Warmtecamera kopen, detalls
Ik overweeg de aanschaf van een warmtecamera om een beeld te vormen van de prestaties van de isolatie van ons huis.
Ik zie dat er geadverteerd wordt met een hele lage resolutie, vaak 32x32. Maken ze met die sensor dan een groter beeld dat het schermpje vult?
Verder zie ik een paar typen:
Geintegreerd, bijvoorbeeld pistoolgreep, kastje of stapel printplaten en,
USB om aan je telefoon of laptop te hangen.
De stapel printplaten is het voordeligst maar nog steeds niet heel goedkoop met ong 129,--
Pistoolgreep of kastje maakt niet zo veel uit maar kost ong 200,--
Een van jullie ervaring met dit spul?
Piatoolgreep: https://www.bol.com/nl/nl/p/voltcraft-w ... oductImage
usb:
https://www.bol.com/nl/nl/p/techweise-w ... oductTitle
Stapel printplaten:
https://www.bol.com/nl/nl/p/kmoon-warmt ... oductTitle
Re: Warmtecamera kopen, detalls
Bericht door assink »
Op tweakers is er een heel groot topic over die dingen.
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 27049/last
Eleshop schijnt een goede te verkopen.
Zag dat ze ook op vevor te koop zijn, ik weet niet hoe goed je duits is, maar hier heb je een review
https://www.youtube.com/watch?v=6pQbCFO1NnA&t=160s
Zijn ook vele mensen die zo'n ding verhuren, en die zitten vast ook in jouw regio.
Kun je het eens proberen.
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Volgens mij kan je ze ook huren. Ik denk dat mensen op die manier hun investering terugverdienen. Kijk eens op Marktplaats.
oh. Dit was al opgemerkt...
Sven schreef: 16 nov 2023 11:19 Ik zie dat er geadverteerd wordt met een hele lage resolutie, vaak 32x32. Maken ze met die sensor dan een groter beeld dat het schermpje vult?
Vaak wordt dat software matig begrensd inderdaad terwijl er wel de hogere resolutie chip in zit.
Ik heb zelf paar jaar terug een Flir gekocht die kon toen nog met een hack op een hogere resolutie gezet worden.
Voor alleen de isolatie van je huis te controleren wil je iets van 92 x92 pixels hebben of hoger.
32x32 is echt te weinig om goed te zien waar de lekken zitten.
Inmiddels zijn er al betaalbaardere apparaten op de markt verschenen, dus lees je inderdaad even in bij bovengenoemde sites.
Swake
Bericht door Swake »
Hier ligt al vele jaren een Flir E4. De originele resolutie van 80x60 was echt geen vette. Wat je daarmee kan zien stelt echt niet veel voor. Zo weinig resolutie dat als het over een gebouw gaat je het eigenlijk met de blote hand ook wel kan voelen.
Met een software upgrade is dat nu het equivalent van een Flir E8 geworden met 320x240 resolutie en extra features. Nu is het ding wel bruikbaar.
Let erop dat met zo'n ding je niet altijd hebt wat je denkt te zien. Het vraagt wel wat ervaring om de beelden te interpreteren. Ik geef een eenvoudig voorbeeld: Als je naar een hoek kijkt gaat die kouder zijn dan de rest van de muur. Ja, dat is vaak ook zo en dat is helemaal normaal. Er is niets mis met de isolatie in die muur.
Een ander voorbeeld: Er moet effectief een verschil in temperatuur zijn wilt die camera ze kunnen zien. Meten wanneer de temperatuur in huis zo goed als dezelfde is als de temperatuur buiten heeft geen zin, zelfs een openstaand raam ga je bij wijze van spreken dan niet eens zien. Met een verschil van 10°C sinds minstens een halve dag begint het nuttig te worden.
Bekijk muren langs de 2 kanten. Het kan best zijn dat er geen koude lucht binnenkomt maar dat er wel warme lucht naar buiten stroomt.
Goeie tips mannen, dank!
Volgens mij kun je tegen een schappelijke borg die dingen te leen krijgen bij de gemeente / adviesorgaan, die hebben vaak zo'n afdeling om te adviseren over energie.
Is toch te hopen dat deze club je daar mee verder kan helpen, anders zijn ze hun naam ook niet erg waard.
https://www.duurzaambennekom.com/
zie ook https://www.milieucentraal.nl/energie-b ... tebeelden/
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Swake schreef: 16 nov 2023 12:34 Let erop dat met zo'n ding je niet altijd hebt wat je denkt te zien. Het vraagt wel wat ervaring om de beelden te interpreteren. Ik geef een eenvoudig voorbeeld: Als je naar een hoek kijkt gaat die kouder zijn dan de rest van de muur. Ja, dat is vaak ook zo en dat is helemaal normaal. Er is niets mis met de isolatie in die muur.
