Hallo,
Ik heb sinds kort een deckel fp3a met cnc 2101 besturing.
Alles werkte na behoren maar na een paar weken niet gebruikt te hebben werkt de voeding van alle 3 de assen niet meer. Wanneer ik hem wil bedienen koppelt de hydraulische klemming van de as wel los alleen de as beweegt niet.
De hoofdspindel werkt wel en ik kan hem handmatig gebruiken.
Graag hoor ik of iemand een tip heeft waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt!
Gr Joury
Voeding deckel fp3a
Re: Voeding deckel fp3a
Zo, dat is wel een museum stuk.
Heb je de boeken en ook het schema van de besturingskast er bij?
F% knop niet op nul staan?
Op welke stand heb je de BA (bedieningskeuze) schakelaar staan? En staat dat cijfer ook onderin beeld in het midden?
De voeding en percentage knop heb ik al op verschillende standen gedraaid. Assen staan niet in een eind schakelaar, heb ook geen fout melding in het scherm (voeding en toerental worden wel aangegeven).Qua programma heb ik de honderdste stand, en de automatische en half automatische voeding geprobeerd. Boeken en schema’s zitten erbij ik word hier zelf alleen niet veel wijzer uit.
Gr Joury
Gr Joury
Het is een besturing uit 1979 dat er überhaupt nog iets werkt mag volgens mij een wonder heten.
Misschien dat iemand met oog voor antieke elektronica er een blik op kan werpen.
Ben bang dat je je tijd beter in andere dingen kunt steken.
Geen idee wat je met de machine zou willen doen, een freesbank met een puntbesturing is eigenlijk een luxe conventionele freesmachine, met in dit geval een probleem, dus verre van luxe.
Ik bedenk me net, zitten er ook handwielen op? Zou het kunnen zijn dat als je die uittrekt, je de assen met de hand kunt bewegen maar niet met de voeding?
En als je dat misschien gedaan hebt, zou het schakelaartje wat die beveiliging doet misschien zijn blijven hangen.
Als je verder niets met schema's kunt wordt het een erg moeilijk verhaal, is vaak toch intuïtie en logica samen met een schema en dan testen of je iets kunt vinden.
Mocht je er vanaf willen dan heb ik eventueel wel interesse.
Laatst gewijzigd door VDFman op 30 okt 2023 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
waar staat die machine?
