geen hechting lamellen
Jan1ydanne
Bericht door Jan1ydanne »
goede dag ik heb een tekening gemaakt in solidworks en daarna omgezet in stl formaat. alleen bij het printen zitten de verschillende onderdelen niet goed vast aan elkaar. ik heb een koelwaaier voor een 2kw elektromotor gemaakt de waaiers zitten wel vast aan het gedeelte wat op de as komt maar niet aan de onderkant. hoe verander ik dit in solidworks.
Swets
Re: geen hechting lamellen
Bericht door Swets »
misschien je file eens ergens te download zetten, zo dat we kunnen kijken?
misschien eens in een ander formaat exporteren... Step ofzo... waarschijnlijk kan dat ook ingelezen worden...
Laatst gewijzigd door Swets op 22 okt 2023 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, het is heel lastig om aan die 3 regels te zien wat er mis is.
Blauw!...
weet ik veel?.. STL is een Surface model, 2½d Plasticpoepers houden geen rekening met de Dikte van je extrusie, Wat wil je precies veranderen, Wat zit waar niet aan vast, en waarom niet, Wat is de vierkantswortel van 4096?
mjeuring
Bericht door mjeuring »
STL even openen in windows (ik meen dat 11 een standaard STL viewer heeft) en kijken of je ergens gaps kunt ontdekken.
Heb je bij het exporteren naar STL wel de hoogste resolutie gebruikt? Bij Inventor kun je dat instellen.
Jan1ydanne
Het is opgelost hoor openen in step
ormaat ging wel goed.
