Zonnepanelen ontkoppelen
De bekabeling van de panelen aan de gevel wil ik iets verleggen zodat de panelen helemaal naar beneden kunnen klappen.
Nu zouden drie kabels klem komen te zittente zitten.
Op de connectoren staat "Do not disconnect under load" maar hoe ga ik daar praktisch mee om?
Gewoon even wachten tot de schemering en er niks meer geproduceerd wordt?
Leeuwinga
Re: Zonnepanelen ontkoppelen
Bericht door Leeuwinga »
gewoon donkere zonnebril opzetten
Wachten tot het donker is.
Of de omvormer uitzetten.
pep
Bericht door pep »
Omvormer uitzetten is niet genoeg, of je moet er optimizers tussen hebben zitten die de boel per paneel onderbreken. Zo niet dan staat er stevige gelijkspanning op (hier op het dak ongeveer 800 volt) omdat ze in serie staan. Dus echt even wachten tot het donker is.
Dank mannen, ik oefen wat geduld uit ; )
André-R
Bericht door André-R »
Maar hoe doen die panelen-monteurs dat dan ? Die stonden hier in de volle zon die panelen te installeren...
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Portje
Bericht door Portje »
Ik dacht ( :roll: ) dat als je b.v de hoofdschakelaar in je kast waar die panelen op zitten uitzet, dat dan de omvormers zelf uitschakelen als er geen 240v van het net meer op staat.
Ik heb afgelopen zomer met die 4 losse panelen die op 2 micro omvormers zitten meerdere malen gewoon overdag met volle zon de boel uitgeschakeld en de stekkers uit de stopkontacten getrokken.
Dus zowel de 240v aansluiting met stekker als de mc4 kabels met aangegoten stekkers.
Die 4 panelen, 2 omvormers dus, werden een aantal keren proefgewijs op een andere plek gelegd, kabels anders gelegd en weer aangesloten.
En ze werken ook nog...
Sven schreef: 15 dec 2023 11:48 "Do not disconnect under load"
Load betekend belasting, omvormer uit is geen belasting meer, stroomloos dus.
Dat er dan nog spanning op staat maakt niet uit, voor de vonkentrekkerij dan.
Maar die monteur zorgt wel dat ie de uiteinden van de draden niet aanraakt, en staat op rubberen zolen.
M.a.w. hij weet wat ie doet en is wel voorzichtig.
Portje
Dat laatste is natuurlijk wel waar.
esd veilige rubber schoenen aan, rubber duikerspak aan mét de rubberen handschoenen en niet vergeten de rubberen zuidwester op te zetten voor rondvliegende bedrading die evt is losgeschoten.
Ik denk dat Sven wel zo verstandig is dat hij draden waar spanning op staat niet aan mekaar knupt.
En ff wat anders, is het echt zo, dat als het donker is, die panelen helemaal niks aan spanning hebben?
TestCase
Bericht door TestCase »
Sven waarschijnlijk wel. Maar we leven in heel speciale tijden met heel speciale concepten in de heel speciale hoofden van heel speciale sneeuwvlokjes.
Plak nu maar gewoon die 666.666 waarschuwingsicoontjes in dit topic voor zo'n wappie geroosterd wordt omdat ie denkt bij valavond veilig met paneeltjes te kunnen spelen waar t'ie verder niets van afkent.
Portje
Sven waarschijnlijk wél?
Hij zal toch niet denken dat als het donker is hij de handschijnwerper, die op batterijen werkt, ook niet aan kan zetten?
Ik ken Sven persoonlijk niet maar dat lijkt me toch sterk..
TestCase
Ik ken Sven ook niet persoonlijk, dus ga ik ervan uit dat we met een alledaagse, gewone, normale mens te maken hebben. Voordeel van de twijfel, of zoiets.
Een aantal van die wappies heb ik wel al aan den levenden lijven moeten ondervinden.
Daarbij weet ik wel beter, die spelen het klaar te verzuipen in een half glas water als je ze niet terdege daarvoor waarschuwt.
En pas op, hè! "Kijk een beetje uit dat je d'r niet in verzuipt" is niet voldoende. Nee, nee, waarschuwen met voldoende toeters en bellen, en magenta en roze opflikkerende iconen. Enzovoort! Wie de situatie kent, behoeft geen verdere uitleg. Wie de situatie (nog) niet kent, heeft ook geen baat aan een verdere uitleg.
Maar goed dat ik de laatste reacties nog niet had gelezen.
Anders had ik onder hoogspanning gestaan tijdens het (ont)koppelen van de zonnepanelen.
Maar het is gelukt hoor.
Maareh Portje, hoe wist jij dat ik een schijnwerper op batterijen voor sinterklaas had gekregen?
