TsHW print van Talla83
CNCGoos
Bericht door CNCGoos »
ik ben een TsHW aan het solderen en programeren.
ik was beneiuwd of hier ook leden zijn die het hebben werken?
ik krijg hem niet werkend op het moment.
Re: TsHW print van Talla83
Geen enkel idee waar je het over hebt, leg een wat duidelijker uit waar je mee bezig bent.
André-R
Bericht door André-R »
benkr schreef: 15 okt 2023 13:38 Geen enkel idee waar je het over hebt, leg een wat duidelijker uit waar je mee bezig bent.
Dat is ook preciest wat ik dacht...een beetje verheldering zijn wel fijn zijn
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Ik heb ook geen idee wat een TsHW is. Dat betekend automatisch dat ik voor TS niets nuttigs kan betekenen, filteren heet zoiets :mrgreen:
(Al ben ik wel benieuwd wat een TsHW nou is)
remon_v
Bericht door remon_v »
Talla83 is een Duitse YouTuber die video’s post voornamelijk over LinuxCNC
CNCGoos
TsHW van Talla83 is een Smart serial print om in een pandant te bouwen TsHW staat voornToms simpel HandWiel
Zie link https://github.com/talla83/tshw_2022
op youtube staan ook nog wat filmpjes van deze pandant.
https://github.com/talla83/tshw/blob/ma ... r/real.jpg
Definieer 'niet werkend'....
Ik heb geen studie gedaan naar die TsHW en alleen diagonaal over de tshw_v4.hal heen gekeken, maar als je Halshow opent moet je ergens iets van een hm2_7i76e.0.TsHW component zien. Komen daar zinnige waarden uit?
CNCGoos
Dat zou moeten idd via de halshow. maar daar zie ik niets .
als ik een scope op de data lijnen zet zie ik niets bewegen. zelfs op de OSC is alles stil.
als de prcessor leeg is dan zie ik wel wat dedoe opde OSC.
Als ik zie hoe ver die resonator van de processor af zit dat krijg ik daar hoorntjes van, magoed, het zal wel werken.
Je hebt de juiste dsPIC? Een lettertje verschil kan voor wat ellende zorgen. Programmeren doe je met een PICkit 2/3?
CNCGoos
Ja heb een pickit3
Zou een Ali variant een probleem kunnen geven?
Altijd maar de vraag wat je dan precies krijgt. Meestal wel de goede, maar geen garantie.
dsPIC33FJ32MC204 heb ik denk ik nog wel ergens liggen, maar je moet zeker perse die EP hebben?
CNCGoos
in de specs en BOM staat helaas de DSPIC33EP32MC204
ik zal eens met een loep kijken of ik ook dit nummer heb gekregen van de leverancier
CNCGoos
De naam van de chip is overal gelijk.
zou het een megenlijkheid dat het aan de Alli PICkit3 ligt?/
Wie zou de hexfile op een paar printen willen slingeren en het weer op de post gooien?
ik gooi het in haarlem op de post.
Ik heb ook (ergens) zo'n Ali PicKit2. Ding doet het gewoon.
Als jij de hexfile kunt programmeren en daarna verifieren is er met dat ding niks mis.
Misschien even wachten tot die Peter reageert op jouw Github issue.
