Hellup motor kapot denk ik ??
Re: Hellup motor kapot denk ik ??
Mocht blijken dat je motor echt kapot is dan heb ik denk ik nog wel een geschikt exemplaar liggen, maar bepaal eerst of het wel je motor is die de problemen geeft.
gezien de motor wordt er een 3fase gebruikt.
Is er niet een zekering afgeslagen of doorgebrand. Dit geeft ook een brommende motor.
omdat er maar 2 fases worden aangestuurd.
Sjaak
Sjaak
Nou heb even een betere meter geleend.
Tussen de polen van de motor allemaal 10 ohm ong, en de aansturing allemaal rond de 400 volt.
Zou het kunnen dat er iets tussen de stator en de rotor ( zo heet dat toch ) heeft gezeten een ijzerdeeltje., kortom zou openmaken en schoonmaken van de motor kunnen helpen ?
volgens de waardes zou er niet mis moeten zijn
Ik ga eens kijken of ik wat zekeringen kan vinden, de vorige eigenaar heeft wat dingen aangepast, ik doe mijn best.
herbieferbie schreef: ↑30 jul 2023 10:05 Nou heb even een betere meter geleend.
Als je op de draden 2 x 400 volt meet is er met zekeringen niets aan de hand
Ook de wikkelingen lijken dus in orde
Ik heb het vermoeden dat de omschakeling linksom en rechtsom gebeurd met relais (contractors)
Door vervuiling van de contacten kan het best zijn dat er soms een contact (van de drie) even niet meedoet
Je meet nu 3x 400Volt op de losse draden.cncjohn schreef: ↑30 jul 2023 11:19 Als je op de draden 2 x 400 volt meet is er met zekeringen niets aan de hand
Nu kan het zijn dat er een relais tusen zit met een slecht contact.
Doordat er bij de meting bijna geen stroom loopt zal het slechte contact gewoon de spanning doorgeven.
Ga je nu een stroom door dat slechte contact sturen (motor aan) dan zal daar een dusdanig spanningsvelies optreden.
Dit kan zover inzakken dat het voor de motor lijkt alsof er maar 2 fases ipv 3 aanwezig zijn.
Kan je een foto maken van de relais ?
Bedenk net als het enkel een "omkeerschakelaar" betreft, deze last kan hebben van hetzelfde fenomeen.
Sluit de motor eens aan, zet hem aan en meet dan de spanning tussen de fasen.
Ben nu werken maar laatste wat ik deed was nogmaals die 3 fasen van de machine zelf meten en krijg wisselende resultaten. 400 en soms 70 volt, neem vandaag ff krokedillebekkies mee die misschien beter contact maken morgen weer meten.
hier onder nog een foto van de schakelaars
En het laatse idee meten met de motor aan, gaatie niet stuk dan van dat brommen, het klinkt niet echt fijn zeg maar.
Morgen kan ik weer verder onderzoeken, dank tot zo ver
Als je de meting beperkt tot een paar seconden dan kan dat geen kwaad.
Probeer anders eerst dit hieronder nog even.
Loop je aansluitsnoer even na.
Een losse draad of draadbreuk voor 1 van de fases geeft hetzelfde effect.
Je kan ook nog Ohms meten tussen de pennen van je aansluitsnoer en de draden van de motor bekabeling.
Stekker wel uit wandcontactdoos halen....
De schakelaars op de foto schakelen volgens mij niet de motor spanning maar die sturen de relais (contactors) zo te zien, je moet nog ergens een kastje hebben waar die contactors in verstopt zitten
Jou probleem zit daar waarschijnlijk ook
John de spijker op de kop.
Ik heb inderdaad een kast met elektronica. Ik denk ik schroef die eens open en ik zie 1 draad die gesmolten is ( zie foto's van de draad en foto's van het geheel. ) Ik kan die draad natuurlijk verwijderen en vervangen. FF kijken of ik vergelijkbaar draad heb, of misschien gewoon draad wat ik de leidingen in huis zit zal ook wel goed zijn neem ik aan, dat heb ik nog wel.
Het is al een oud beestje natuurlijk, misschien was de isolatie gewoon verouderd oid, maar ga het proberen.
Of vervangen van de leiding ook de oorzaak wegneemt is een ander verhaal
het is die KM3 waar die gesmolten draad aan zit, geen idee wat het is, waarschijnlijk de contactor John ?
