Voor en na.
Voor en na.
Vandaag een nieuwe steun gemaakt zodat ik de stappenmotor wat beter kan stellen.
Daarbij ook dit , voor en na CNC tijdperk plaatje, leuk om te delen het verschil een CNC maakt.
Het eindproduct is toch heel bevredigend en leuk om te doen.
Re: Voor en na.
Ziet er in ieder geval stukken strakker uit.
Denk niet dat je die gleuf voor de motor helemaal zult gaan gebruiken.
Maar misschien heb jij wel een vals montage truucje bedacht om de tandriem op de poelie te kunnen krijgen.
- kawarider
Re: Voor en na.
. Mooi stukje werk. Een hele vooruitgang
- spinningwheels
Re: Voor en na.
Hij komt gewoon voor een omloopspindel, de sleuven en uitsparing is volgens het dat is wel groot genoeg principe.hugo stoutjesdijk schreef: ↑18 aug 2023 17:47 Ziet er in ieder geval stukken strakker uit.
Re: Voor en na.
Ziet er zeer strak uit, mooi stukje werk! Is het kunststof?
sinds ik een CNC heb komt de draaitafel niet meer van de plank.
Nou... het kan wel natuurlijk, maar die ovale pocket is dan toch even lastig. Er vanuit gaande dat de freesmachine die diameter niet in 1 keer aan kan moet je met een draaitafel gaan werken. Een halve slag rond, stukje recht weer een halve slag rond...
Re: Voor en na.
Volgens mij iets lastiger, je moet je werkstuk verplaatsen om het middelpunt van de cirkel op het midden van de draaitafel te krijgen. Of je moet een klein kruistafeltje op je verdeeltafel zetten.Kars-cnc schreef: ↑19 aug 2023 09:57 Nou... het kan wel natuurlijk, maar die ovale pocket is dan toch even lastig. Er vanuit gaande dat de freesmachine die diameter niet in 1 keer aan kan moet je met een draaitafel gaan werken. Een halve slag rond, stukje recht weer een halve slag rond...
@Kars, dan moet je toch eens een project met die draaitafel verzinnen.
Op z'n kant zetten en er een 4e as van maken of zo.
Re: Voor en na.
Als je de draaitafel op je freesmachine zet heb je daarmee een X-Y tafel er onder.hugo stoutjesdijk schreef: ↑19 aug 2023 10:05 Volgens mij iets lastiger, je moet je werkstuk verplaatsen om het middelpunt van de cirkel op het midden van de draaitafel te krijgen. Of je moet een klein kruistafeltje op je verdeeltafel zetten.
Neuuh, ook al komt hij niet meer van het schap, hij blijft wel. Je weet immers maar nooithugo stoutjesdijk schreef: ↑19 aug 2023 10:05 @Kars, dan moet je toch eens een project met die draaitafel verzinnen.
Re: Voor en na.
OK mijn beschrijving is misschien wat te simpel ik heb het al een tijdje niet meer gedaan hè. Je moet er even goed over nadenken en de boel goed uit klokken. Iets van; het centrum van de draaitafel in het centrum van de ene circelboog als nulpunt, beginnen op Y = Rcircel-Rtool en dan half rond met de draaitafel, daarna in de X richting over de afstand tussen beide circelbogen, weer half rond met de draaitafel en dan X-as terug naar het begin van de eerste circelboog...
Als ik het zo weer eens opschrijf begin ik me af te vragen of het misschien toch niet gemakkelijker is dan zo'n ovaal in CAD te moeten tekenen, en dan ook alles nauwkeurig te moeten uit klokken, en dan maar hopen dat de CNC inderdaad doet wat je in gedachten had
Sorry shownogo voor deze totaal nutteloze afdwaling van je openingspost
Re: Voor en na.
Eh... zien jullie het niet?..
Dat plaatje zonder CNC.. Nodig: een Machineklem en een Draaitafel:
in de klem: sleuven aan de buitenkant frezen, gaten boren in het midden van de afrondingen (dus in het hart van de halfronde delen van de "Kamer")
op de draaitafel: centreren op één van de gaten, Frees erin, en in stapjes verplaatsen naar Radius voor de Stappenmotor, en op diepte frezen.
Dan op het andere gat centreren, kunstje herhalen..
recht zetten (dus even uitlijnen op één zijkant..
Sleuf maken van de twee gaten waar je eerder op gecentreerd hebt.. , en het rechte deel van de kamer uitfrezen.. 'sda'nou zo moelijk?..
- andrefc101
Re: Voor en na.
Voor de echte vakmensen uiteraard niet….
Re: Voor en na.
"Helaas" zijn er niet zo veel "alleskunners" Andre
Re: Voor en na.
'k had hier vandeweek een klant over de vloer.. hij had een prachtig idee in zijn hoofd voor een horlogekast, maar hij heeft niet de kennis om het in 3D te tekenen.. maar.. hij was net als ik in staat om te "denken in vormpjes", en hij kon mij, zonder kennis van 3D tekensoftware wel duidelijk maken wat zijn bedoeling was..
"Denken in vormpjes" is dus bepalend..je ziet een tekening, en dan ga je denken.. "Dit is die vorm, Dat is een andere vorm, maar als ik ze samenbreng, dan krijg ik wat ik hebben moet.. "Blokkedoos-technologie" zo je wilt.. maar da's wel hoe een tekenaar met Alibre/Fusion/Solidworks/Pro Engineer/Catia het ook doet..daar is geen wonder aan
