Parkside 710W tafelboormachine
In verband met onze op handen zijnde verhuizing en de overgang van mijn kleine schuur met mega uitbreidingsmogelijkheden naar zo ongeveer 2 telefooncellen ben ik een aantal nieuwe machines bij elkaar aan het zoeken die in die telefooncellen passen, zodanig dat ik ze ook nog kan gebruiken.
Nu kom ik van Parkside deze machine tegen:
Omdat die machine nu niet helemaal tot 0 te regelen is denk ik er aan om er een 750 W servomotor op te zetten, maar zou dat kunnen passen?
Heeft toevallig iemand zo machine staan of heeft er eentje van binnen gezien?
En die boorkop, zou je daar een snelspankop op kunnen fabrieken?
Re: Parkside 710W tafelboormachine
Die 13 mm boorkoppen zitten meestal met een B16 taper vast aan de spindel. Dat is een standaard maat waar je probleemloos een andere boorkop voor kunt vinden. Echter een snelspanboorkop is een flink stuk langer en daarmee verlies je een deel van de toch al krappe vrije hoogte.
Ik begrijp niet zo goed waarom je met een boormachine naar 0 toeren zou willen.
Maar lage toerentallen , grotere boren, lastiger materiaal. LIjkt me niet echt het geschikte machine ervoor.
Kun je je geld dan niet beter aan een Bosch PBD40 uitgeven, die heeft in ieder geval een 'dubbelwerk' toeren bereik, en die 3D printer even in de wacht zetten.
Tegen de tijd dat je een andere boorkop en die servo motor op dat parkside apparaat geknutseld hebt, ben je verder dan dat prijsverschil.
Scheppach heeft een parkside gelijkende machine, daar vermelden ze Morse Conus: MK 2
Als je toch wil knutselen, ben je dan niet beter af met een voet en kolom? Misschien staat deze nog te koop:
https://memax.nl/intern-transport-opsla ... chine_6623
Ik koop wel eens wat parkside dingen en het is hit-or-miss. De bekende accuboormachine is goed. Maar bijv bij die metaallintzaag zie je dat het allemaal net-aan is. Het is dun broos plastic dat net past. Ik zag bijv al scheuren in het plastic van het handvat, wat zo uit de gietmal lijkt gekomen te zijn.
Misschien dat de machine best werkt, maar aanpassen zal beperkt lukken vermoed ik.
Ik denk dan: geef iets meer uit en je hebt een steviger product. Ik heb een zgan tafelboor 500W voor 45 euro via marktplaats om de hoek gevonden.
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 19 dec 2023 12:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb straks zo'n zelfde "ruimte en geluid" probleem. Ik bouw daarom een kleine freesmachine (Paulimot F307-V) om naar CNC met behoud van handbediening. Dan heb ik geen kolomboormachine of router meer nodig.
En, wat ga je dan werkelijk aan ruimte winnen tov van je huidige kolomboor?
De winst zit in het combineren van 3 machines (kolomboormachine, CNC router en freesmachine) tot één CNC freesmachine. Ben heeft ja ook nog een kleine freesmachine in aanbouw/ontwerp.hugo stoutjesdijk schreef: ↑19 dec 2023 12:55 En, wat ga je dan werkelijk aan ruimte winnen tov van je huidige kolomboor?
Filmpjes zelfs: https://www.youtube.com/watch?v=8PqYgmEWfb0
Lijkt een 1/2"-20UNF schroefdraad te zijn ipv B16.
Ik vond hier nog een plaatje:
En wat is daaat? Hij werd vroegah dus geleverd met snelspanboorkop....
Oh, laat maar dit is het oude type (PTBM 710 A1).
Het nieuwe type is PTBMOB 710 C3. Daar kan ik niet zoveel over vinden. Reviews zijn matig.
Wij hebben een half jaartje geleden zo'n Lidl gehad op het werk, 1 dag. dat ding klonk alsof de tandwielen met schuurlinnen bedekt waren. Verder redelijk wat speling op de as, dus niet lekker voor het nauwkeurige werk waar wij hem voor wilden. Teruggestuurd. Nu zo'n Bosch, een stuk beter.
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 19 dec 2023 16:31, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat zal allemaal wel, maar het lijkt er nu toch op dat ie gewoon een autonome tafel-kolomboormachine wil kopen. En dan vraag ik me dus af wat de winst is t.o.v. de kolomboor die die nu heeft. (heb bij het laatste bezoek niet opgelet wat dat precies was en hoe groot)hfjbuis schreef: ↑19 dec 2023 14:25De winst zit in het combineren van 3 machines (kolomboormachine, CNC router en freesmachine) tot één CNC freesmachine. Ben heeft ja ook nog een kleine freesmachine in aanbouw/ontwerp.hugo stoutjesdijk schreef: ↑19 dec 2023 12:55 En, wat ga je dan werkelijk aan ruimte winnen tov van je huidige kolomboor?
Lijkt verdacht veel op https://www.scheppachshop.com/tafelboor ... -dp60.html
En het andere model dp55 wordt ook niet met een snelspanboorkop geleverd.
Prijzen moeten ergens vandaan komen.
Als er toch een servo op komt, misschien deze kiezen ?
https://www.lidl.nl/p/parkside-tafelboo ... fHEALw_wcB
Ik twijfel tussen de Parkside, de beide Scheppach machines en de Bosch machine.
Het vergelijk met de RF30 is echt levensgroot, de RF30 is schat ik 5 x zo groot en grof.
De servo zou ik er op willen om b.v. te kunnen tappen, dat doe ik met regelmaat op de RF30 maar ook om op echt lage toerentallen dingen te kunnen doen.
Verder denk ik er ook aan om er zo'n klein kolom boor machientje naast te zetten, meer voor het grovere werk. (voor zo ver dat gaat met zo'n prul)
Ik heb een bosch gekocht.
Leuke machine maar dat handwiel is waardeloos.
Moeilijk bij het overpakken als je andere hand je werkstuk vasthoudt.
Had ik dat geweten, had ik een versie emt drie armen ipv handwiel gekocht.
Voor de rest:
Niets op aan te merken. Werkt perfect
Voor de rest:
