Bronzen plaquette gieten
Een kennis van mij wil graag een zelf ontworpen bronzen plaquette laten gieten. Het is voor op een grafmonument en moet iets van 10cm x 20cm groot worden.
Hij wil zijn ontwerp eerst in 3D printen dat dan laten gieten in Brons. Het mag best wat kosten maar bij een commerciële aanbieder ging het 700,- kosten voor twee stuks en dat vindt hij toch wel wat veel.
Is hier iemand die brons kan gieten? Of weten jullie iemand die dat misschien zou kunnen doen?
Re: Bronzen plaquette gieten
( te voor de hand liggende gedachte misschien )
Waarom niet frezen uit een plaat ?
3D printen, gipsen mal maken en twee keer met was volgieten en die wassen plaquettes dan perfect afwerken en naar een bronsgieterij brengen dat scheelt aanzienlijk in de kosten.
Ze kunnen het ook nog voor je patineren in de kleur die je wilt.
Als je aangeeft dat het geen haast heeft dan kunnen ze het een keer meenemen als ze meer werkstukken gaan gieten.
Hier liet een kunstenaresse waar ik een aantal beeldjes van heb haar werk gieten
https://atelier80.nl/
Zelf kan ik (nog) geen brons gieten, maar ik heb wel de 1e stapjes in de wereld van metaal gieten gemaakt.
Miniatuur plaquettes in tin gieten gaat al goed. De volgende stap is aluminium en dan misschien wel de grote stap naar brons.
Hier staat een handleiding die ik geschreven heb voor het maken van zandmallen.
https://www.tsvl.nl/technieken
Stel je vraag anders ook maar eens in de (stoom)modelbouw fora. Daar zijn redelijk wat mensen die brons gieten. Zoals eerderal iemand zei: Als je al een mal hebt, dan is de drempel om te willen helpen veel lager, want de mal maken kost het meeste tijd.
Ik heb ooit brons laten gieten op basis van zelfgemaakte balsahouten modellen met vurenhouten details.
Misschien kan dat bij andere gieterijen ook, dan heb je meer mogelijkheden, en kan je plankjes frezen.
Je ziet bij brons alle details in het model terug, dus bij hout werkelijk elk nerfje, hoe goed je ook schuurt.
Zo voor de hand liggend dat ik daar ook al aan had gedacht Ik heb zijn ontwerp nog niet gezien maar als er veel details in zitten is het nog wel een lastige exercitie vrees ik met diverse (bolkop) freesjes voor de details. Ook wil hij denk ik dat het er wat ambachtelijk en misschien zelfs verweerd (patina) uitziet. Het komt op een grote, grillig gevormde, natuursteen en hij vindt de standaard rechthoekige emblemen die je gewoon kunt bestellen te steriel. Maak het blijft wel back-up plan...
Zoiets stel ik mij inderdaad voor. Al zou het misschien beperkt moeten blijven tot het aanleveren van een 3D positief. Volgieten met was en dat weer afwerken klinkt toch als iets waar een stukje ervaring/vakmanschap een rol gat spelen. Maar goed, hij zou dat wel eerst zelf kunnen proberen.
Dat "atelier80" lijkt mij een club die het zeker heel goed kan, maar valt waarschijnlijk ook wel in de duurdere categorie.
Als zij dat moeten doen dan betaal je de uren en dan klinkt die 700.- nog niet eens zo gek, brons is ook kostbaar.Kars-cnc schreef: ↑15 dec 2023 08:15 Zoiets stel ik mij inderdaad voor. Al zou het misschien beperkt moeten blijven tot het aanleveren van een 3D positief. Volgieten met was en dat weer afwerken klinkt toch als iets waar een stukje ervaring/vakmanschap een rol gat spelen. Maar goed, hij zou dat wel eerst zelf kunnen proberen.
Dat is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid kleine details, en de daaruit voortvloeiende hoeveelheid bewerkingen.
Daarom ook worden bij het maken van houten modellen voor gietwerk van oudsher bepaalde houtsoorten gebruikt, en andere vermeden als de pest.Sven schreef: ↑15 dec 2023 07:38 Ik heb ooit brons laten gieten op basis van zelfgemaakte balsahouten modellen met vurenhouten details.
een goed alternatief zou "Obomodulan" kunnen zijn.. dat kun je makkelijk frezen, het is sterk en vormvast..
da's een makkie!.. Hoe patineer je Brons?.. Blootstellen aan Ammoniak dampen... (hang het maar een poosje op in een Koeiestal), of gewoon in een bak ophangen, en een scheut ammonia onderin.. doet wonderen.. Ik heb dit met kleine plaquettes wel gedaan, door ze gewoon aan touwtjes op te hangen in een Jampot, met een scheut Ammonia op de bodem.
Als je gietmallen nodig hebt, is er ook 3D filament dat tijdens het gieten opbrandt zonder residu. Dit kan je dus zo in de gietmal met zand steken en een aantal tussen stappen elimineren.
https://www.3djake.be/nl-BE/filament/castable
Vergeten detail mbt de houten vormen die wegbranden:
Het maken van de gietmal voor brons is meestal een nat proces. De nerf van onbehandeld hout zal dan opzwellen, daar kan je niet tegenop schuren.
????.. alsof je een houten model kan gebruiken als verloren model.. bij mijn weten "gadani" verloren model gieten doe je met een schuimvorm, die fikt wel weg, of je maakt een Was vorm, die je vooraf uit je (keramische of gipsen) mal smelt..
Ergo.. er zijn dus 2 soorten "Verloren model" processen.. één met een Schuimmodel dat wegbrandt, en één met een Wasmodel dat je eruit smelt..
Er zijn speciale filamenten in de handel om met de 3D printer modellen te printen voor 'verloren was methode' gieten.
Dat moet je dan veranderen in dagawel, ik heb het gedaan.
Misschien kan het niet altijd, ik heb het met kleine onderdelen gedaan en ik weet niet of mallen altijd even heet of even lang worden gestookt.
En het kan mss ook niet met alle houtsoorten.
En je kan hout ook nog gewoon afgieten of vormen, als het maar lossend is.
