uitfrezen master rem cilinder.
Re: uitfrezen master rem cilinder.
Zoals elders ook al aangegeven..
't gaat om een Cilinder voor een Rover.. Dus is het naar alle waarschijnlijkheid een Girling.. Diameter.. Gokje.. 0.7"?
Deze dus.. : https://www.gartrac.com/products/girlin ... inder-0-70
Ik zou voor dat bedrag niet gaan kl... gewoon nieuwe d'r op.. klaar..
- andrefc101
Als jij dat een goed idee vindt….Ballegooijen schreef: ↑26 okt 2023 15:13Als reserve heb je toch ook nog een handrem?Altijd fijn als je auto stopt wanneer je dat graag wilt.
Arie Kabaalstra schreef: ↑26 okt 2023 15:36 Zoals elders ook al aangegeven..
Dan zal Kees wel niet kunnen meten, of ze hebben hem al een paar keer gereviseerd. Want ik zou niet durven twijfelen niet aan jouw gokwerk en kennis.
(met 0.7" heb je wel meer remkracht, als je dan ook nog voldoende volume verplaatsing hebt...)
Lekker, ik ben ooit de Grossglockner over gereden met de wetenschap geen handrem te hebben.Ballegooijen schreef: ↑26 okt 2023 15:13Als reserve heb je toch ook nog een handrem?Altijd fijn als je auto stopt wanneer je dat graag wilt.
(de hele vakantie trouwens verder zonder handrem)
Zie hier, uitverkocht. en deze heeft een verkeerde bedienings stang.Arie Kabaalstra schreef: ↑26 okt 2023 15:36 Zoals elders ook al aangegeven..
Wat meten betreft ik heb micrometers en ook een klok om dat te doen. De cilinder is 20mm, en de bus zoals ze aanraden is
1.5mm dikke wand.
https://oldtimerrestauratie.com/index.p ... -cilinders
- andrefc101
Dom…..hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 okt 2023 17:13 Lekker, ik ben ooit de Grossglockner over gereden met de wetenschap geen handrem te hebben.
ach.. ooit vanuit Schaanwald in Liechtenstein, tot Bolzano in Noord Italië gereden zonder Koppeling.. maar dat valt mee op een Ducati, je rijdt gewoon weg op de startmotor, en vanaf het moment dat je eenmaal rijdt, heb je die koppeling toch niet echt nodig..
Even verder zoeken...
Bovendien.. die bedieningsstang.. is dat nou alles?.. moet toch wel te doen zijn om dat aan te passen?.
'k heb de bedieningsstang voor mijn Remcilinder voor de MiniBike in 1994 ook gewoon gemaakt uit een stukje staal. heeft het jaren prima gedaan.. toen mijn rempomp uiteindelijk vervangen voor een Radiale
Ik heb rode buis gehaald en maak een setup waar de cilinder in kan, en dan geschroeft.
Dan kan ik hem uitdraaien.
Ze zijn nog te koop en worden ook hersteld, maar ik vind de uitdaging wel leuk.
Nee Andre, gewoon ook een Engelse auto :)andrefc101 schreef: ↑26 okt 2023 17:27Dom…..hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 okt 2023 17:13 Lekker, ik ben ooit de Grossglockner over gereden met de wetenschap geen handrem te hebben.
Wat betreft het uitfrezen van de remcilinder, ik las dat ook een bus van messing kan worden gemaakt
en dat deze beter is te persen. Maar zag ook een passing van roestvast staal waar ze borgmiddel omheen deden, een goeie
sterke soort en er in persen, dat gaat prima en lekdicht.
Ik heb nagedacht hoe ik dat uitboren kan doen, ik maak een hulpstuk dat ik in de bijtelhouder kan vast zetten, en dan een zijplaatje waar 2 gaten
in komen waar de remcilinder precies haaks in kan.
Om de zaak goed uit te richten ga ik dan een as maken die exact in de remcilinder past, dan er overheen schuif en daarmee de houder op de bijtelhouder kan uitmeten, paar punt lasjes en aflassen. Dan heb ik een mooie houder.
En de frees in de klauw doen, en zo draai je hem mooi uit, er zijn verschillende soorten frezen, ook typen die je kan uitstellen met een klein bijteltje er in, weet de naam zo niet..
Goed idee of niet.
Goed idee of niet.
Laatst gewijzigd door keesijp60 op 12 nov 2023 14:58, 3 keer totaal gewijzigd.
als ik van bovenstaande zin ook maar iets zou begrijpen, zou ik er iets zinnigs over kunnen schrijven...
Ja je hebt gelijk, ging wat vreemd daar.Arie Kabaalstra schreef: ↑12 nov 2023 14:51als ik van bovenstaande zin ook maar iets zou begrijpen, zou ik er iets zinnigs over kunnen schrijven...
Even terugkomend op het verhaal.. begrijp ik dat je de Remcilinder aan de beitelhouder wilt vastmaken?.. en dan het verspanende gereedschap in de Hoofdspindel?.. Kotteren dus.. da's geen gek idee..
