Of een PS2 toetsenbord, gevoelsmatig is dit ding te oud voor een usb toetsenbord.
Foutmelding Heidenhain manualplus 3110
Re: Foutmelding Heidenhain manualplus 3110
Ik ben al aan het rondvragen voor een toetsenbord met RS232 aansluiting....
Gewoon Heidenhain bellen, ik denk dat ze deze besturing nog wel ondersteunen qua service. Van telefonisch consult krijg je geen rekening denk ik.
Denk je dat ik dat nog niet gedaan heb? Besturing is al 10 jaar uit de service bij hun helaas.
Roy
Roy
wij denken niet te veel voor een ander.. we geven alleen aan welke opties er zijn..
Sommige besturingen vallen inderdaad uiteindelijk "buiten de Service", en met een beetje mazzel kom je hier nog aan goede adviezen..
Mag ik even vragen:" heb je gekeken wat een CMOS is?.
https://www.velocitymicro.com/blog/what ... -to-reset/
mogelijk is ie door lage batterijspanning de gegevens een beetje kwijt.. een Reset, en dan alles opnieuw instellen lijkt de oplossing voor dit probleem..
Dat verwacht ik ook, maar nu moet ik dis eerst een antiek toetsenbord zien te vinden.
Roy
Roy
Daar kan ik je helaas niet mee helpen.. Ondanks dat ik nog regelmatig met RS232 werk, heb ik daar geen toetsenklavieren voor.. Mogelijk kun je op Marktplaats iets vinden?
Net aan een kennis gevraagd die retro pcs herbouwd repareert, etc.
Hij heeft nog nooit een pc keyboard met een rs232 connector gezien.
Kun je een foto maken van de keyboard aansluiting?
Weet je zeker dat er geen 5p DIN of PS2 minidin aansluiting is ?
Het moet een connector op het moederbord zijn.
Inderdaad, keyboard met RS232 heb ik ook nog nooit gezien. Gezien de leeftijd mag je een PS2 of DIN connector verwachten, of mogelijk dat er enkel een header (setje pinnen op 0.1 inch spacing) op het mainboard zitten. Maak eens een foto van de centrale print ?
Bij industriele pc boards worden wel eens andere connectoren gebruikt.
Voie keyboard ook wel eens sub d9, of zelfs pinheaders waar dan een verloop naar een industriele schroefconnector op gezet kan worden.
Maak ook eens een foto van het hele pc board, merk en typenummers misschien dat je daar meer over te weten kunt komen.
Edit: javanree was me net voor
gewoon DIN-5 ...hugo stoutjesdijk schreef: ↑02 okt 2023 15:42Of een PS2 toetsenbord, gevoelsmatig is dit ding te oud voor een usb toetsenbord.
Hallo, vandaag een toetsenbord en muis gevonden en aangesloten. Ik kan nu eindelijk iets meer. Ik kan nu ook in de BIOS en in mens bladeren.
Hier een paar foto's uit de BIOS, en ook 1 van een foutmelding die ik kon oproepen.
Ah.. Je bent weer een stapje verder.. de Instellingen van de Bios?.. geen idee wat daar vaudt aan is. maar goed..
de Melding van de Heidenhain sturing is wel "iets" duidelijker.. de PLC Antwoordt niet.. maar wat daar de oorzaak van is?.. Ook geen idee eigenlijk..
