Kleine CNC freesmachine
Zoals al aangekondigd hier mijn nieuwe topic over een kleine portaalfrees die ook in een appartement of zo gebruikt kan worden.
Mijn uitgangspunten zijn:
- redelijk klein formaat, werkruimte ca. 300 x 400 mm
- moet door een normale deurmaat naar binnen kunnen
- waarschijnlijk kies ik voor een vast opgesteld portaal met een verplaatsbaar bed, ik heb daar al iets voor liggen wat erg goed bruikbaar is
- toch weer met Pokeys57cnc als controller, en dan uiteraard Mach3 als software platform
- geen aluminium profielen deze keer, ik twijfel tussen staal en Trespa, staal is lekker stijf, maar wil eigenlijk niet gaan lassen, Trespa is voor mij goed te bewerken en kan ik ook makkelijk aan komen, Trespa lijkt me ook goed vormvast en stabiel
- ik denk aan JMC servomotoren, de 100 of zelfs de 50 W uitvoering zit ik aan te denken
Ik heb nu iets getekend op basis van een portaal van vierkante stalen buis van 60 x 60 x 5 mm, kan wel, maar vind er toch een hele boel nadelen aan zitten waarvan het lassen wel het voornaamste struikelblok is.
Daarom nijg ik nu richting Trespa als basismateriaal, waarom niet? Het is lekker stijf, goed te bewerken en relatief goedkoop, je kunt het makkelijk zagen, boren en zelfs tappen is geen probleem.
Kennelijk is het gevoelig voor rek en krimp door (relatieve)vochtigheid, maar ik kan eigenlijk nergens duidelijke cijfers hierover vinden, iemand die mij hierin kan sturen?
Hier al vast een eerste impressie van een volledig stalen opbouw zoals ik die nu heb:
Ik sta open voor ideeen, graag zelfs, voorlopig blijf ik verschillende oplossingen uitwerken en afwegen op voor- en nadelen.
Re: Kleine CNC freesmachine
Een ding waar ik nog steeds over zit te dubben is de freesmotor, ik nijg naar een Chinese HF spindelmotor, maar welk vermogen?
de 2,2 kW uitvoering heb ik al diverse keren gebruikt, maar die is denk ik knap overdone voor een dergelijk machientje.
Is een 800 W uitvoering al niet ruimschoots voldoende? ER11 lijkt me groot genoeg, daar kunnen frezen in tot 8 mm, daar kun je eigenlijk toch wel alles mee maken denk ik.
Maar vooral door de kleinere diameter lijkt me die 24000 rpm wel een aanrader of zie ik dat verkeerd?
Allemaal leuk, maar wat is je uiteindelijke doel met zo'n machine?
Gewoon af en toe aanzetten en naar het scherm kijken. Bakje koffie er bij en genieten. (ik weet uit vertrouwde bron dat er mensen op dit forum dat wel eens doen)
In dat geval, gewoon watervast MDF en Trespa nemen, lekker stevig verlijmen. Torsion box bodem maken. Lijkt me al alle eisen te voldoen.
(zelf zit ik stiekem wel eens te fantaseren over een 'stoeptegel' machine ipv. graniet of HPC (beton), maar eigenlijk meer om het fantaseren erover gewoon leuk tijdverdrijf is. Stoeptegels zijn over het algemeen al aardig uitgewerkt denk ik, 30x30 en 60x40 lijken me leuke onderdelen. O-ja wat zou ik daar dan mee maken, iets met 200x150 bereik kun je nog net lekker een eurokaart pcb frezen, dat wordt misschien een nieuw draadje als ik boven de 70 ben. )
- andrefc101
Trespa heeft een uitzettings coëfficiënt van hier tot Tokyo
Ja, schijnt te kloppen, maar hoe veel en waarvan afhankelijk?
Als ik dat in een kamertje van een appartement zet dan zal de temperatuur hooguit 10 graden variëren, dus wat mer ik daar van?
En stel dat het uitzet en krimpt als de beste, wat merk ik daar van als de hele machine daar van is gemaakt?
Ik denk dat de meeste zaken er met een keertje homen weer uit zijn.
Je vindt best veel aanwijzingen dat het rekt en krimpt, maar nergens hoe veel precies en waar dat van afhankelijk is, ik kan het in ieder geval niet vinden.
