emco turn 50 cnc
emco turn 50 cnc
hallo allemaal.
Ik heb sinds kort een emco turn 50 cnc,hij draait op eding cnc ik teken in inventor gaat best wel goed alleen blijft de wisselaar maar draaien.
Hij loopt het programma wel goed af,post prosessor is grootenboer.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Re: emco turn 50 cnc
zo eentje bedoel je?.. da's een leuk machientje..
Ik teken in Alibre.. maar wat heeft dat verder met de Draaibank te maken?.. of doe je ook de CAM in Inventor?.. Ik gebruik namelijk geen CAM voor de draaibank, en ik werk ook met EdingCNC..
De wisselaar blijft maar draaien.. da's niet goed.. de spindel moet draaien..
Hoe is de aansturing van de Wisselaar?.. zit de originele Maxon motor daar nog op?, en zijn alle sensoren in orde?..
Ergo.. Wat doet de machine als je Tool 1 actief hebt, en je tikt in MDI in"T6M6"?.. wat gebeurt er dan?.. en wat staat er in je Code bij een Toolchange?..
Hallo arie.
Ik gebruik de cam van inventor,de aansturing is gebouwd door damen cnc.
Als ik een tool op roep in mdi gaat dat goed,als ik een programma start gaat ie naar de tool indext en gaat meteen weer draaien.
De vorige eigenaar gebruikte alleen maar de facing macro.
Hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd.
Mvg Mike
Mvg Mike
Hmmm...
post eens een bestand dat gegenereerd is met CAM?.. dan kan ik er even een blik in smijten..
en dan blijft ie draaien?.. ofwel.. je kunt geen programma aflopen.. het gaat dus meteen bij het begin al mis?..
ja hij draait wel het programma af,zal ik ook de cnc macro file sturen?
;1001 (PROEF)
G98 G18
G21
G50 S3000
G0 Z50.
;(PROFILE ROUGHING1)
M9
M6 T01
G54
M8
G98
G97 S1000
G0 X32.200001 Z5.
G0 Z0.25
X31.1
G1 Z-35.799999 F400.
X31.999998
X32.200001 Z-35.700001
G0 Z0.25
X30.199999
X31.1
X32.200001 Z-35.25
G0 Z0.25
X29.199999
G1 Z-25.927208 F400.
X30.199999 Z-26.427208
X32.200001 Z-25.427208
G0 Z0.25
X28.199999
G1 Z-25.427208 F400.
X29.199999 Z-25.927208
X31.199999 Z-24.927208
G0 Z0.25
X27.199999
G1 Z-24.927208 F400.
X28.199999 Z-25.427208
X30.199999 Z-24.427208
G0 Z0.25
X26.199999
G1 Z-24.9 F400.
X27.145584
X27.199999 Z-24.927208
X29.199999 Z-23.927208
G0 Z0.25
X25.199999
G1 Z-24.9 F400.
X26.199999
X28.199999 Z-23.9
G0 Z0.25
X24.199999
G1 Z-15.927208 F400.
X25.199999 Z-16.427208
X27.199999 Z-15.427208
G0 Z0.25
X23.199999
G1 Z-15.427208 F400.
X24.199999 Z-15.927208
X26.199999 Z-14.927208
G0 Z0.25
X22.199999
G1 Z-14.927208 F400.
X23.199999 Z-15.427208
X25.199999 Z-14.427208
G0 Z0.25
X21.199999
G1 Z-14.900001 F400.
X22.145584
X22.199999 Z-14.927208
X24.199999 Z-13.927208
G0 Z0.25
X20.199999
X21.199999
X23.199999 Z-13.900001
G0 Z0.25
X19.199999
X20.199999
X22.199999 Z-13.900001
G0 Z0.25
X18.199999
X19.199999
X21.199999 Z-13.900001
G0 Z0.25
X17.199999
X18.199999
X20.199999 Z-13.900001
G0 Z0.25
X16.199999
X17.199999
X19.199999 Z-13.900001
G0 Z0.25
X15.199999
X16.199999
X18.199999 Z-13.900001
G0 Z0.25
X14.393696
G1 Z-1.324958 F400.
G3 X15.199999 Z-2.8 R2.9
G1 X17.199999 Z-1.8
G0 Z0.25
X13.587393
G1 Z-0.793402 F400.
G3 X14.393696 Z-1.324958 R2.9
G1 X16.393696 Z-0.324958
G0 Z0.25
X12.781089
G1 Z-0.443719 F400.
