Alternatieven om vlakke balk van 100x240x1200mm te maken
elvis3
Re: Alternatieven om vlakke balk van 100x240x1200mm te maken
Bericht door elvis3 »
Kjelt, die plaat die je op mijn machine hebt zien liggen ( Hasco plaat 500x400x45mm) daar kun je je machine straks perfect op uitlijnen.
Daar zitten zuilgaten in die binnen 0.02 zitten op een steek van lengte en breedte van 420x320 en hij is evenwijdig en vlak binnen 0.01 wat de dikte betreft.
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
spikee
Bericht door spikee »
Alu wil je niet vanwege uitzettingscoefficient.
Het enige wat echt goed moet zijn is de vlakheid van je montagerail vlak. De rest kan je gewoon stellen en dan de gap vullen met metaal epoxy.
De makkelijkste manier is de replication method d.m.v. een meetliniaal te plaatsen op het oppervlakte met een 2mm spacer aan beide kanten. Dan de luchtspleet vullen met metaal epoxy. Daarmee haal je +- de tolerantie van de parallel zelf. Deze methode heb ik zelf ook gebruikt.
Een andere methode is schrapen en gewoon met een precisie level (0.002mm/m) de vlakheid controleren.
(Goedkoper dan een parallel van ~1.2m).
10-20um is in beide gevallen wel te halen.
Additioneel is de paralleliteit van de balk irrelevant. Het enige waar je in geïnteresseerd moet zijn is het montagevlak van de rails. Die stel je allemaal tegen elkaar af om parallel etc te zijn d.m.v. stelschroeven aan de onderkant van je balk. Zodra alles ingesteld is... jah weer de metaal epoxy er bij pakken.
Hier kan je wat resources over deze methode vinden: https://cncrouterinfo.com/article/repli ... face-copy/ vele machinebouwers doen dat, is ook een methode die gevestigd is in de verschillende machine design bijbels.
Kjelt, ik wil best eens bij mij in de straat vragen of ze niet zoiets als afval hebben, of dat ze zoiets kunnen maken op jouw spec's.
Ze maken daar allerlei soorten werkbladen, vooral voor aanrechten, maar ook voor andere toepassingen.
Anders een grafzerkenboer, die zagen ook stukken af van grotere platen graniet en dergelijke.
Elvis, Ben bedankt ik ga eerst eens alles overwegen en keuze maken ;-)
Spikee: tjonge wat een mooie hoop nieuwe informatie 8) bedankt.
Ik ga me inlezen en wat betreft Aluminium en de delta in uitzettingscoefficient tov de metalen rail, ik heb een wild plan in mijn hoofd, misschien totaal onuitvoerbaar of wordt het een flop of het wordt weer een volgende stap voor de hobbieist ;-)
En het is optie 2 geworden 8)
120mm toolingplate x240 (gevlakt) x1300 :shock: nu nog kijken hoe ik ze ooit weer de auto uit krijg :mrgreen:
Achteruit rijden en hard remmen?
Ben benieuwd naar het resultaat na montage.
Waar worden die gigantische brokken graniet nu eigenlijk op gemonteerd? Is dat kwa stabiliteit gelijkwaardig?
DaBit schreef: 20 nov 2023 17:15 Waar worden die gigantische brokken graniet nu eigenlijk op gemonteerd? Is dat kwa stabiliteit gelijkwaardig?
Het is aluminium ;-)
Op een 30mm toolingplate onderkant en die weer op schuimlaag om recht te blijven ala mr Haider van m5hoch. Hoop alleen dat deze twee zwaargewichten de toolingplate niet verbuigen :mrgreen:
Oja, aluminium, dat bedoelde ik ook.
Ik zou die m5hoch-methode eens moeten bekijken, maar gevoelsmatig kun je die plaat beter op de Besselse punten ondersteunen. Met een lekker dik en zwaar uitgevoerd stalen frame :lol:
Schuim duwt overal even hard, dus in het midden komt de boel omhoog omdat daar minder gewicht op rust. Vlakplaten leggen ze tenslotte ook niet op een laagje schuim.
Wil daar best eens over praten.
Metalen frame (niet superzwaar ) zit er onder en daar dan een betonmultiplexplaat op.
Oftewel wat ik 5 jaar terug gebouwd had
16665
16694
16770
Bericht door Markus »
@ Kjelt --> 120mm toolingplate x240 (gevlakt) x1300
Waar heb je deze gekocht ?
Stuur je een pb het is ingewikkeld :mrgreen:
Markus schreef: 22 nov 2023 19:28
Ik neem aan dat je deze firma toch wel kent: https://cmd-aluminium.nl/ die zagen gewoon stukjes voor je.
CMD levert niet aan particulieren.
