Draaibank ferm
Re: Draaibank ferm
Re: Draaibank ferm
Multidixon dan maar ?
Re: Draaibank ferm
Wat mankeert er allemaal aan een dixon?
Misschien is een multifix wat universeler en luxer, maar technisch is een dixon prima in mijn beleving.
Re: Draaibank ferm
Het principe lijk mij ook niet zo slecht. Maar ik dacht wel eens gelezen te hebben dat ze slordig geproduceerd zijn. Afgezien van allerlei ongemakken die dit kan geven kan het ook zijn dat later bijgekochte schuitjes slecht passen. Maaar... ik heb zoiets, al enkele jaren geleden, slechts gelezen. Geen praktijk ervaring en het zou ook zomaar kunnen dat de nieuwe wel prima zijn. Eenmaal een slechte naam ben je daar nog niet zomaar vanaf...
Re: Draaibank ferm
in de Gereedschapmakerij hadden we "Parat" Snelwisselhouders, vergelijkbaar met Dixon.
eentje die goed gemaakt is, moet volgens mij binnen 0.01 mm herhaalnauwkeurigheid positioneren.. Ik heb tenslotte dag in dag uit precisiedelen staan draaien met die houders.. Ik denk dat alleen een Tripan houder nauwkeuriger is.. maar dan praat je over anderhalf godsvermogen per stuk..
Ik heb er eentje.. alleen de Toolpost.. maar ik heb CNC machines.. dus die "schuitjes" die maak ik wel als ik daar zin in heb.. mogelijk maak ik er dan meteen een Toolpost bij voor mijn vader.. voor zijn EMCOotje Unimat SL (Overkill, maar wel leuk)
Re: Draaibank ferm
Die Tripan lijkt wel heel erg op degene die wij op school maakten voor onze persoonlijke uitrusting.
Uit cementeerstaal, dan cementeren en oppervlakte harden. Maar met dit houdertje met een schuitje in een bocht kun je ook al lekker uit de voeten.
Die heb ik nog langer geleden voor mezelf gemaakt.
Re: Draaibank ferm
Had de zoekfunctie hier op site gebruikt en lees over de hbm dixon alleen maar slechte dingen. Dat mensen gelijk terug sturen. Volgens jullie wel prima ?hugo stoutjesdijk schreef: ↑25 sep 2023 17:11Wat mankeert er allemaal aan een dixon?
Re: Draaibank ferm
Misschien haal je 2 dingen door elkaar, dixon en HBM. Maakt niet uit wat het is, ook een multifix die je bij HBM haalt zou wel eens tegen kunnen vallen.
Dan heb je het over 'model' dixon, niet over DE dixon.
Alle ontwerpen, hoe goed ook, kunnen verziekt worden, als HBM straks een draaibank 'model' Schaublin gaat verkopen is het ook geen Zwitserse precisie.
Re: Draaibank ferm
De dixon is toch ook dickson. Ik bedoel idd de goedkopere variant dixon model wat hbm en hogetex verkoopthugo stoutjesdijk schreef: ↑25 sep 2023 19:20Misschien haal je 2 dingen door elkaar, dixon en HBM. Maakt niet uit wat het is, ook een multifix die je bij HBM haalt zou wel eens tegen kunnen vallen.
Re: Draaibank ferm
Ja, met dien verstande dat de Zwaluwstaart aan de andere kant zit..hugo stoutjesdijk schreef: ↑25 sep 2023 18:13 Die Tripan lijkt wel heel erg op degene die wij op school maakten voor onze persoonlijke uitrusting.
Maar.. Het toont evenzozeer aan dat een Gereedschaphouder echt geen Rocketscience is.
'k heb 30 jaar geleden ook zelf een dergelijke houder gemaakt, de zwaluwstaarten van de Beitelblokken deed ik met een Zaagfreesje..alleen de zwaluwstaart in het blok was even pielen.. de schuine kanten wel gedaan met dezelfde zaagfrees..
Herman Buitelaar was nog een soort boos op me, dat ik dat zelf maakte, en niet gewoon bij em kocht.. "Ja hoor es effe Herman.. ik kom hier wel om zo'n mooi klemhendeltje te kopen, die slijt je niet aan mensen die een ISOfix kopen bij je.. en.. Beitels heb ik ook nodig.. waar haal ik die? (Ok.. die maak ik tegenwoordig ook zelf.. maar dat hoeft Herman niet te weten.. )
't komt erop neer:
Herman Buitelaar verkoopt deze ook.. Lijkt me primageschikt om zelf een zwaluwstaartje te frezen.. Dan maak je je beitelhouders toch gewoon Zelluf?..
Dan weet je ook wie je de schuld moet geven als't nie goe is.. Jezelf!..
Re: Draaibank ferm
Zelf maken altijd een optie maar dan moet ik gaan lopen frezen op me draaibank en dat ben ik niet van plan. Hou het eerst wel bij me standaard beitel houder en ga de shims maar onder de beitels plakken zodat ik steeds juiste hoogte heb. Dan maakt het ook maar weinig uit of je een snelwissel of standaard hebt. En dan is die ook nog wel iets stabieler