G3 X13.587393 Z-0.793402 R2.9
G1 X15.587393 Z0.206598
G0 Z0.25
X11.974785
G1 Z-0.20142 F400.
G3 X12.781089 Z-0.443719 R2.9
G1 X14.781088 Z0.556281
G0 Z0.25
X11.168482
G1 Z-0.038095 F400.
G3 X11.974785 Z-0.20142 R2.9
G1 X13.974785 Z0.79858
G0 X32.200001
Z5.
G0 Z50.
;(PROFILE FINISHING1)
M9
M1
M6 T02
M8
G98
G97 S1000
G0 X32. Z5.
G0 Z1.679268
X14.072
G1 X9.370789 F300.
X11.543399 Z0.
G3 X15.1 Z-2.2 R2.25
G1 Z-14.95
X22.807108
X25.1 Z-16.096447
Z-24.950001
X27.807108
X30.1 Z-26.096447
Z-35.200001
Z-23.329184
G0 Z1.414214
X15.072081
G1 X7.771573 F300.
X10.6 Z0.
G3 X15. Z-2.2 R2.2
G1 Z-15.
X22.765686
X25. Z-16.117157
Z-25.
X27.765686
X30. Z-26.117159
Z-35.200001
X32.199997
Z-24.318035
G0 Z5.
X32.
M9
G0 Z50.
M30
;1001 (PROEF)
G98 G18
G21
G50 S3000
G0 Z50.
M9
M6 T01
G54
M8
G98
G97 S1000
G0 X32.200001 Z5.
G0 Z0.25
X31.1
X31.999998
G0 Z0.25
X30.199999
X31.1
X32.200001 Z-35.25
G0 Z0.25
X29.199999
G0 Z0.25
X28.199999
G0 Z0.25
X27.199999
G0 Z0.25
X26.199999
G1 Z-24.9 F400.
X27.145584
G0 Z0.25
X25.199999
G1 Z-24.9 F400.
X26.199999
X28.199999 Z-23.9
G0 Z0.25
X24.199999
G0 Z0.25
X23.199999
G0 Z0.25
X22.199999
G0 Z0.25
X21.199999
X22.145584
G0 Z0.25
X20.199999
X21.199999
G0 Z0.25
X19.199999
X20.199999
G0 Z0.25
X18.199999
X19.199999
G0 Z0.25
X17.199999
X18.199999
G0 Z0.25
X16.199999
X17.199999
G0 Z0.25
X15.199999
X16.199999
G0 Z0.25
X14.393696
G1 Z-1.324958 F400.
G1 X17.199999 Z-1.8
G0 Z0.25
X13.587393
G1 Z-0.793402 F400.
G0 Z0.25
X12.781089
G1 Z-0.443719 F400.
G0 Z0.25
X11.974785
G1 Z-0.20142 F400.
G0 Z0.25
X11.168482
G1 Z-0.038095 F400.
G0 X32.200001
Z5.
G0 Z50.
M9
M1
M6 T02
M8
G98
G97 S1000
G0 X32. Z5.
G0 Z1.679268
X14.072
G1 X9.370789 F300.
X11.543399 Z0.
G1 Z-14.95
X22.807108
X25.1 Z-16.096447
Z-24.950001
X27.807108
X30.1 Z-26.096447
Z-35.200001
Z-23.329184
G0 Z1.414214
X15.072081
G1 X7.771573 F300.
X10.6 Z0.
G3 X15. Z-2.2 R2.2
G1 Z-15.
X22.765686
X25. Z-16.117157
Z-25.
X27.765686
X30. Z-26.117159
Z-35.200001
X32.199997
Z-24.318035
G0 Z5.
X32.
M9
G0 Z50.
M30
Ik weet niet of het je probleem oplost maar ik zou in fusion feed per revolution gebruiken voor draaien.
Je hebt touwens wel de goede postprocessor voor Eding ?
Eh...wat doet ie nou wel, en wat doet ie niet?..
Wat is dan het probleem?..
Wisselt het programma aan het begin naar het juiste tool ?.. en verder in het programma ook?.. Treed het "doordraaien alleen op bij de eerste Toolcall?..of bij elke, en hoe uit zich dat?..
(Sidenote: "er bestaat nogal wat geharrewar omtrent een Toolcall, Sommigen zeggen dat je eerst M6 moet schrijven, en dan pas T.., anderen beweren juist het omgekeerde.. T.. M6.. in EdingCNC echter maakt het geen bal uit.. en ik ben niet anders gewend dan T.. M6)
G-code tussen de 'code weergave </>' maakt de boel een stuk leesbaarder.
