Iemand ervaring met Multicam 3000 ?
Hallo,
We hebben een multicam 3000 overgenomen.
Vandaag in werking gesteld...
Echter lopen we tegen een probleempje aan.
Als we de machine willen laten refereren krijgen we de melding "Safety Hold Active" op het scherm van de afstandsbediening.
De veiligheden reeds getest en hier ligt het probleem niet volgens mij.
Ik kan ook niets over deze melding terugvinden in de handleidingen.
Zou iemand een idee hebben van de oorzaak?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Iemand ervaring met Multicam 3000 ?
Misschien iets meer vertellen.
Waar staan de assen op dat moment, heeft de machine wel bewogen, kun je wel met jog bewegen?
Zit er misschien ook nog ergens een F procent knop die misschien op 0 staat?
Het blijft gokken met deze hoeveelheid informatie maar heeft die melding (safety hold active) niet te maken met het gebruik van de afstandbediening
Vaak zit er een soort van dodemansknop die ingedrukt moet worden om de afstandbediening te gebruiken
Zegt dan waarschijnlijk niets over waarom je machine verder niks doet
Waar woont deze machine bij benadering ?
De machine beweegt niet na het opstarten. Er staat wel CE Safety op de handbediening.hugo stoutjesdijk schreef: ↑03 jan 2024 20:49 Misschien iets meer vertellen.
Ik kan na het manueel enabelen van de drives wel via jog bewegen... .
Geen F Procent knop te vinden.
Alvast bedankt voor de hulp!
Luchtdruk wel op orde?
Zat er wellicht een beveilings mat of lichtgordijn bij eerder ?
Met zo'n gele din rail module. Dan moet die eerst overbrugt worden.
Heb je er schema's bij ?
Wil je een foto van de binnenkant van de kast maken en hier plaatsen ?
Ben je zelf thuis in elektronica of heb je iemand anders in je buurt daar voor ?
Dat is voor mij niet naast de deur, daar kom ik de komende tijd niet. Maar op afstand kunnen we wel wat proberen.
Safety Hold Active: The CE Safety Input #14 has been triggered. (ctrl2014)
https://www.docdroid.net/MMtOgbc/contro ... erence-pdf
Feed: die 2 pijltjes links onder
Staat die in de Pater... ? volgende keer 10% korting :D
Ik heb het document in de knowledge base gezet, is handig voor de volgende keer dat iemand dit zoekt.
Hopelijk is er een schema om te achterhalen wat er aan die input#14 hangt.
Die staat wel in de manual die je gevonden hebt, op pagina 197.DesmettreStijn schreef: ↑03 jan 2024 18:54 Ik kan ook niets over deze melding terugvinden in de handleidingen.
Alleen is dit kennelijk een van de weinige meldingen waar je de service desk van het bedrijf voor moet contacteren. Bestaat dat bedrijf nog?
Ik vermoed (gok hoor hoeft niet zo te zijn) dat dit wel eens een vieze commerciele software flag kan zijn, zoiets als: " het is te lang geleden dat wij uw machine onderhouden hebben en geld gevangen". Maar alleen Multicam of een van hun monteurs kan dit beantwoorden.
Je zou om te testen eens de datum tijd terug kunnen zetten naar de laatste service beurt datum tijd en rebooten kijken of dat iets doet.
Zo te zien bestaat het bedrijf nog, heb je al een email naar de technical support gestuurd?
Als het een kleinigheid is helpen ze je misschien wel of tenminste kunnen ze er iets meer informatie over geven.
Ik zou toch eerder aan een veiligheids deur die vanwege CE er in zit, geen juiste terugmelding op ingang 14 geeft.
En dat ze niet willen dat je aan bedrading gaat zitten lijkt me heel gebruikelijk.
Dat signaal kan maar zo van een (pilz?) veiligheid relais komen. Eigenlijk niet komen dus.
