Verplaatsen Z as
Re: Verplaatsen Z as
Ronding R125 frezen in de XZ richting.
3x 0.5 mm aanzet.
M98 - M99 en G91 - G90
Te weinig vermogen en te laag toerental van de spindel motor.
Freesje 6 mm 4 snijder en 4.5 mmm Y verplaatsing per routine.
Beter een freesje van 4 mm 2 snijder genomen.
De bewerking moet niet perfect zijn, gewoon passen op een kleppendeksel welk ook niet mooi rond is.
Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=m6OZZ0MCd_w
3x 0.5 mm aanzet.
Youtube.
- andrefc101
Klinkt lekker…. waarom in hemelsnaam een 4 snijder, pak een 1 snijder! En hoe kom je op dat “te lage” toerental?
tja, had geen 1/2 snijder van 6mm en het moest rap gaan.
Motortje is te licht denk ik, moet toch een zwaardere kopen.
Je hoort hem vertragen op het einde.
- andrefc101
Heb ik niet berekend maar toen ik de voeding wat minder dan 300 mm gezet ging het iets beter.
Dus die combinatie was niet goed.
Spindelmotor wordt niet aangestuurd door Mach 3.
Kan het toerental wel regelen maar nergens aflezen.
De machine heeft ook een 3 phase motor van 1Kw, maar voor die kleine dingen kan ik die kleine motor monteren.
Bij zo'n holling overlangs kun je elke freesdiameter pakken die je hebt, dus zo dik mogelijk.
Als je je freeskop ook nog eens onder een hoek zet, hoeft die frees in het midden niet te verspanen (snijsnelheid 0), en benut je een zo groot mogelijke diameter.
- andrefc101
Ja, dat kan best bij veel machines, de freeskop onder een hoek zetten. Dan zal je toch met je stock moeten spelen..hugo stoutjesdijk schreef: ↑08 sep 2023 18:02 Als je je freeskop ook nog eens onder een hoek zet, hoeft die frees in het midden niet te verspanen (snijsnelheid 0), en benut je een zo groot mogelijke diameter.