;1001 (PROEF)
G98 G18
G21
G50 S3000
G0 Z50.
M9
M6 T01
G54
M8
G98
G97 S1000
G0 X32.200001 Z5.
G0 Z0.25
X31.1
X31.999998
G0 Z0.25
X30.199999
X31.1
X32.200001 Z-35.25
G0 Z0.25
X29.199999
G0 Z0.25
X28.199999
G0 Z0.25
X27.199999
G0 Z0.25
X26.199999
G1 Z-24.9 F400.
X27.145584
G0 Z0.25
X25.199999
G1 Z-24.9 F400.
X26.199999
X28.199999 Z-23.9
G0 Z0.25
X24.199999
G0 Z0.25
X23.199999
G0 Z0.25
X22.199999
G0 Z0.25
X21.199999
X22.145584
G0 Z0.25
X20.199999
X21.199999
G0 Z0.25
X19.199999
X20.199999
G0 Z0.25
X18.199999
X19.199999
G0 Z0.25
X17.199999
X18.199999
G0 Z0.25
X16.199999
X17.199999
G0 Z0.25
X15.199999
X16.199999
G0 Z0.25
X14.393696
G1 Z-1.324958 F400.
G1 X17.199999 Z-1.8
G0 Z0.25
X13.587393
G1 Z-0.793402 F400.
G0 Z0.25
X12.781089
G1 Z-0.443719 F400.
G0 Z0.25
X11.974785
G1 Z-0.20142 F400.
G0 Z0.25
X11.168482
G1 Z-0.038095 F400.
G0 X32.200001
Z5.
G0 Z50.
M9
M1
M6 T02
M8
G98
G97 S1000
G0 X32. Z5.
G0 Z1.679268
X14.072
G1 X9.370789 F300.
X11.543399 Z0.
G1 Z-14.95
X22.807108
X25.1 Z-16.096447
Z-24.950001
X27.807108
X30.1 Z-26.096447
Z-35.200001
Z-23.329184
G0 Z1.414214
X15.072081
G1 X7.771573 F300.
X10.6 Z0.
G3 X15. Z-2.2 R2.2
G1 Z-15.
X22.765686
X25. Z-16.117157
Z-25.
X27.765686
X30. Z-26.117159
Z-35.200001
X32.199997
Z-24.318035
G0 Z5.
X32.
M9
G0 Z50.
M30
Arie Kabaalstra schreef: ↑04 dec 2023 15:58Eh...wat doet ie nou wel, en wat doet ie niet?..
hij draait rond tijdens het programma
Nee... dat lost het probleem niet op..Toerentallen hebben hoegenaamd niets te maken met Toolchanges..
Ja.. die heeft ie klaarblijkelijk.. ik heb de code namelijk even gekopiëerd, en afgelopen in EdingCNC.. werkt Feilloos, met dien verstande dat de Compensatie voor het eerste tool aan de verkeerde kant van de contour ligt, verder zie ik rare coordinaten, maar ik weet niet waar die vandaan komen.. verzint de Post maar wat.. of is het gewoon slordig getekend?
Bij mij doet ie het dus gewoon.. in simulatie.. de werkplaats is me nu even te koud..maar ik heb al vele malen zonder problemen onderdelen uit mijn EMCO5 Getoverd..
Aha.. Juist!.. dan weten we dus... NIETS.... hij draait rond.. 1 keer, 2 keer.. blijft ie draaien, stopt ie op een bepaald moment?.. hoe meer antwoorden je zo geeft.. hoe meer vragen ik krijg..
Misschien handig om de toolwissel eerst handmatig uit te voeren ( MDI ) en melden wat er dan gebeurt.
Bij problemen is het altijd zaak eerst alles weg te laten wat niet bij het probleem hoort.
Ik bedoelde meer dat je bij draaien voeding per omwenteling gebruikt en niet meters per minuut maargoed wie ben ik.
(En ja de rare coordinaten komt door slechte tekenen)
Laatst gewijzigd door Quepee op 04 dec 2023 17:17, 2 keer totaal gewijzigd.
hij blijft net zo lang draaien tot het programma afgelopen isArie Kabaalstra schreef: ↑04 dec 2023 16:42Aha.. Juist!.. dan weten we dus... NIETS.... hij draait rond.. 1 keer, 2 keer.. blijft ie draaien, stopt ie op een bepaald moment?.. hoe meer antwoorden je zo geeft.. hoe meer vragen ik krijg..
