Hallo,
Onze OKK uit het jaar blok, met een FANUK besturing moet als je boven de 6000 omw/min wilt draaien de spil opgewarmd worden. Dit doe ik als volgt:
S13000;
M108;
M109;
M02;
Hij blijft dan hangen op de M109 totdat de spil warm is.
Dit duurt ongeveer een half uur. Maar nu hebben we heel nauwkeurig werk dus moeten de kogelomloop spindels ook warm gedraaid worden. Als de spillen een uur gedraaid hebben zijn ze zo’n 0.044mm gegroeid. Daarna blijven ze stabiel. Alles bij elkaar dus anderhalf uur. Mijn vraag is:
Is het mogelijk om die M108 en de M109 uit te voeren terwijl het programma om de kogelomloop spindels op te warmen loopt?
Problemen met Machine warm draaien
Re: Problemen met Machine warm draaien
Geen idee wat die M108 en M109 doen.
Maar..
Je kunt toch de assen laten bewegen, dat zet je in een onderprogramma en herhaal je net zo vaak als je nodig hebt om het een half uur te laten duren.
Je weet per slot hoeveel mm je beweegt met welke voeding.
Vervolgens start je ook de spil op 13000 toeren.
En doet weer een halfuur dat onderprogramma met die beweging.
Dan doe je een M109 en zal die wel door gaan omdat alles wel warm is.
Maar..