Hoi Ben, de door jou geschetste constructie lijkt me niet heel stijf, zou je niet naar zo'n kant en klaar epoxygraniet frame kijken zoals hier recent besproken ? Werk grootte klopt goed, super stijf en er valt nog genoeg aan te sleutelen... 800W spindel heb je onder de 12k rpm vrijwel geen vermogen weet ik uit ervaring en ik zou liever ER16 dan ER11 willen.
Mijn Chinese 3040 heeft een 800W aircooled ER11 en de max 7mm vind ik een beperking ( heb inmiddels dure oversized 8mm ER11 van Sorotec maar dat is ook niet ideaal) evenals vermogen op lagere rpm, een 6mm eensnijder in alu wil niet lekker.
Als ik kijk naar dit ontwerp en naar een vergelijkbaar model dat ik hebt, denk ik niet dat je zo de hele tafel kan gebruiken. Je moet echt de Z assembly met spindle erop tekenen, zodat je ziet hoeveel dat uitsteekt. Ik denk dat het portaal een flink stuk naar achter moet.
Dat is geen enkel probleem, maar zo ver ben ik nog even niet.MeMoRy schreef: ↑03 sep 2023 15:53Als ik kijk naar dit ontwerp en naar een vergelijkbaar model dat ik hebt, denk ik niet dat je zo de hele tafel kan gebruiken. Je moet echt de Z assembly met spindle erop tekenen, zodat je ziet hoeveel dat uitsteekt. Ik denk dat het portaal een flink stuk naar achter moet.
Ik wil nu eerst helder hebben hoe de basis er uit gaat zien, die Z-as kan ik b.v. zo overnemen van mijn huidige machine, is zo gebeurd.
- JF-Projects
Ik heb ook zo'n kleine CNC machine gemaakt (low cost) om te kijken of ik het kan en om heel het CNC gebeuren te leren. Ik heb het frame gemaakt van 36mm MDF en 12mm aluminium met een vaste gantry voor de x-as. ik gebruik een 800w Chinese luchtgekoelde spindel op een VFD en ik ben in staat om aluminium, messing en titanium te frezen met een noukeurigheid van 1/100 van een mm
misschien heb je wat aan een foto van mijn machine.
m.v.g. Joost
m.v.g. Joost
Ik moet, net als Ben, nog de keuze voor een spindel maken.
Heb je een link naar de gebruikte spindel?
Met welke diameter frees doe je datJF-Projects schreef: ↑03 sep 2023 22:09 ik gebruik een 800w Chinese luchtgekoelde spindel op een VFD en ik ben in staat om aluminium, messing en titanium te frezen met een noukeurigheid van 1/100 van een mm
- JF-Projects
Ik gebruik hoofdzakelijk 1, 2, 3, 4 mm HM freesjes.
https://nl.aliexpress.com/item/32968357 ... pt=glo2nld
https://nl.aliexpress.com/item/40003243 ... 00077001_3
Gr. Joost
https://www.amazon.com/RATTMMOTOR-Spind ... B0C6SZZN91
De mijne zat bij mijn CNC3040 maar als het plaatje op Amazon klopt is dit 100% dezelfde, opschriften identiek. Zat bij mij zo'n schattige NowForever 1.5kW frequentieregelaar aan gekoppeld, die het wonder boven wonder na 8 jaar nog doet. Waarschijnlijk omdat die zogenaamd 1500W kan...
TJEETJE dát ziet er behoorlijk (semi?)professioneel uit voor "low cost uitproberen"JF-Projects schreef: ↑03 sep 2023 22:09 Ik heb ook zo'n kleine CNC machine gemaakt (low cost) om te kijken of ik het kan en om heel het CNC gebeuren te leren.
Beter dan mijn aliexpress dingetje, en dat is al niet de slechtste die ze hebben
Als dat de eerste machine is die je zelf hebt gebouwd vind ik dat best wel een schouderklopje waard, ik heb al best wat stukken slechter gebouwde machines gezien. Ik hoop dat je er veel plezier aan beleefd.JF-Projects schreef: ↑03 sep 2023 22:09 Ik heb ook zo'n kleine CNC machine gemaakt (low cost) om te kijken of ik het kan en om heel het CNC gebeuren te leren. Ik heb het frame gemaakt van 36mm MDF en 12mm aluminium met een vaste gantry voor de x-as. ik gebruik een 800w Chinese luchtgekoelde spindel op een VFD en ik ben in staat om aluminium, messing en titanium te frezen met een noukeurigheid van 1/100 van een mm
m.v.g. Joost
