfo plaat op maat maken maar later gebruikte ik 'm ook wel voor dunne volkern ed. Erg handig, maar wel boven een bak bij voorkeur als het enigszins mogelijk is, anders kom je die maantjes overal tegen waar je ze niet wil hebben.
HPL op maat maken kan met een dunne frees ook wel.
Plak je alles op overmaat en dan schoon zagen ? Met rechthoek vormen kan dat wel.
Dat plakken deed ik wel maar is niet mijn hobby, ik laat liever een geplakte plaat komen, maar dan heb ik ook wel meegemaakt dat de lijm niet goed verdeeld was, hopeloos gedoe met de klant . . . .
