Kabels om VFD en spindle mee aan te sluiten
JoepS
Bericht door JoepS »
Ik heb nu een nieuwe spindle en VFD (viewtopic.php?p=274774), maar moet er nog goede flexibele kabels voor kopen om ze aan te sluiten. Op welke zoektermen moet ik googlen en hoe dik moeten de kabels zijn? Voldoet 2,5mm2? Moet ik neopreen hebben? Weet iemand een goed adres?
Edit: En ik vermoed dat de kabel van de VFD naar de spindle afgeschermd moet zijn en de netstroomstekker naar de VFD misschien ook?
Re: Kabels om VFD en spindle mee aan te sluiten
Gaan de vfd kabels door een kabelketting ?
Zo ja dan wil je speciale flexibele kabel voor die toepassing gebruiken.
Oa Igus en Lapp hebben die.
Zoeken op Flex stuurstroomkabel.
Afgeschermd altijd van vfd naar motor en beide kanten de mantel hard aarden.
Ook bij de vfd een aardmontage railtje maken waar je de mantel op kan vast schroeven als de vfd deze zelf niet heeft.
De netspanningskabel hoeft niet perse afgeschermd te zijn mag wel en wellicht voorkom je dat deze dan wat oppikt.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Een kleine aanvulling op wat Kjelt al zegt: 3x 2.5mm2 is voor 2.2kW een flinke overkill.
Om een beetje soepele kabel te hebben zou ik zelf iets van 3x1mm2 kiezen. En als je kabel geen hele lange weg hoeft af te leggen is 3x 0.75 ook nog best acceptabel.
JoepS
Bedankt voor de tips. De magische term bleek stuurstroomkabel te zijn. Uiteindelijk Igus chainflex 891 1mm2 gekocht.
