extra lang ball nose freesje
Hallo,
Ik ben op zoek naar een extra lang ball nose freesje (R=1,0mm, dia=2,0mm) Maar .... lengte van het 2mm ding moet tenminste 45mm zijn.
Het is voor een 3D pocket waarin een verticale wand voorkomt die op het diepste punt 44,7mm diep is.
Hoogwaardig materiaal hoeft niet, de pocket wordt uit hout gefreesd.
Bij AliExpress kan ik niks vinden.
Re: extra lang ball nose freesje
is dit wat ?? https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2nld
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
Met een tapered frees een verticale wand frezen wordt pittig.Andre_designer schreef: ↑03 sep 2023 15:09 is dit wat ?? https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2nld
Heb er hier ook een heel aantal liggen, staan er genoeg op Ali https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-b ... .1000002.0
Maar een 50mm vrije lengte overhouden met een 2mm frees.... Succes.
misschien deze
mogelijk niet voldoende klemlengte in de spantang
https://www.syitools.com/product/2f-bal ... ill-hrc55/
succes
succes
Ja, daar was ik al bang voor voordat ik begon met zoeken.
Toen ik niks kon vinden, was m'n laatste optie hier nog eens navragen, want hier zit zoveel ervaring ...
Maar helaas. Dan moet ik maar een truuk verzinnen: zonder verticale zijkant frezen dus, en daarna een zijkant er tegen aan.
Toch allemaal bedankt voor het meedenken.
Ik heb hier denk ik nog wel een aantal freesjes liggen die ik zo'n 10 jaar geleden heb laten maken voor het frezen in schuim,
Zijn zeker 50mm flute, wel 3 of 3,175mm.
als't voor Hout is.. Gewoon een "Snijnippeltje" of een Uitstootpen nemen.. die zijn doorgaans 58HRc of harder, Diamant schijfje, Radiusje eraan slijpen, en dan snijkantjes eraan slijpen.
https://jeveka.com/nl/machine-normdelen ... duct-specs
zoiets bijvoorbeeld.. 71 mm lang.. wel even het kopje erafslijpen, en wel het freesgedeelte aan de andere kant slijpen.. want die kant is het hardste..
dan hou je nog minimaal 69 mm over..
'k heb zelf eens een 8mm Freesje geslepen uit een dergelijke nippel, ook vanwege de lange uitsteek.. Gaat helemaal lekker.
Dank je Arie.
Is dat slijpen uit de hand te doen? Dremel met diamantschijfje vastzetten en uit de hand die ponsnippel slijpen?
Je kunt dat product zeker geen 10 graden kantelen? Zodat die vertikale wand opeens 10 graden vrijloop heeft?
(daarom gebruiken die matrijzen frezers tegenwoordig 5 assige machines )
tja... heb je een vaste hand, en een goede Loupe.. ?DirkSchipper schreef: ↑04 sep 2023 10:51 Dank je Arie.
't radiusje eraan fietsen zal het probleem niet zijn.. maar de snijkanten?.. 't beste is het om daar toch een Opstellingkje voor te verzinnen.. een "V" waar je 't nippeltje in kan leggen.. of nog mooier een rechthoekig blokje, zodat je em makkelijk precies 180° kan draaien.
2 Snijkantjes lijkt me voldoende..
Thnx. Je merkt wel dat ik van oorsprong geen werktuigbouwkundige achtergrond heb, maar ICT. En virtueel is alles zo makkelijk te maken ....
Dan krijg ik aan de andere kant een dode hoek, maar die is veel korter dus wel vertikaal te doen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑04 sep 2023 10:55 Je kunt dat product zeker geen 10 graden kantelen? Zodat die vertikale wand opeens 10 graden vrijloop heeft?
Tja .... velen vinden een CNC-frees voor de hobby al buitennissig.hugo stoutjesdijk schreef: ↑04 sep 2023 10:55(daarom gebruiken die matrijzen frezers tegenwoordig 5 assige machines )
gewoon een kwestie van doen wat je in je hoofd hebt..
en, als je eenmaal een freesje of een beitel zelf geslepen hebt, dan merk je "weer een stukje Kunde geleerd, Ik kan dit!", en dan is het hek van de dam..
zelf draai ik er mijn hand niet meer voor om, met name Draaibeitels, die maak ik uit een stukje Hardmetaal.
Maar.. even terugkijkend naar je Openingspost..
die zijn wel te vinden in grotere lengtes, en dat scheelt je zelf slijpen..
als je een Pocket gaat frezen.. is de bodem vlak?.. dan kun je ook een "BullNose" Frees gebruiken, dus een grotere frees, met een hoekradius van 1 mm.DirkSchipper schreef: ↑03 sep 2023 14:31 Hallo,
Het geheel zal niet erg stijf zijn, dat realiseer je je wel?
Freesje zal wel buigen met aanzienlijk risico op afbreken
