Bart's CNC project
Bart's CNC project
Beste allen!
Omdat de updates over de bouw van een vette CNC machine eigenlijk niet in de voorstelhoek thuis horen, start ik maar even een nieuw draadje...
Ik ben vrij nieuw in het CNC gebeuren, echter heb ik wel een engineering achtergrond en thuis wel het een en ander aan gereedschap om nauwkeurig leuke spulletjes te kunnen maken.
Mijn wens is al een paar jaar om een degelijke machine te bouwen met veel overkill aan constructie en capaciteit. De machine moet moeiteloos door hout kunnen raggen, maar ook kunststoffen, aluminium en ferrometalen moet ie wel eens gaan verwerken.
Nu heb ik via marktplaats een sjieke vlaktafel op de kop getikt die rondom haaks gefreesd is. De bovenzijde is geslepen, maar heeft hier en daar wel een klein krasje. De tafel is loeizwaar van zichzelf, maar er zit ook nog een onderstel bij van 100x100x10 stalen kokers, wat erg veel massa aan het geheel geeft.
Ik wil aan de zijkanten van de tafel lineaire geleiders van 25mm schroeven, welke de Y-as beweging gaan voorzien. Aan beide kanten een vette 20mm kogelomloopspindel die mooi ingepakt komt te zitten, beschermd tegen de elementen. De spindels worden aangedreven door dikke vette 750W servomotoren.
Wat ik met de freesspindel ga doen weet ik nog niet. Ik heb niet perce de behoefte aan een 30K rpm spindel, maar zou liever iets van 8K rpm zien. Echter vindt ik zoiets nagenoeg nergens. Wellicht wordt een zelfbouw ATC spindel, aangedreven door een servomotor een optie.
Het idee is om de gehele unit in te pakken in een behuizing van extrusieprofielen en lexaanplaat. Hier nog een berg LED lampen in zodat ik licht heb waar de zuiderburen jaloers op zijn. Aan de voorkant van de machine wil ik een touch-monitor in een soort behuizing maken, samen met een user-interface (wellicht die van EdingCNC).
Onder de vlakplaat wil ik iets van een spanenopvang maken, waar ook meteen de koelvloeistof installatie in verwerkt gaat worden.
Ik zal regelmatig een plaatje posten van de voortgang, bij deze alvast wat plaatjes;
Re: Bart's CNC project
Mooie basis!
Een hele mooie basis die vlaktafel! Daar ben ik wel een beetje jaloers op
Ik heb mijn machine ook op een oude valktafel van marktplaats gebouwd maar die zag er een stuk minder mooi. Uiteindelijk heb ik hem laten vlakken door een lokaal bedrijf. Die krasjes ga je vast geen last van hebben. Hooguit met een wetsteen even wat vlakken zodat er niets boven het maaiveld uitsteekt.
Mooi ook zoals je de Y-as rails en KO spindels zo goed mogelijk beschermt tegen spanen.
In je CAD ontwerp staan voor mijn gevoel de wagentjes van de Y-as nog wat dicht bij elkaar t.o.v. de hoogte van de brug. Mede forumlid "Nico" heeft daar eens een document aan gewijd wat geloof ik in de knowledgebase staat. Daarin kun je vinden wat die afstand idealer-wijze zou moeten zijn om geen dominante factor in de totale stabiliteit meer te vormen.
Weer wat mooie spulletjes binnen!
EdinCNC CNC760 met breakout boards en din rail mount. Natuurlijk ook een draadloze pendant erbij!
Gaaf project. Mooie basis.
1 ding wat me opviel bij ontwerp is de uitstekende lip aan zijkant van de tafel/bed om de karretjes tegen spanen te beschermen. Zeker als je iets gaat frezen waar veel stof (hout mdf etc), kleine spaantjes (messing) of vloeistof bij komt, valt er nog best wel wat zooi door zo'n spleet bij de zijwangen. (Mijn eigen frees heeft een vergelijkbare spleet. Spreek uit ervaring) Het lastige is dat je tussen de 2 karretjes er niet bij kunt komen om schoon te maken.
Heb het zelf voorlopig opgelost door een kunststof stripje/velletje dat mee glijdt over de bovenkant van het bed, dit werkt prima tegen stof, maar zou bij vloeistof koeling niet werken.
(Dit kunststof plaatje is bij mij een "niets permanenter dan een tijdelijke oplossing die werkt" oplossing geworden., maar zou ik bij een nieuw ontwerp machine zeker anders doen.
Bij jouw machine zou je misschien de afdicht strip schuin omhoog kunnen laten lopen zodat vuiligheid terug valt / stroomt naar de tafel.
Ben geen specialist, naar ik denk dat het beter is om, of echt goed af te dichten zodat er niets bij komt, of anderzijds alles in het open te laten, zodat als er vuil ophoopt je het schoon kunt maken. (en vertrouwen op de seals van de karretjes)
Ik zit zelf in de vleesverwerkende industrie, ontwerp en bouw machines. (www.Bretec.nl voor de geïnteresseerden).
Hier houdt ik de regel aan, hoe opener, hoe beter. Je kunt zo je best doen om alles potdicht te maken, maar stof en troep komt overal terrecht. Beeld je bloed of andere vleeshallen in. Die kunnen er wel stilletjes in, maar je krijgt het er nooit meer uit met het reinigen. Houdt je die vieze plekken open, zodat je erbij kunt met een spuitlans, dan kun je het schoon houden.
Het zelfde geldt voor de wagentjes, de onderkant blijft open om er met koelvloeistof of perslucht doorheen te spoelen/spuiten.
Het ontwerp van de brug is nog laaaaang niet klaar, wordt aan gewerkt. Ik dank jullie hier op het forum en daarbuiten ook hartelijk voor alle input, wordt allemaal meegenomen in de keuzes!
Ik denk dat de makkelijkste optie om de boel een beetje schoon te houden is:
ofwel, het Schort hoger maken, zodat het nog net onder het portaal past.
Bart, je bent heel goed begonnen, maar het vervolg laat wat op zich wachten geloof ik, dat kan natuurlijk niet, zo'n mooie basis verlangt wel naar wat meer bekendheid en openheid, laat ons niet al te lang in onwetendheid.
