Ben's kleine CNC portaalfrees
Re: Ben's kleine CNC portaalfrees
de eenvoud komt na het ingewikkelde .. Dat is de hele gedachtegang achter een ATC..
de "meest eenvoudige"methode is volgens mij een Rek, of een Carrousel aan de tafel vastmaken, daar heb je dan wel iets meer slaglengte voor nodig, maar da's bijzaak.
Ik weet eigenlijk niet of je per definitie een "Klem" nodig hebt voor een ISO 10 houder, echter, een Klem stelt je wel in staat om gereedschappen te monteren die groter zijn dan je houder zelf.. zoals kopfrezen, Vliegmessen en Probes met Styli die aan de zijkant zitten (SterProbe)
Is dat niet het geval, dan is een "potje" genoeg om je Tools te stallen, en zou je de grotere diameters, die niet in de pot passen (dus buiten de pot pissen) handmatig kunnen wisselen.
met een rekje kun je dan 2 rijen achter elkaar plaatsen, een Carroussel kan dan gewoon onder de Spindel zwenken, en hoeft daarna niet te verschuiven, alleen te roteren..
een andere optie is de Rails van het portaal iets langer nemen, zodat de spil aan één kant buiten het werkbereik kan komen, en dan een Rek, of een Carrousel daar monteren..
Of.. Doe eens gek.. Monteer je Caroussel voor je spindel, veerbelast, zodra de spindel in zijn hoogste stand staat klapt de wisselaar naar de spindel, en pakt dan de houder vast.. ontkoppelen, spindel omhoog, carrousel roteren, laten zakken, vastgrijpen en door.. zo doen Brother , EMCO en Fanuc het ook.
- Portje
Misschien zoiets?
En Corbin Dunn heeft daar weer een variant op gemaakt vanaf filmpje 5:
zo'n systeem met armpjes om de Toolchanger in positie te bewegen is het mooiste ja.. dat is ook het geval bij die "koekepan" Wisselaars zoals ik eerder noemde op de Fanuc RoboDrill, Brother Speedio en EMCO VMC 200 .
die worden gewoon met een nok op de spindel geleid.
Armpjes maken het mogelijk om het zonder extra motoren te doen, en als je het goed ontwerpt is het fail safe.
Ik heb een redelijk simpele manier gevonden, alleen om het goed en precies te kunnen modelleren zoek ik een CAD model van een ISO 10 / ER11 toolhouder, en die kan ik niet vinden. Wie kan me helpen?
Die vat ik even niet.. je hebt toch alleen het ISO 10 deel nodig?.. de Gereedschapsopname maakt toch geen bal uit?
Bovendien, niet elke Fabrikant gebruikt hetzelfde model of type Moeren op de ER-11 kant van het verhaal.. , en wat nu als je een ISO-10 houder hebt met een Vlakfrees erop?..
Ik zoek een CAD model van de IS 10 / ER11 toolhouders die ik bij de motor heb gekregen. Ik heb een 8 voudige vork of rekje voor die ISO 10 toolhouders. Ik wil dat CAD model hebben om de machine goed te kunnen modelleren. De tools zelf zitten aan de kant die mij niet zo veel uitmaakt, het gaat meer om de conus en zo, die wil ik goed stofvrij houden.
Als je de houders hebt.. schuifmaat, hoogtemeter, schroefmaat, 2 pennetjes, dan weet je toch alles wat je wilt weten?.. Om het "Stofvrij" te houden is een Kokertje dat net vrijloopt van de Conus, maar aansluit op de flens toch voldoende?
de V-Groef in de Flens is gebaseerd op een Torus die tangentiaal rust in de V-Groef, dus met 2 pennetjes en een schroefmaat kun je de diameter van de Torus achterhalen, en aan de hand daarvan toch de Groef reconstrueren?.. of.. beschik je niet over een Cad Programma?
Ik heb de toolkouder globaal nagetekend en zelf een toolwisselaar verzonnen, zal grotendeels pneumatisch gaan werken.
Ik heb de benodigde spulletjes bij Ali besteld, ik merk dat ze het druk hebben, dingen met gegarandeerde levertijd komen na 3 of 4 weken net uit het magazijn, gebundelde verzending loopt ook helemaal in de soep. Maar één van de ongeveer 20 artikelen had ik met 4 dagen in de bus, de rest is al weken onderweg.
Geeft niet, ben nu bezig om mijn andere portaalfrees af te maken, die heb ik nodig om deze te kunnen maken dus dat komt goed uit.
Ik ben nu aan het uitpluizen hoe een toolwissel sessie er uit moet gaan zien, ik heb het hier positie voor positie gevisualiseerd:
Ik zit er aan te denken om dat in de PLC, Siemens LOGO! die onlangs van Serum heb overgenomen te gaan programmeren, leuke oefening en meteen een zinnig gebruik van die PLC. Hoe dit dan later in Linux CNC te implementeren zie ik later wel weer, een ding tegelijk, dat zal al problemen genoeg geven.
Niet zo moeilijk doen, het gaat om wat code om de spindle te besturen en 2 outputs 1 voor de stofkap en de tweede voor de tool gripper.
Heel kort door de bocht heb je gelijk, maar hoe weet of meet ik b.v. of er op een bepaalde plek een toolhouder zit of niet, als je de machine opstart zul je dat moeten onderzoeken, hoe? Zit al ruim een uur te zoeken naar een bruikbare sensor, kan er geen vinden die ook nog zou kunnen passen.
Heb je toevallig een voorbeeld. van zowel de code als van een praktische oplossing?
Door de M6 T(toolnummer) in de code weet de machine wat en waar.of er op een bepaalde plek een toolhouder zit of niet, als je de machine opstart zul je dat moeten onderzoeken, hoe?
Op de site van csmio staat een toolwisselmacro
https://en.cs-lab.eu/technical-support/ ... s-samples/
Moet het niet andersom ? T5 M6 ?
in mach3 maakt het geen zak uut
