roterende vacuumaansluiting
Re: roterende vacuumaansluiting
Niet zeker hoor maar mijn gevoel zegt dat vet en olie en vacuum niet lekker combineren.
Door het hoogvacuum krijg je een zeer laag kook en damppunt en iedere vloeistof gaat dan dampen geven al bij kamertemperatuur. En dampen die wil je niet in je dure Busch pomp krijgen dus zou je daar weer met aktief materiaal op willen filteren. Ik denk dat je eerst die droge koppelingen die pgroot heeft gepost wilt proberen.
Die is nog simpeler dan zelf een keringkje implementeren. Ik zeg doen.
Met hoog vacuum niet nee, of in ieder geval niet elk vet.
Maar met het 'beetje onderdruk' dat Sven wil hebben en gaat realiseren? Boeien...
met die koppelingetjes heb ik met lucht goede ervaringen.
De kunststoffen versie heb je volgens mij met en zonder lagertje in de koppeling, voor hogere toerentallen is met lagertje beter. als de snelheid gering is werken beide prima.
Die grotere messing dingen van bv Norgren zijn ook nog mooier en beter maar duur en vaak overkill op wat de situatie vraagt.
Vet/olie afscheider voor de vacuüm pomp?
da's meer problemen creëren dan je wilt oplossen..
Precies. Waarom zou je dat willen...
Voor dat vacuum-vasthouden is een paar honderd mbar in de min ruim voldoende. Da's geen vacuum, da's onderdruk.
Om water te laten koken op kamertemperatuur moet je al naar ca. 20mbar absoluut, voor de olie in regulier vet moet je nog veel lager; onder de 1 mbar. Aangezien je altijd ergens wel een pinhole-lekje hebt kom je toch niet snel in de buurt van dat soort waarden. Diep vacuum is iets dat heel makkelijk klinkt maar in de praktijk heel moeilijk is.
Ik zou me daar pas druk over maken als het ook een probleem blijkt te zijn.
Bedrijfsmatig goede ervaringen met dat bedrijf, ben er altijd goed geholpen voor m'n werk in ieder geval.
Wel opletten wat je koopt. Perslucht is geen vacuum, en de druk staat de andere kant op. Afdingen met lippen werken maar een kant op. Bij een van de links heb ik b.v. verschillende bestelnummers zien staan bij het de koppeling voor perslucht of vacuum.
Zou een standaard 2RS afgedichte kogellager niet al voldoen voor een beetje onderdruk om je plaatjes vast te zuigen?
Daar zat ik ook al aan te denken.. Pak een 2RS lager, en test het uit.. werkt het.. niks meer aan doen.. werkt het niet.. Keerring, V-Ring of iets van die strekking erbij.. en dan heb je al een Kogellager, zodat het ook nog eens soepel draait..
Leuk idee, scheelt weer de aanschaf van een lazy susan.
