2mm Plexiglas strookjes...
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren of neem anders contact op! De berichten worden automatisch verwijderd na 6 maanden!!!
FSSF
Bericht door FSSF »
Een tijdje geleden een zelfde topic hier over gehad. Gaat om 2mm plexiglas plaatjes van ca. 105x11mm. Deze strookjes worden om de 11mm haaks tussen twee langere stroken gelijmd. Toen heb ik een deel zelf gezaagd en een deel bij de bouwmarkt hier in de buurt laten zagen. De betreffende bouwmarkt ziet het nu niet meer zitten en tevens zat er behoorlijk veel nabewerking aan vorige keer, als in nameten, zaagpuntjes wegschuren, afbramen etc.
Voor een paar stuks zou frezen hier een mogelijkheid zijn maar heb er voor nu minimaal weer een stuk of 400 nodig, dat gaat weer een en al frustratie worden ben ik bang. :lol:
In mijn gedachte is het laseren hier van nog steeds ideaal(?) Maar misschien valt dit in de praktijk toch heel erg tegen, schuine randen, lange snijtijd, etc. Iemand die hier iets over kan zeggen uit ervaring? Of misschien wel wat stukjes 2mm in de laser wilt gooien om te kijken hoe dat er uit komt.
Re: 2mm Plexiglas strookjes...
FSSF schreef: 01 nov 2023 11:14 2mm plexiglas plaatjes van ca. 105x11mm
Lijkt mij een mooi klusje voor een CNC bovenfrees.
De hele plaat er op, slim programmaatje en even wachten.
Altijd wel even experimenteren met materiaal <-> freesje.
Voorbeeld :
23930
FSSF
Bericht door FSSF »
Als de boel er op ingericht is wellicht wel, het wordt al snel te duur en teveel gehannes met rondvliegende strookjes en vollopende freesjes bij gebrek aan tijd hier. :mrgreen:
Tevens kan het mogelijk gewoon interessant zijn om te (laten) laseren voor mij als de resultaten voldoende zijn. Maar of dit goed en snel genoeg gaat op een 40/60/80Watt machientje...
Mag ik hier uit opmaken dat je zelf een CNC tafel hebt ?
Ja, het is idd even vogelen, op die manier ben ik ervarings "deskundige" geworden voor kleine stukjes uit hele plaat, zonder wegvliegen ook nog.
Laseren, heeft ook nadelen qua afwerking voor je (?) en kost ook tijd/geld
Waterstralen, kan dat ? Maar kan ook (te) kostbaar worden.
Knippen ? Op zo'n brede (metaal) schaar ?
Op een klein zaagtafeltje (eerst de plaat grof opdelen) zoiets als dit :
25025
En dan een aandrukker (zo'n kam dinges, hoe heet dat ?) oid er bij maken.
Wat voor stuksprijs dacht je aan, je mag een proefstukje opsturen evt.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 01 nov 2023 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
Ideaal werk voor een opdeelt zaagmachine
Vraag het is aan bij Vink of zo
Krijg je het in een doosje thuis
Wel zo makkelijk
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
What about zagen met een invalzaag?
Je hebt er zo veel nodig dat die zaag er misschien wel bijgekocht mag worden?
Dan kan je de geleiderail er een tikje boven laten zweven en tijdens het zagen aandrukken.
Evt een zaagblad met negatieve tandhoek er in.
Maarja, dan moet je wel weer een beetje ruimte hebben om de opstelling te maken.
FSSF
Bericht door FSSF »
Met zagen valt het al snel buiten de toleranties. Omdat de strookjes tussen twee grote stroken gelijmd worden geeft de kleinste afwijking al problemen met lijmen of het onderling contact van delen. Het lijmen is al een ***werk op zichzelf, het ook nog eens moeten zagen en afwerken van al die stukjes zie ik na afgelopen keren niet zo zitten voor nu. :mrgreen: Zal later nog even een foto posten van het resultaat van vorige keer.
Ben nu dus vooral benieuwd naar de mogelijkheden met laseren omdat ik wel denk daar potentie in zit. Zojuist wel twee aanvragen gedaan en een prijs ontvangen van rond de € 0,30 p/s ex. alles.
Ik kan ze laseren met een co2 laser. Gaat perfect, mooie gladde kanten en geen tabjes.
Edit: Ik weet niet of je zaterdag op de CNC dag bent. Dan kan ik wel wat stukje meenemen.
FSSF schreef: 01 nov 2023 11:14 Gaat om 2mm plexiglas plaatjes van ca. 105x11mm
Ooooh, toleranties, ik ging uit van circa's ; )
Bedoel je dan dat er geen variatie in mag zitten of dat ze ongeveer 11 breed moeten zijn, binnen 0,01 mm van elkaar?
Je moet wel complete vragen stellen hoor, anders krijg je halve antwoorden.
Ben benieuwd naar de kiekjes!
Dit is ook het lastige van eigen productie overzetten naar extern, je weet zelf heel goed waar je toleranties of circa's zitten.
Veel van het werk dat ik vroeger inkocht was te goed en dus te duur.
FSSF
Bericht door FSSF »
Fotootje van het spul vorige keer
Ik kreeg te horen dat de kans op craqueleren groot is bij het verlijmen van gelaserde plexiglas delen...Wordt dus toch even testen.
Het bedrijf wat de overige kunststof delen zaagt doet ook een setje plexiglas strookjes om te kijken voor nu of dat wat wordt.
motormuis
Bericht door motormuis »
als je de plexiglas stroken die gelaserd zij in een ofen leg bij 70 graden 2.en half uur is de spanning eruit en kan je ze zonder problemen verlijmen
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Als ik het zou moeten doen zou ik de breedte iets overmaat zagen, daarna stapelen, klemmen, dwars op de (cnc) frees en alle opstaande kanten in 2x (met omkeren) vlak, parallel en op maat frezen.
Lengtes eventueel opspanning maken en vlak op de cnc de 2 korte zijkantjes frezen. Of korte zijkantjes zagen met negatief blad en beetje koeling/smeermiddel. Maar wordt nooit zo mooi als frezen.
FSSF
Bericht door FSSF »
motormuis schreef: 02 nov 2023 12:54 als je de plexiglas stroken die gelaserd zij in een ofen leg bij 70 graden 2.en half uur is de spanning eruit en kan je ze zonder problemen verlijmen
Thanks! Hou ik in gedachte.
@XL500, de lengte van de schotjes zijn sowieso iets overmaats en wordt later met het geheel schoongezaagd. Het ''probleem'' zit hem nu vooral in dat als alle schotjes niet precies identiek zijn de verlijming gewoon bijna niet mogelijk is.
