Stuurkast onder een tafel bouwen
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Op dit moment ben ik mijn schuur aan het verbouwen (naast de LitexCNC kaarten...). De huidige stuurkast hangt aan de muur en ook behoorlijk in de weg. De machine staat op een stevige tafel en ik overweeg om daar een nieuwe kast onder te hangen.
Paar vraagjes daarvoor, waar jullie wellicht mij bij kunnen helpen:
  • kast komt er onder te hangen. Zijn hiervoor standaard producten / ideeën? Of is het makkelijker om een frame te maken van 2020 en deze te bekleden met platen?
  • koeling, hoe pak je dat het beste aan. Onder de tafel heb je minder last van stof denk ik, dus volstaan dan 120 mm fans?
  • moet een VFD eigenlijk verticaal gemonteerd worden (zo ja, dan knoop ik hem wel tegen de achterwand aan buiten de stuurkast).
Wat uiteindelijk in de kast moet is een RaspberryPi, LitexCNC kaart, Bob voor stepgen, voedingen (5V/24V en 75 V) en 4 stepper drivers. Heeft het zin om twee compartiment te maken voor de electronica en de voedingen / drivers?
Alvast bedankt voor jullie input!
Re: Stuurkast onder een tafel bouwen
Onder de tafel, dat is best een logische gedachte natuurlijk, heb ik ook wel eerder gezien, waarom ook niet ?
Je zal een kast moeten zoeken en vinden die de juiste volume en maten heeft.
En -als het even kan- dan zou je de kast aan een "navelstreng" kunnen maken, dan kun je sleutelen met de kast op de tafel, wel zo praktisch.
De koeling zou je met een slang/buis van elders kunnen halen, zo had ik dat in een vorige werkplaats, nu staat de hele kast in de ruimte naast de machine.
Qua koeling:
Ik ben dabits redenering gevolgd dat een stalen kast voldoende buitenoppervlak heeft om alle interne wamte kwijt te kunnen.
Ik heb dus alleen interne ventilatoren zodat alle lucht goed door de kast beweegt, inclusief achter de montageplaat.
Tolp2 schreef: 17 dec 2023 10:51 [*] kast komt er onder te hangen. Zijn hiervoor standaard producten / ideeën? Of is het makkelijker om een frame te maken van 2020 en deze te bekleden met platen?
Stalen Rittal kast gebruiken en dusdanig monteren dat de deuren 180 graden open kunnen en dat je er nog makkelijk bij kunt.
Genoeg volume kiezen (niet dat het precies past) , ruimte houden voor de kabelgoten, genoeg goede voorbeelden op dit forum aanwezig.
[*] koeling, hoe pak je dat het beste aan. Onder de tafel heb je minder last van stof denk ik, dus volstaan dan 120 mm fans?
Hangt vooral van je vfd af die produceert de meeste warmte als deze een grote metalen backplane heeft en geen ventilatoren dan dir3ct op de metalen kast schroeven. Heeft deze wel ventilatoren dan wil je zelf ook aktief de lucht in de kast verversen. Als je hout bewerkt dan goede filters gebruiken voor de inflow en outflowkant en regelmatig schoonmaken/vervangen. Als je alleen metaal bewerkt dan volstaat een metalen afdek rooster met fijngaas bekend uit de computerwereld (niet alleen vingerbescherming dus van de jaren 80)
[*] moet een VFD eigenlijk verticaal gemonteerd worden (zo ja, dan knoop ik hem wel tegen de achterwand aan buiten de stuurkast).
Dat staat in de gebruiksaanwijzing van je vfd , vaak staan daar ook de minimale afstanden tot de zijwanden vermeld zodat de hete lucht goed weg kan.
Wat ik zelf altijd doe is de netspanningsgedeeltes bij elkaar houden op 1 laag (zover het kan).
Zorg ervoor dat je in de kast de netspanning kunt afschakelen (zekeringautomaat of hoofdschakelaar) dat je een duidelijk schema tekent en dit in de kastdeur bewaard (voornamelijk voor je zelf als je over drie jaar een storing moet verhelpen).
