Dak na-isloeren met pif, goed idee? Details?
In de verdergaande zoektocht naar isoleren van ons huis stuitte ik op PIf isolatiefolie, meerdere lagen bubbletjesfolie en alu-coating.
Zowel voor de zolder als voor de kruipruimte lijkt me alu coating nuttig.
Kruipruimte is vooral veel werk maar daar kom ik wel uit met de tot nu toe gevonden info.
Maar de zolder....
Het dak is dik spaanplaat met PU schuim aan de buitenkant. (Zeker 1, misschien zelfs wel 2 cm!)
In alles wat ik over pif lees moet dat luchtdicht aangebracht worden. Maar is dat wel een goed idee?
Kan er niet beter een spouwtje tussen de pif isolatie en dakplaat komen?
En de randen open laten ipv afplakken, of alleen een deel afplakken zodat eventuele daklekkage zichtbaar kan worden?
Maar de zolder....
Re: Dak na-isloeren met pif, goed idee? Details?
Nee, zeker geen spouw tussen de PIF en de dakplaten. Je krijgt dan condens tegen de dakplaat omdat die het koudst is. Die condens kan moeilijk weer weg en laat op de duur een flinke schimmel ontstaan.
Daar schuilt ook het probleem van PIF, het moet eigenlijk aan beide zijden een 20mm luchtspouw hebben om goed te werken. Dat betekend dat bij b.v. een dak constructie zoals bij jouw het eigenlijk niet toepasbaar is. Of je moet echt 100% dampdichtheid vanaf binnen kunnen realiseren.
Ook niet met de onderkant en bovenkant open voor circulatie?
Dus | | vastmaken en niet O (als mijn bedoeling duidelijk is ; )
100% dampdicht is denk ik iets te spannend, en dan nog, dan zijn de eerste signalen van een doorweekt dakbeschot dat er pannen uit het dak vallen...
https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php? kun je heerlijk met isolatie en muur opbouw spelen.
Kon die PIF niet zo snel vinden, heb ik maar een vaccum materiaal gepakt.
Als ik hier wat experimenteer, dan is de condens bij een buitenisolatie van 15mm al niet meer aanwezig. (bij 10mm niet eens verontrustend)
Wanneer ik isolatie aan de binnenzijde aanbreng, ontstaat niet alsnog een condens zone, hoe betrouwbaar dat is, is natuurlijk altijd de vraag.
Maar ik persoonlijk zou ook niet gerust zijn als ik het gevoel had dat eventueel vocht niet weg kan. Dus als die isolatie lagen op geen enkele manier niet ademen, zou ik iets van ventilatie afstand willen hebben. (voordeel als je alleen maar damp open materialen gebruikt)
PIF is dampdicht. Maar inderdaad heeft Sven al wat isolatie aan de buitenkant. Dat zal het condensrisico een stuk minder maken. Het aanbrengen met een open spouw helpt goed tegen condens maar is niet zo goed voor je isolatie waarde.
Verder worden er voor PIF hele mooie Rd waardes belooft, haast te mooi om waar te zijn...
Als ik de vraag nou eens voor de oplossing doe (want ik zie door de bomen het bos niet meer)
Wat is de eenvoudigste manier om zo'n dak goed te isoleren?
Is dat dan sowieso met damp open spul?
Ik lees net dit:
Ik lees net dit:
Op https://www.milieucentraal.nl/energie-b ... -isoleren/:"LET OP! Je mag een schuin dak alleen aan de binnenkant isoleren als er géén dampdichte laag is aangebracht onder de dakpannen. Als er wel een dampdichte laag is aangebracht, is er een grote kans op condensvorming. Als dit vocht de dakconstructie binnendringt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Houten balken kunnen verrotten en stalen balken kunnen doorroesten. Meet de afstand tussen de balken en snij de deken met een isolatiemes op de gewenste lengte."
Klimaatfolie:Zitten er
Denk hierbij aan een laag dakleer, rubberroid, bitumen, polyurethaanplaten, EPS- platen (‘piepschuim’) of asbestplaten tussen dakbeschot en pannen, PUR-schuim dat aan de buitenzijde tegen het dakbeschot is gespoten, andere dakafwerking die de buitenkant dampdicht of dampremmend afdicht, bijvoorbeeld koperen platen of bitumen ‘shingles’, of een dakbeschot van plaatmateriaal dat geen vocht doorlaat
in het dak, gebruik dan klimaatfolie tussen het isolatiemateriaal en de afwerking.
Een klimaatfolie is een slimme folie die zich aanpast aan de luchtvochtigheid in de woning en de buitenlucht. Wanneer er aan de koude kant van de constructie een dampdichte laag zit. Dan kan vocht niet naar buiten toe ventileren. Een klimaatfolie is hiervoor de oplossing. Vocht wat zich ophoopt in de constructie of isolatie kan op deze manier naar binnen toe ventileren. Een klimaatfolie werkt in de winter dampremmend en in de zomer dampopen.
In het kenniscentrum van 'De Isolatieshop' in Zevenaar vind je veel bruikbare info re.(na) isoleren
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Dank voor de tip!
