Harm J Seef schreef: ↑30 aug 2023 11:29
Bij veel bedrijven waar ik gesolliciteerd heb was ik de oudste, en dat vindt men niet leuk; een 18 jarige leerling kun je nog afbluffen, onzin verkopen en absurde werktijden opleggen.
Dat kan ik volmondig beamen..'k ben inmiddels de 50 gepasseerd, en als je dan solliciteerd, vaak ben je dan de oudste, of in elk geval een oudere, maar de "Ouwe Poep" van zo'n bedrijf is dusdanig "vastgeroest" dat ze niets aan willen nemen van een Nieuweling.
Klassiek voorbeeld in deze: Hubert Stavoren, ik heb daar een paar jaar geleden eens gesolliciteerd, leek me wel wat.. niet te ver, niet te moeilijk (gezien vanuit mijn ervaring als Gereedschapmaker), Leuk gesprek door het hele bedrijf heen..
Het ging om een Functie als CNC Frezer.. en in de Verspaning zag ik een Draaibank met een Fagor 8050 besturing staan.. Daar heb ik veel ervaring mee, Dus ik vroeg "Kan ik hier ook Draaiwerk doen?"...-Ja. maar dan moeten we wel tijd hebben om je Op te leiden-..(mijn Gedachte: Nee Lul.. je hebt duidelijk mijn CV niet gelezen!), dus ik antwoorde: "Opleiden?.. voor die CNC Draaibank, met die Fagor 8050 besturing?..die dingen kan ik Dromen..9 jaar ervaring mee, en nog een jaar met z'n voorganger"
Gevolg?.. Ik werd afgewezen, men was bang dat ik de collega's zou overschaduwen met mijn CNC Kennis (mijn Gedachte: Nee Lul!.. je hebt de kans om een ervaren iemand in dienst te nemen, die je niet z'n handje hoeft vast te houden en hij kan zijn kennis ook overdragen aan zijn Collega's)
Maar goed.. their Loss
Ook iets waar je rekening mee moet houden.. ervaring is onderandere het vermogen om Processen te doorzien, en indien mogelijk te versnellen..
't was in een Aluminium Gieterij waar ik in de Gereedschapmakerij werkte, en op een dag moest ik even bijspringen in de Productie.. Ok . Can do
2 producten inleggen, CNC Freesbank starten, en dan de 2 producten afspoelen en droogblazen..
Daar zou ik wel tot de Lunch mee bezig zijn..
Nou.. 2 producten erin.. Start.. 30 seconden later.. machine is klaar.. Ok.. oude producten eruit, in de spoelemmer, nieuwe erin.. start heien, afspoelen en drogen van de vorige.. 2 nieuwe pakken.. machine is klaar..Mooi.. Deurtje open, 2 producten in de emmer.. 2 in de klemmen, klemmen dicht.. start!.. Koff... Ohnee.. spoelen.. wassen.. drogen..
'k was met een uurtje klaar.. de helft van de voorspelde tijd.. dus ik ging vragen waar de rest van die Order stond.. er was geen rest.. ik was gewoon in de helft van de tijd klaar.. de chef vroeg me hoe dat kon.. ik vroeg em waarom degene die dit altijd deed er 2 keer zo lang over deed.. en wat dat het bedrijf op jaarbasis kost.. Dat soort dingen moet je ook niet vragen.. niet op de werkvloer in elk geval
Vorig jaar ook nog een poosje een baantje erbij gehad.. en op een morgen kreeg ik een leuk klusje.. Gaten boren door de Zuigerstangen van Hydraulische Cilinders
't werd me keurig uitgelegd.. men had daar Dubbele V-Blokken die in de T Sleuven van de Freestafel pasten.. 2 achter elkaar.. 2 draadeinden in de T-Gleuf tussen de V's.. en dan kon ik de boel vastzetten, aanslagblokje ervoor.. en je bent't heertje..
Leuk.. maar dat waren zuigerstangen van minder dan 1000 mm lang.. en ik stond achter een Oerlikon Vector Portaalfrees..met een tafel van 3200 x 1600 mm.. Dus een opstelling gemaakt aan weerszijden van de tafel, 2 Nulpunten, en een M0 ertussen.. gevolg?.. 2 stuks in de eerste V Blokken.. vastzetten en starten.. dan 2 stuks in de andere V-Blokken leggen terwijl ie de eerste 2 staat te boren.. 'k zal me daar een beetje uit mijn neus gaan staan vreten.. zie ik zo bleek?..2de set vastgemaakt.. eerste set klaar.. wederom Start heien.. de eerste set losmaken, eruit halen en 2 nieuwe erin.. Vast zetten.. en start heien... Gevolg.. die berg Zuigerstangen verdween als sneeuw voor de zon.. de Bedrijfsleidster kwam me vragen wat ik aan het doen was..
"Nou.. wat je me opgedragen had.. zuigerstangen boren.. maar ik heb weinig zin om Duimen te draaien als de machine aan deze kant staat te boren.. dus leg ik er op de andere kant alvast 2 nieuwe op.. (Moment.. even start Drukken).. en dan haal ik deze los, en leg ze op het pallet.. 't pallet met de onbewerkte staat er naast.. en dat is ook niet voor niets.. Je gaat me toch hopelijk niet vertellen dat ze hier altijd per 2 gedaan worden in plaats van per 4?...meer dan 4 kan ook.. maar dat levert geen tijdwinst meer op.. de machine kan toch maar 1 set per keer boren., of.. ik moet veel meer V-Blokken hebben.. dat ik ze over de volle breedte van de tafel kan opspannen..Denk daar maar eens over na.. afhankelijk van het aantal dat je per jaar doet natuurlijk...
Nee.. daar maak je geen vrienden mee...
is het dan zo gek dat ik me pas lekker voel als ik meerdere machines tegelijk heb draaien?..
