ATC door Marius hornberger
hrscharft
Bericht door hrscharft »
https://youtu.be/ZeOUdosoEBM
Deze kwam ik vandaag tegen.
hrscharft
Re: ATC door Marius hornberger
is er toevallig ook zo iets dergelijks verkrijgbaar als opzet stuk voor de 3KW china Spindels?
Iemand die dat wellicht weet?
spikee
Bericht door spikee »
voor dat geld van zn opzet stuk heb je haast een ATC spindle compleet. Persoonlijk vind ik die opzet delen erg middelmatig.
hrscharft
Heb je wellicht een paar linkjes?
Moet zeggen dat ik zijn oplossing (ook al is het in triplex) voor het mechanisch koppelen van de tooluitgave wel charmant bedacht vind.
Die opzetstukken zijn prima als je het mij vraagt, als je niet al te zwaar verspaand een mooie oplossing. Welke ATC gebruik jij spikee?
Dat mechanisch koppelen is juist niet nodig, Een schakelaar en een pneumatisch ventiel is veel eenvoudiger. Ik voorzie nog wel wat ellende op termijn met deze mechanische oplossing.
spikee
Ik gebruikt de lusintun 3kw atc. Hun ali store is even tijdelijk offline vanwege de release van een nieuwe 80mm versie. Zal binnen een week ofzo wel weer online zijn. Buiten ali om is het goedkoper overigens. Ken zn 5-6 lui die er een gebruiken. Tot op heden gaat dst allemaal prima. Rond de 1000-1500 euro zijn er best wat opties tegenwoordig.
hrscharft
dan vind ik de claim van voor hetzelfde geld toch wel een aparte.
Die opzetters voor bijvoorbeeld een Kress zie je staan voor 500 en das dan toch echt 500-1000 euro minder.
hrscharft schreef: 11 sep 2023 18:18 dan vind ik de claim van voor hetzelfde geld toch wel een aparte.
Bedoel je deze?
https://www.sorotec.de/shop/Automatic-A ... 0-rpm.html
Deze stepcraft is inderdaad in verhouding vrij betaalbaar met zijn €500-600.
De andere bedrijven vragen er flink meer voor:
https://www.sorotec.de/shop/Fraesmotore ... dspindeln/
En je hebt er geen VFD bij nodig. Scheelt ook nog eens ~150 euro.
Ik vind die opzetstukken prima voor wat ze zijn. Als je relatief klein verspaand volstaat het prima.
Ik heb een 4,5kw ISO30 op mijn kleinere machine. Bewust voor luchgekoeld gekozen. Zit een Papst ventilator in die graag herrie schopt, maar die staat stevig op de rem. Spindel is van HQD. Verrassend goede kwaliteit. binnen de 0,002 runout en fluisterstil. (na de modificatie op de ventilator toegepast). Heb er al redelijk enthousiast aluminium mee verspaand, maar hij wordt tot nu toe niet warmer dan 33 graden met de geforceerde koeling op minimaal. De HSD op mijn andere machine wordt met mindere belasting en vol vermogen draaiende koeling beduidend warmer.
serum schreef: 11 sep 2023 18:29 Ik heb een 4,5kw ISO30 op mijn kleinere machine. Bewust voor luchgekoeld gekozen. Zit een Papst ventilator in die graag herrie schopt, maar die staat stevig op de rem. Spindel is van HQD. Verrassend goede kwaliteit. binnen de 0,002 runout en fluisterstil.
Zoals deze bv bedoel je ?
https://nl.aliexpress.com/item/1005005449797037.html
Toch ook al dik 1500 incl verzenden.
Ik wil niet teveel,off topic gaan maar kun je daar bv met lage toetentallen ook goed mee boren en mantelfrees gebruiken.
Ik heb de mijne van Jianken, is al een topic over.
Maar die zijn echt alleen geschikt voor flinke toerentallen 8000_24000.
Valt me zowiezo op dat tegenwoordig bijna allecspindels 20000+ toeren zijn, je ziet weinig 1000-6000tpm spindels meer.
hrscharft
Punt is dat ik al een 3KW spindle op de machien heb zitten he.
die was toch ook ergens in de geest van 6-700 euro destijds met VFD?
Geen idee meer is al ff geleden.
Dus als er iets is dat daar op past voor een redelijke prijs.....
hrscharft schreef: 11 sep 2023 19:50 Punt is dat ik al een 3KW spindle op de machien heb zitten he.
Ja begrijp ik helemaal, denk wel na over de gevolgen voor je Z-as.
Zo te zien heb je wel de ruimte maar wil je daar op inleveren of gaat de frees omhoog gebracht worden op zijn z-plaat ?
Ik heb het filmpje nog niet gezien dus wellicht niet van toepassing:
een standaard ATC spindel drie perslucht aansluitingen:
Air seal input: fulltime ON 1 tot 1,5 bar: dient om de lagers stofvrij te houden voor de levensduur.
Air release / hold input: 6 bar om de tool te lossen, uit te werpen en volgende weer te klemmen. Laatste is of een veer of het is een cilinder met twee ingangen/uitgangen.
Dust removal input: 4 tot 5 bar op het moment dat de tool verwijderd en de nieuwe tool opgenomen wordt alle stof buiten te houden en van de conus te blazen.
Welke heeft deze ATC en kun je manueel de overige functies overnemen ?
hrscharft
Als je goed naar de Z-plaat kijkt kun je zien dat de spindel nog een heel end omhoog kan.
Ik gebruik dit zo nu en dan ook als ik bijvoorbeeld een erg hoog werkstuk heb.
Dan kan ik de Spindel zo op de plaat plaatsen dat de moer niet onder de Z-plaat uit komt.
