Verplaatsen Z as
kitman
Verplaatsen Z as
Bericht door kitman »
Ik wil een ronding frezen volgens tekening.
holte ondermiddenlijn.dxf
Heb al enkele G codes gemaakt en die lopen goed, alleen moet dat in de andere richting gebeuren.
Dit kan gemakkelijk via 3D, maar ik zou het graag anders doen.
Eigenlijk zou dan de Y as stil staan en de Z as de variabele diepte en de X as de verplaatsing moeten doen.
Dus lijkt het mij dat dan de Z as en de Y as van plaats verwisselen.
Iemand een idee waar ik ergens iets vind hoe ik dat doe.
Re: Verplaatsen Z as
Dan is je freesbeweging dus in het XZ vlak. Dan moet je G18 gebruiken (ipv G17)
En natuurlijk een G2 of G3 met X.. Z.. I.. K.. wan de K is het middelpunt van de cirkel in Z richting. (al of niet incrementeel)
G0 X+20 Z0 (Z0 = bovenkant materiaal)
G18 G3 X-20 Z0 I-20 K+249.199
zou aardig in de buurt moeten komen, (zonder garantie)
kitman
I en J had ik al gevonden, maar info ivm K niet.
G18 wist ik niet waar ik dat precies moest zetten.
G code
N1G21
N2G90
N3G64
N4G00 Z1.5
N5G00 X20 Z0
N6G01 F30 Z1
G18
N7G03 F300 X-20 Z0 I-20 K250
N8G00 Z1.5
N9G00 X20 Z0
N10G01 F30 Z0.5
N11G03 F300 X-20 Z0 I0 K250
N12G00 Z1.5
N13G00 X20 Z0
N14G01 F30 Z0
N15G03 F300 X-20 Z0 I0 K250
N16G00 Z1.5
N17G00 X0 Y0
N18M05
N19M30
Ik moet dat in 2 keer doen. Het zal waarschijnlijk ook eenvoudiger kunnen, maar dit werkt.
Nu moet ik deze bewerking 27 keer herhalen en telkens 5.5 mm bij zetten op de Y as.
Nog een uitdaging.
M98 P1000 L27
O1000
M99
Dit vond ik, maar heb ( nog ) geen idee waar ik alles moet zetten,.
kitman
Ik heb nu onderstaande, maar die doet N 21, de verplaatsing in de Y as maar 1 keer en blijft dit herhalen.
Dus daar moet wat anders staan.
Iemand die dat weet, of beter, waar te vinden op internet.
N1 G21
N2 G90
N3 G64
N4 G00 Z1.5
N5 M98 P10 L27
N6 M30
N7 O 10
N8 G00 X20 Z0
N9 G01 F30 Z1
N10 G18
N11 G03 F300 X-20 Z0 I-20 K250
N12 G00 Z1.5
N13 G00 X20 Z0
N14 G01 F30 Z0.5
N15 G03 F300 X-20 Z0 I0 K250
N16 G00 Z1.5
N17 G00 X20 Z0
N18 G01 F30 Z0
N19 G03 F300 X-20 Z0 I0 K250
N20 G00 Z1.5
N21 G00 X0 Y5
N22 M99
N23 G00 X0 Y0
N24 M05
N25 M30
Het toverwoord is 'kettingmaten'
N20 G00 Z1.5
G91 (kettingmaten na hier)
N21 G00 Y5 (waarom zou je naar X0 willen?, X0 in kettingmaten is geen beweging)
G90 (weer absoluut maten na hier)
(als je per se naar X0 wilt zou je die hier kunnen schrijven, maar ik zie de noodzaak niet)
N22 M99
Dit klopt ook niet:
N12 G00 Z1.5
N13 G00 X20 Z0 (eerst naar Z0)
N14 G01 F30 Z0.5 (dan Z0.5)
N15 G03 F300 X-20 Z0 I0 K250 (maar je cirkel gaat naar Z0, dus die moet ook op Z0 beginnen waarschijnlijk, of eindpunt in Z ook op Z0.5 zetten)
Er kan nog wel meer opgeschoond worden, maar je plan en verwachting is me niet helemaal duidelijk.
kitman
Het is een werkstuk van 150 x 40 mm en 10 mm dik.
Op 1 kant van 150 x 40 moet rond uitgefreesd met een R 250 mm en de breedte van 40 mm.
Dat moet in 3 keer want direct op diepte is te veel voor dat spindel motortje.
De bedoeling is om in de Y as richting telkens 5 mm op te schuiven en daar het programma weer te frezen.
Is dit begrijpelijk of niet.
Ik probeer maar eh, een beetje tussen mijn ander werk door.
kitman
Het idee was eerst om een tekening te maken met verplaatsing van XY naar XZ.
Deze inladen in CamBam en alleszins kijken hoe dat er uit ziet.
Dat werkte niet.
Ik kan in mijn tekenprogramma wel die coordinaten wisselen, maar als ik het proces in Cambam krijg ik toch gewoon XY g code.
Ik heb alles nog eens bekeken maar denk dat ik niet genoeg ken van het hele gebeuren.
Zal een andere oplossing moeten zoeken.
Een .dxf inladen en via CamBam g codes maken lukt wel.
Bedankt Hugo om toch te proberen mij te helpen.
Laatst gewijzigd door kitman op 29 aug 2023 09:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Jammer dat je nu het bijna gaat lukken de handdoek in de ring gooit. ;-)
Het werkte toch? op die Y-waarde na, dat los je met die G91 ervoor en erna op.
Het is vaak ook handiger om eerst wat programmeer ervaring op te doen met wat huis tuin en keuken dingetjes, en niet gelijk in de moeilijkere toepassingen te duiken. Al vind ik dit niet moeilijk, je moet alleen heel consequent stap voor stap opschrijven wat de machine moet uitvoeren.
Wanneer je dat programma nu eerst eens op de 1e gang alles laat voorfrezen, hoef je maar 1 zo'n cirkelbocht te doen.
En met welke besturingssoftware ben je het aan het doen?
kitman
Mach 3
Ik geef nooit op, maar andere mensen daar mee op zadelen doe ik niet graag.
Ik ga dit zeker uitpluizen.
Gewoon 1 keer de ronde werkt id en nu kan ik ook telkens de Y as manueel verplaatsen en het programma laten lopen.
Had me hier in de buurt ingeschreven voor avondonderwijs cnc.
Ging niet door wegens te weinig interesse.
Eigenlijk zou ik een cursus cnc beginners moeten doen.
Had dat ergens gezien maar vind het niet meer terug.
kitman schreef: 29 aug 2023 09:35 Eigenlijk zou ik een cursus cnc beginners moeten doen.
Kijk eens in de knowledge base:
https://www.cnczone.nl/knowledgebase/article?k=86
Je vindt daar nog meer naslagwerken over CNC frezen en G-codes.
kitman
Mooi.
hugo stoutjesdijk schreef: 28 aug 2023 18:13 Het toverwoord is 'kettingmaten'
Is dat "incremental mode" in het Engels?
Sven schreef: 29 aug 2023 10:40
Korte antwoord: Ja.
Kettingmaten leerden wij al op school bij het vaktekenen. Maten volgen elkaar op, net als schakels van een ketting. Geen idee of inkrementeel eigenlijk een engelse verbastering is, maar dat is wel zoals we het tegenwoordig ook vaak noemen.
hugo stoutjesdijk schreef: 29 aug 2023 12:15
Korte antwoord: Ja.
Incrementeel is gewoon nederlands..
https://www.encyclo.nl/begrip/incrementeel
