G code via foto
kitman
G code via foto
Bericht door kitman »
Ik zou enkele stukjes willen frezen maar heb geen tekening.
Kan dat op een manier vanaf een foto. in bijlage.
Ik kan nog een betere foto nemen van het origineel, maar die moet dan rondom 1mm groter zijn.
MeMoRy
Re: G code via foto
Bericht door MeMoRy »
Precisie niet belangrijk? Evenals formaat?
Ongeveer en een beetje?
Kan je niet snel even iets schetsen in een CAD programma dan? Vijf minuten werk?
Je kan de foto ook importeren.
En g code direct? Niet eerst gewoon een model?
Floppy
Re: G code via foto
Bericht door Floppy »
Ik heb even snel dat plaatje overgetrokken en er een DXF van gemaakt. Ik heb natuurlijk geen idee van de afmetingen maar dat kan je met een scale command snel oplossen.
Kitman 1 is met splines, Kitman 2 is met polylines.
Kitman2.dxf
Kitman1.dxf
kitman
Re: G code via foto
ik kan de files openen.Knap.
Het mag tot 0.1 mm nauwkeurig.
Ik zal een goede foto maken zodat het recht staat, met de afmetingen.
FSSF
Re: G code via foto
Bericht door FSSF »
Tot op 0,1mm nauwkeurig, betreffende een uitgekauwd stukje kunststof? van een foto... Zal wel los lopen denk ik.
MeMoRy
Re: G code via foto
0,1mm terwijl er niet eens maten bij staan?
Ook zit het origineel er niet zo precies uit. Alsof het met de schaar geknipt is.
Ik denk dat je wat hoge verwachtingen hebt.
kitman
Re: G code via foto
Is id met de schaar geknipt en dat krijg je id niet echt mooi.
Probleem is dat ik er niet goed aan kan om het af te tekenen.
Dacht om eens te proberen goed genoeg.
Als ik geweten had dat dit id gaat had ik direct een goede foto gestuurd.
Dus moet ik een andere foto maken/bewerken van het origineel om het mooi in vorm weer te geven.
Met juiste maten.
Het is ± 40x30 mm
Laatst gewijzigd door kitman op 14 okt 2023 12:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Leeuwinga
Re: G code via foto
Bericht door Leeuwinga »
wellicht eens een curses Freecad volgen om een voudig zoiets te maken??
kitman
Re: G code via foto
tja, heb ik dat eens nodig en dan weer jaren niet meer.
Re: G code via foto
kitman schreef: 14 okt 2023 12:28 tja, heb ik dat eens nodig en dan weer jaren niet meer.
En daarom heb je dus ook geen kinderen neem ik aan?..
er zijn zat CAM oplossingen die niets, of heel weinig kosten, die vanaf een DXF zo'n ding in G-Code uitspugen, het tekenen van dit ding zal ook de moeite niet zijn.
Daar heb je geen Freecad voor nodig.. Hell!.. dit zou nog kunnen lukken vanaf de Tekenplank!
Portje
Re: G code via foto
Bericht door Portje »
Misschien heb je adobo photoshop of Adobe Illustrator als tekenprogramma.
Daar kun je ook dfx mee exporteren.
of kijk eens met je browser bv
https://convertio.co/nl/jpg-dxf/
klaar terwijl u w8
P1-Engineering
Re: G code via foto
Bericht door P1-Engineering »
Weet het goed gemaakt, voor €100 lever ik het compleet aan :lol: :lol:
kitman
Re: G code via foto
Ik merk dat ik png ook online naar dxf kan zetten.
(@ Portje, die had ik al gevonden dus.)
Er is wel wat opkuis werk nodig.
Nu weet ik niet hoe het is als je dat met een cad programma kan doen.
Als ik kijk naar het resultaat van Floppy en inzoom is dat wel mooi clean.
Ga toch vanmiddag een mooiere tekening/foto proberen te maken.
Het moet wel de juiste bogen hebben want er komt een ander stuk tegen en net mooi in het zicht.
Re: G code via foto
Ik weet niet hoe dik het moet zijn, maar ergens in mijn achterhoofd roept een stemmetje "Slijptol!" en dan netjes naar de maat toewerken..
