Toerentalcompensatie spindel
De spindelmotor draait maximaal 5000 tpm en dat is dus bij 10V. Er zit een riemaandrijving op de machine en dus draait de spindel zelf dan 7500tpm. Kan ik hier een compensatietabel voor gebruiken, is het dan mogelijk om in de software het juiste toerental aan te geven?
Laatst gewijzigd door Palmerlivesteam op 26 nov 2023 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
EdingCNC 720
Re: Toerentalcompensatie spindel
Onder LinuxCNC heb je de mogelijheid om een overbrengverhouding in te geven.
Dan rekent het programma het motortoerental om naar het spindeltoerental (uitgaande van 0% slip in de aandrijving).
Ik mag aannnemen dat Eding een soortegelijke optie heeft.
Maar dat weet @Arie Kabaalstra waaarschijnlijk het beste.
Kjelt heeft dit uitgezocht en zelf een correctie tabel gemaakt, vraag hem om de details.
Je kunt idd een factor opgeven maar deze is alleen actief als je een toerentalsensor gebruikt, althans zo lijkt het. Anders moet je een tabel ofzo gebruiken.
Dus:(voorbeeld 7500tpm)
- In het Cam pakket geef je 7500tpm in.
- EdingCNC moet daar dan 5000 van maken, 10V is max toerental
- Weergave in EdingCNC toerental moet dan weer 7500 zijn
EdingCNC 720
Ken ik al ...maar lost het probleem niet op...
EdingCNC 720
Je zet de max spindel snelheid in eding dan op 7500 ipv 5000. 10v is dan 7500 rpm op de spindel en 5000rpm op je motor.
Je cam software hoeft hier niets mee te doen, als je ondergrens dan 0rpm is zal 5v 50 procent van 7500rpm. Zijn. Kan iets variatie inzitten, maar dan kan je aanpassen in de pwm tabel.
RTFM.. Blz 48...
Nee.. EdingCNC moet daar uitgaande van je instellingen gewoon 7500 van maken.. want dat wil je.. en.. als er een Riemoverbrenging inzit.. dan zet je de sensor natuurlijk op de Secundaire poelie.. meer moet dat niet zijn volgens Bartjens..Palmerlivesteam schreef: ↑26 nov 2023 16:11 Dus:(voorbeeld 7500tpm)
mijn machine heeft geen sensor
EdingCNC 720
Inderdaad gewoon alleen uitgaan van de spindel tpm zelf niet van de motor daar heb je niets mee te maken toch?
Meten kun je met een optische tpm meter doen, kost twee tientjes bij ali, hoef je ook maar één keer te doen om zeg tien waardes in de bovengenoemde tabel te zetten en de rest wordt geinterpoleerd. Mocht er toch een kritische afwijking zijn, zet je er een extra waarde bij.
Eding instellen op 7500 rpm max rpm voor je spindel, dan is 10v 7500rpm. Zo simpel is het gewoon. Sensor is niet nodig.
'k was me er even niet van bewust dat je geen sensor nodig hebt.. 't is wel gaaf als je daarmee een echt gemeten toerental aanduiding mee kan krijgen natuurlijk..
Maar goed.. Opgelost dus!