Emissiviteit en kennis daarvan is een hele belangrijke om geen verkeerde interpretaties te maken van het beeld.
Twee voorwerpen met exact dezelfde temperatuur kunnen tot enkele (soms zelfs wel tientallen) graden verschillen in "temperatuur" op het warmtebeeld. Bij FLIR is "meten = weten" belangrijk, maar "weten wat je meet" nog veel belangrijker. Kijk maar eens naar het voorbeeld van het blik met daarop de tape. Een verschil van 163.1-74.3 = 88.8 Fahrenheid (= verschil van 49 graden Celcius) terwijl de echte temperatuur gelijk is.
https://www.flir.com/discover/professio ... l-imaging/
Inderdaad reflecterende objecten altijd wantrouwen bij je meting.
Als je 50 cm van een geisoleerd raam meet zie je de reflectie van je eigen warmtebeeld, letterlijk!
Wat dacht je van een RVS pan met kokend water.... :mrgreen:
Er zijn wel tabelletjes met materialen en oppervlakken hoe je daar een correctie op kunt doen dacht ik.
Swake
Wat je zeker ook wel wil is een overlay van het gewone beeld: Omdat het warmtebeeld zo'n lage resolutie heeft en dan nog eens met speciale kleuren kan je niet altijd goed of snel uitmaken wat je nu precies aan het bekijken bent. Dankzij een half transparante overlay van een gewoon camera beeld wordt het allemaal opeens veel duidelijker. Die 'stapel printen' heeft deze functie niet zo te zien.
Emissiviteit speelt me nog steeds parten, ook met zo'n kleine IR thermometer. Het voorbeeld van de hoek is echter geen geval waar emissiviteit het probleem is, meestal worden muren en de hoeken gemaakt uit hetzelfde materiaal en zijn ze met dezelfde verf beklad.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
Ik heb het hier al vaker aangehaald
Een cat phone heeft een flirt camera aanboord met overlay
Resolutie 80x60 in combinatie met overlay werkt het perfect
Metingen in een oven tot 600 graden geen probleem
De verkleuring van blauw (koud) naar wit
(Heet) wordt automatisch aangepast
Als je in of aan een huis wil meten met temperatuursverschillen van zeg 20 graden dan wordt het kleurverschil daarover verdeeld van wat in het scherm zichtbaar is aan temperaturen
Ook voor motoren of componenten in meterkast/besturingskast is het een uitkomst
De temperatuur nauwkeurig aflezen is bij dit gebruik ook niet zo belangrijk.
Echt een aanrader
Mvg John
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Swake schreef: 16 nov 2023 13:34 Wat je zeker ook wel wil is een overlay van het gewone beeld: Omdat het warmtebeeld zo'n lage resolutie heeft en dan nog eens met speciale kleuren kan je niet altijd goed of snel uitmaken wat je nu precies aan het bekijken bent. Dankzij een half transparante overlay van een gewoon camera beeld wordt het allemaal opeens veel duidelijker.
Precies! Hieronder een opname van een Flir One, nog eentje van "Gen-0", die ik jaren geleden eens kocht (toen ik de BTW nog kon verrekenen :mrgreen: )
Zonder de overlay van de gewone camera die de contouren van het te meten object laat zien zou het erg lastig zijn te bepalen waar de witte "hot spot" op deze print nu precies zit. Bij een woning is dat misschien iets minder van belang, maar zodra je wat preciezere details gaat bekijken is die overlay erg handig.
De Flir heeft 80 x 60 pixels als warmtebeeld en dat is wel prima. Ik weet niet zeker of de software daadwerkelijk de pixels beperkt bij goedkopere varianten zoals hier werd genoemd. Ik verwacht eerder dat er pixels bij gemaakt worden door interpolatie. Het is niet zo gemakkelijk veel fysieke pixels te maken bij een IR camera. Elk pixel is eigenlijk een holle ruimte met een thermometertje er in. Maak de holle ruimtes erg klein en je krijgt allerlei invloeden die een minder goed beeld opleveren.
Floppy
Bericht door Floppy »
Ik heb een Guide IR PC210 warmtebeeldcamera 256x192 gekocht (Eleshop) om te kijken waar mijn verwarmingsleidingen in de vloer lopen en om de isolatie toestand te bekijken. Het is wel wonderbaarlijk wat je daarmee allemaal ziet.
Foto van de vloer met verwarmingsleiding.
Plaatje van een Velux raam waarnaast kennelijk wat isolatie ontbreekt.
