Kress 1050 - trager laten draaien
DreetnVeugelteetn
Bericht door DreetnVeugelteetn »
Goeiemorgen,
Op mijn hout frees CNC portaal zit een Kress 1050.
Overlaatst kocht ik een kantentaster, maar lees ik her & der dat het te gebruiken toerental bij die dingen maximaal 1000tpm is.
De Kress zijn minimaal toerental is echter vele malen hoger dan dat..
Zou er een mogelijkheid bestaan om het toerental (tijdelijk) naar beneden te schalen om die kantentaster te kunnen gebruiken?
Nat krantenpapier 'kleven' op de te tasten 2 zijdes is ook een mogelijkheid las ik (veilig voor de vingertjes), maar als k de kantentaster kan gebruiken zou het wel leuker zijn.
Groetjes
Re: Kress 1050 - trager laten draaien
Doe het maar gewoon niet... Ik had in mijn oude garagedeur een leuke deuk zitten van zo'n kantentaster 8000rpm laten draaien ipv 800rpm. Dat word een pijnlijk grapje als je zelf in de weg staat.
Dieselloco
Bericht door Dieselloco »
Dezelfde ervaring gehad met mijn Kress (10.000 rpm). Gaat gewoon niet werken met deze spindle. Was gelukkig een goedkope HBM taster van 6 EUR, maar hij vloog inderdaad als een projectiel weg. Gewoon old skool met een vloeipapiertje of een hele dure 3D taster kopen.
https://www.sorotec.de/shop/3D-Taster-N ... ation.html
Alternatief om met een zwenktasterje het midden van iets te bepalen. dat werkt natuurlijk wel.
Schaublin 102-VM | Aciera F3 | High-Z S400 | LIP 515
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Je kan de kantentaster toch ook in de Kress monteren en middels een extern motortje aandrijven??
DreetnVeugelteetn
Bjornski1976 schreef: 24 dec 2023 11:18 Je kan de kantentaster toch ook in de Kress monteren en middels een extern motortje aandrijven??
Hoezo?
De as komt niet uitpiepen aan de bovenkant..
DreetnVeugelteetn
DaBit schreef: 24 dec 2023 10:45 Doe het maar gewoon niet... Ik had in mijn oude garagedeur een leuke deuk zitten van zo'n kantentaster 8000rpm laten draaien ipv 800rpm. Dat word een pijnlijk grapje als je zelf in de weg staat.
Ok, gelukkig niet uitgeprobeerd tot nog toe. Niet van plan ook - dank voor ervaring te delen!
DreetnVeugelteetn schreef: 24 dec 2023 11:20
Hoezo?
kan toch ook aan de onderkant?
Mabuchi 540 uit een Tamiya auto en een postelastiek om de spindel en de motor as?
Klein (lab)voedingkje, regelbaar tot 12V / 2A en klaar.
Het hoeft allemaal niet zo spannend te zijn denk ik.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Ff kieken op 2:34
Of bedoel je zo'n simpel ding?
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Voor mijn HF Kess spindel gebruik ik zo iets.
https://www.mandl.it/kantentaster-nach-guenter-brueck/
Vergelijkbare nauwkeurigheid, zowel absoluut als herhaalbaarheid als mijn mechanische uit 2 stukken met veer ertussen, maar kan wel op 25.000 omw/min.
Langzaam naar materiaal bewegen totdat de buitenschaal stil staat en je staat 1/2 x buitendiameter van het lager van je werkstuk.
Streepje(s) met permanent marker op de kopse kant van binnen- naar buitenschaal helpt om te zien of de buitenschaal stil staat.
Bjornski1976
Dat is een hele mooie oplossing, bedankt voor de tip ;-)
DreetnVeugelteetn
xander janssen schreef: 24 dec 2023 11:46 Voor mijn HF Kess spindel gebruik ik zo iets.
!!! DAT is het!!! Dank :)
xander janssen
Graag gedaan.
Om de zoveel tijd komt deze vraag hier terug. Heb gewoon mijn antwoord uit een ander topic gekopieerd. Liever lui dan moe 😀
Dieselloco
Zeer interessant, dank je wel, ga ik zeker eens proberen. Had dit nog nimmer gezien. Herhaalnauwkeurigheid zou 5 micron moeten zijn.
Dieselloco schreef: 25 dec 2023 11:39
Nou, dat durf ik te betwijfelen. Dan moet die spantang in de kress ook binnen 5µ repeteren, en het asjes altijd hetzelfde in die spantang zitten.
Maar voor in een kress is het een hele goede oplossing. Wel opletten dat je niet iets te ver door draait. Zag hier op het forum een afgebroken as van een kress voorbij komen, denk niet dat je daar op zit te wachten.
