Eding cnc760 y en y slave verschillende toeren
Henk Huppelschoten
Bericht door Henk Huppelschoten »
Dag allemaal.
Ik heb een Edingcnc760 aangesloten op een frees.
De Y en Y slave lopen verschillend in snelheid.
Ik heb de volgende zaken geprobeerd:
- Drivers verwisseld. Alle vier de drivers op een andere positie gehad.
Resultaat is dat de motoren, afhankelijk van op welke driver ze worden aangesloten, sneller of langzamer dan de ander lopen. Wat ik zie is dat afhankelijk van welke motor op welke driver zit, het probleem verergert of verbetert. (1 kant van de frees loopt harder dan de andere, en dan krijg je op een gegeven moment een knal en slaat de Y as terug om weer haaks op de tafel te komen).
- Servomotoren Y en Y slave omgewisseld.
Lost niets op. Motor die op de snelst lopende kant zit naar de andere kant van de freestafel geplaatst. Daar loopt ie dan langzamer. De motor die dan van de andere kant kwam en naar de snelst lopende kant wordt geplaatst loopt daarna sneller.
- Motor en driver Y en motor en driver Y slave op de uitgang van de Y slave van de Eding760 geplaatst. Probleem blijft gelijk.
Wat ik ook heb geprobeerd: de motoren blijven verschillend in snelheid lopen.
Wat kan ik nog meer proberen? Iemand ervaring en/of tips?
Re: Eding cnc760 y en y slave verschillende toeren
Wat is je puls frequentie en wat is de max frequentie die je driver aan kan?
Welk merk driver , welke motor.
Instellingen van de motoren in de setup zijn gelijk ?
Plaats eens een screenshot van setup p1 en setup p2 bij v4.
Henk Huppelschoten
De motoren heb ik geen idee van. Komen van een oude frees. Staat verder niks op.
LangLeveDeHobby
Bericht door LangLeveDeHobby »
Wat voor een machine praten we hier over? Welk merk/type?
Drie opmerkingen:
Staan de dipswitches betreffende microstepping op alle drivers gelijk ?
Stepfrequentie staat veels te hoog. Zet hem eens terug naar 100kHz en probeer het dan nog eens.
Kun je hem later altijd nog hoger zetten.
Tweede opmerking je home position van Y en slave Y (A) staat op 0. Dit betekent dat je homesensor van de Y as op 1um gelijk staat aan de homesensor van je slave Y dus A as. Tenzij je bij een TNO calibratielab werkt geloof ik daar niet veel van. Oftewel na het homen staat je brug gegarandeerd iets scheef. Maar misschien ben je daar nog niet aan toe gekomen, in ieder geval als je brug scheef staat kun je krachten op de motoren uitoefenen. Koppel je motoren los en test opnieuw de snelheid per motor.
Henk Huppelschoten
Dank je Kjelt
Dip switches staan op de vier drivers gelijk.
Ik zet hem morgen naar 100.
Wanneer koppel ik de motoren los? Wanneer machine heeft gehomed?
En daarna weer aankoppelen en de machine weer laten lopen?
Waar ik nu ook nog aan denk: wanneer ik de machine home (zelfs helemaal van de andere kant van de tafel) dan merk ik geen problemen op. Hij gaat heel snel van achter zijde tafel naar 0 punt zonder dat er problemen zijn met een snellere of tragere motor.
Wanneer ik daarna de Y as handmatig beweeg loopt 1 motor harder (of de andere trager? en knalt ie weer terug naar een haakse positie.
Henk Huppelschoten
Het gaat om een ca 5 jaar oude China frees, ik dacht een Remax.
Daar moest ik werken met een handheld, en dat vond ik niet makkelijk.
Daarop is er drie jaar geleden door een jongen Eding op gezet. Dat werkte prima tot vorig jaar, toen ontstond er een probleem dat de motoren op de Y as verschillende snelheden gingen voeren. Gevolg: werkstuk mislukte, uiteindelijk brak een riem.
Daarop heeft die jongen er die drivers van bovenstaande factuur op gezet. Maar probleem met verschillende snelheden bleef. Toen hij het probleem niet kreeg opgelost is ie op zijn brommer gestapt en nooit meer terug gekomen.
Ik wil toch wel weer gaan frezen, en dacht vandaag het probleem te kunnen vinden, maar dat is me nog niet gelukt.
Henk Huppelschoten
Ik denk dat ze hem nog steeds in het programma hebben:
https://www.chinaremaxcnc.com/cnc-route ... chine.html
Henk Huppelschoten schreef: 07 okt 2023 21:32 Wanneer koppel ik de motoren los? Wanneer machine heeft gehomed?
Wacht maar even want je geeft net nieuwe informatie:
Nu denk ik dat je tandemhomen verkeerd gaat.
Weet je zeker dat na het homen de A as ook nog beweegt?
Post even uit de cnc.com file alle home secties na ;Homing per axis
LangLeveDeHobby
Het probleem lijkt bijzonder veel op wat hier besproken is: viewtopic.php?t=19208
Ik had eerder het idee dat het meer hierop leek.
viewtopic.php?p=277658&hilit=elvis#p277658
Als ie eerst wel goed werkte, kan er geen motor koppeling zijn gaan slippen ?
Waarom brak er een riem? Zijn die motoren ook nog met een riem gekoppeld?
Kortom er ontstond een probleem wat niet opgelost is, toen dachten ze, zal wel in de motor of driver zitten, die kun je wel vervangen, maar het probleem zit dus nog in die machine.
Volgens mij is dit Kjelt z'n specialiteit, dus zal ik me er maar niet mee bemoeien. ;-)
Ik lees hier een heleboel dingen, maar het is mij nog steeds een raadsel wat er aan de hand is..
Henk Huppelschoten schreef: 07 okt 2023 21:32 Waar ik nu ook nog aan denk: wanneer ik de machine home (zelfs helemaal van de andere kant van de tafel) dan merk ik geen problemen op. Hij gaat heel snel van achter zijde tafel naar 0 punt zonder dat er problemen zijn met een snellere of tragere motor.
Lopen de motoren daadwerkelijk verschillende toeren, of loopt 1 motor achter op de andere?..
Kortom.. Formuleer eerst eens wat werkelijk het probleem is.. anders zoeken we naar de oorzaak van iets dat nooit heeft plaatsgevonden..