En zorg voor een goede losse aarding van de kast, vfd, deur, niet alleen vertrouwen op het dunne netspannings aardkabeltje.
Sven schreef: 17 dec 2023 11:34 Qua koeling:
Als je componenten geen fan hebben en ze zitten direct op de metalen kast gemonteerd of de warmteontwikkeling is dusdanig laag dat het intern niet boven de 60 graden uitkomt, ja.
Dan heb je alleen een consistente luchttemperatuur in de kast. Maar hoe voer je de warmte af dan?
Ik heb eens met een thermische convectie specialist gepraat en die liet toen met simulaties maar ook met thermische camera metingen zien dat bv een rooster zoals een zeef een hele hoge thermische weerstand is. De warmte ketst als het ware tegen het zeefpatroon aan en terug, slechts 20% gaat er door heen. Vandaar dat je bij zo'n filter de lucht altijd aktief er door heen moet trekken of blazen.
Bij passief gekoelde elementen zijn altijd vrij grote sleuven aanwezig zonder raster.
Ik zou zeker in de zomer er eens een klein thermometertje in zetten, better safe than sorry. ( uiteraard afhankelijk van het gebruik, als je 1 uur per dag freest boeit het niet maar bij een bedrijf waar je 8 uur of meer staat te frezen......)
Ik heb mijn kast ook onder de tafel neergezet, helemaal zonder koelgaten naar buiten, de ventilatoren van de voeding en de VFD zorgen wel voor voldoende luchtcirculatie, de temperatuur wordt niet hoger dan een graag of 40, niets om spannend te zijn dus.
Ik heb de VFD ook gewoon in de kast zelf gemonteerd. Ik heb aan de zijkant van de kast een koker van 80 x 80 mm gemaakt (met dank aan kawarider) waarop ik aan de achterkant én aan de voorkant alle connectoren en zo heb gemonteerd.
Ook heb ik in de kast LED verlichting gemaakt die aanschakelt wanneer de deur wordt geopend dat is echt heel prettig als je er wat in moet doen, altijd ruim voldoende licht. De sleutel om de kast te openen heb ik met een klein klemmetje voor op de kast gemaakt, dan ben ik die nooit kwijt.
De kast is denk ik 60 x 60 x 30 cm, voldoende om er alles in kwijt te raken, inclusief een kleine desktop (SFF) PC en een 3 kW voeding.
Voor de Aan/Uit schakelaar kan ik zoiets adviseren:
https://nl.aliexpress.com/item/10050060 ... 01372121_2
Let er bij het kiezen wel op dat je er eentje kiest die voldoende stroom kan schakelen. Met zo'n schakelaar is je hele veiligheidsverhaal in een klap afgedekt, schakelt uit als de spanning wegvalt.
Peter Bijlholt
Bericht door Peter Bijlholt »
Ik heb de Rittal kast met twee scharnieren, aan de zijkant, onder de tafel gemonteerd.
Daardoor kan ik ook nog een bodemplaat onder de tafel hebben. Waarop veel hulpstukken liggen.
En in geval dat ik bij de kast moet, klipje los en de kast scharniert naar mij toe.
Het nadeel kan zijn dat de aansluitkabels iets langer moeten zijn. Maar daar heb ik geen last van.
Peter
Tolp2
Bedankt voor de ideeën! Met onder de tafel monteren zat ik eerder meer als een lade te denken, zodat onder de hangende lade nog mijn zaagtafel kan komen te staan. Maar het heeft ook weer zo zijn beperkingen.
Ik kan de kast ook natuurlijk tegen de achterwand monteren. De magneetschakelaar kan, samen met een E-stop, ook in een opbouwdoos worden gemonteerd vlakbij de machine. Zo hoef je niet over de machine te leunen om deze aan of uit te zetten (veilihgeid!).
Eerst komt er een vliering in, dan weet ik op welke hoogte de kast kan komen te hangen!
